Complexe ensemble de points [TS]
    invite890931c6
    soit la transformation qui associe pour tout point M d'affixe le point M' d'affixe .
    1) déterminer les points du plan tel que M = M'
    pour cela on résout :
    ou
    2) étant donné un nombre différent de , on note et
    a) exprimer x,y en fonction de a, b
    je fais
    (puis-je encore simplifier ?)
    b) Déterminer l'ensemble des points M tels que soit réel.
    pour cela je pose comme condition que
    j'arrive d'après a) à :
    et là je sèche (je sais qu'il faudrait reconnaitre l'équation caractéristique d'une transformation)...
    si vous pouviez me donner une piste avant demain matin
    Merci.
    Arkangelsk
    Re : Complexe ensemble de points [TS]
    Juste un conseil : ne mélange pas d'emblée les et avec les et . Sépare tout simplement les parties réelle et imaginaire de après avoir transformé en . Peut-être le plus simple pour les calculs est-il d'exprimer en fonction de (je n'ai pas fait les calculs).
    invite890931c6
    tu pensais à ça ?
    je ne vois pas trop où sa peut me mener...
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Tu réécris ça sous forme algébrique en multipliant par le conjugué du dénominateur. et par identification tu a z = x + iy = f(a,b) + g(a,b).
    Duke.
    EDIT : comment fais-tu pour trouver b=0 ??
    Duke Alchemist
    Re-
    Fais comme Arkangelsk te propose.
    Exprime z en fonction z'.
    Ensuite remplace z' par a+ib
    Tu arranges l'écriture pour obtenir une expression de la forme proposée dans mon message précédent mais b n'est pas forcément nul...
    EDIT : Indique ce que tu trouves, je te donnerais la solution afin de comparer (j'ai fait le calcul )
    RE-EDIT : je viens de voir le b=0... c'est pour la question suivante
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 20/11/2008 à 20h38.
    invite890931c6
    J'exprime z en fonction de z' (note : dans l'énoncé on a z' en fonction de z ?)
    c'est bon ?
    z' est réel pur
    et après ?
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par VegeTal Voir le message
    J'arrêterais là... car si je ne me trompe pas (c'est mal de me faire douter ), le conjugué de z'-i n'est pas z'+i mais z'*+i. (*=conjugué)
    C'est à cette dernière ligne qu'il faut remplacer z' par a+ib et réécrire sous forme algébrique.
    invite890931c6
    pas bête j'étais trop dans la question 2) je n'y ai pas fait attention.
    ça concorde avec tes calculs ?
    mais après je ne trouve toujours pas comment on peut trouver ... (je suis surement très fatigué ce soir)
    EDIT : xD donc z est un imaginaire pure positif à première vu, donc il est situé sur la demi droite d'origine O et de vecteur directeur d'affixe i .
    Duke Alchemist
    Bizarre...
    On n'est pas d'accord sur le dénominateur.
    Sous réserve de "plantade", je trouve :
    Et quand b=0, il y a une relation simple entre l'expression de y et celle de x.
    EDIT : Un truc rigolo pour le cas b=1 aussi...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 20/11/2008 à 21h21.
    Arkangelsk
    Une remarque supplémentaire : ton équation de départ peut se réécrire pour :
    . Là, on observe quelque chose qui n'apparaît pas forcément au premier coup d'oeil : les rôles de et sont symétriques, c'est à dire que l'on peut remplacer indifféremment par .
    On peut donc écrire :
    Conséquence : exprimer x,y en fonction de a et b est équivalent à exprimer a,b en fonction de x et y ...
    invite890931c6
    oui je me suis royalement planté sur toute la ligne...
    donc quand b = 0
    et
    EDIT : pour b = 1 c'est sur que c'est plus facile
    inviteace2f602
    Hello,
    Dans ton cours sur les complexes, quelles sont les propriétés que doit vérifier un nombre complexe Z pour qu'il soit réel??
    Indications:
    1) une propriété avec l'argument de Z
    2) une seconde avec la forme algébrique de Z
    invite890931c6
    et
    Arkangelsk
    donc quand b = 0
    et
    Exact. Et j'ai la même expression que Duke Alchemist avec et .
    Petite note (encore !) :
    z' est réel pur
    ne se dit pas (redondant) : on dit soit z' est un réel (donc, pas de partie imaginaire), soit z' est un imaginaire pur (donc, pas de partie réelle).
    invite890931c6
    et donc comment je conclus sur la nature de ?
    Duke Alchemist
    donc quand b = 0
    et
    Donc quelle relation y a-t-il entre x et y ? (c'est ce qui est demandé )
    En fait, la relation est la même et pour raison de symétrie.
    Ex : pour b=2 et b=-1 on trouve la même solution (pas la même que pour b=0 et b=1 bien sûr). C'est généralisable.
    invite890931c6
    comme quoi les exercices d'approfondissement de fin de bouquin sont intéressant !
    inviteace2f602
    Arg(z’)=pi/2 + arg(z) - arg(z-i)
    z' est reel si Arg(z’)=0(pi)
    On traduit cette expression avec les angles orientés correspondants
    0(pi)= pi/2 + (u, OM) –(u,AM) A étant le point du plan d’affixe i
    (AM, OM)= -pi/2 (pi) Je te laisse conclure sur l’ensemble des points vérifiant cette relation….Un joli petit cercle…
    inviteace2f602
    Méthode algébrique :
    Z’ est réel si seulement si Im(z’)=0 avec z’=a+ib
    Donc ce n’es pas sorcier ! Il suffit de calculer la partie imaginaire de z’ dans un premier temps :
    Im(z’) = b= [x^2 + y(y-1)]/ [x^2 + (y-1)^2]
    Im(z’)=0 équivalent à : [x^2 + y(y-1)]=0
    Soit : x^2 +y^2 –y =0
    Il faut faire apparaître l’équation d’un cercle :
    x^2 +(y-1/2)^2 = 1/4 Il s’agir du cercle de centre C(0, ½) et de rayon ½ !
    Avec les 2 méthodes on retombe sur le cercle de centre C(0, ½)
    inviteace2f602
    Il faudra juste exclure le point A d'affixe i du lieux géométrique (le cercle de centre C) vu que z' n'est pas définie pour i.
    A++
  1. ensemble de points
    Par invitee89e6bc4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 18h26
  2. ensemble de points
    Par invite00b49c50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2008, 07h52
  3. Ensemble de points...
    Par invitede11adb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2008, 14h08
  4. ensemble de points
    Par invite4a8b4642 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 18h48
  5. nombre complexe et ensemble de points
    Par invite6a484ef9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2007, 20h02
