Comment resoudre cette equation svp c important il faut que je comprenne
\sqrt {-x^{2}+3x+4} \geq \frac {x}{2}+2
sauf avec cette fois ci plus petit ou egale
racine carré de (-x²+3x+4)< x/2 +2
plus petit ou egale
rajoute les balises [TEX] que tu trouves en haut à gauche des smileys.
P.S : j'ai déjà répondu à cette question dans un post. Alors je me répète il faut élever les deux membres au carré puis résoudre normalement (tu vas tomber sur une équation du second degré).
Vaut mieux commencer par déterminer ton domaine de définition .
exact ! ce que il s'en rappelle je lui avait déjà conseiller
http://forums.futura-sciences.com/ma...de-1ere-s.html
Oui il faut commencer par le domaine de definitions c cela que je n arrive pas a trouver et pour la forme du discriminant que l on trouve c -5/4x²-x <egale 0 donc c=0 b=-1 a=-5/4
le probleme c l ensemble de definitions et a la fin le signe
svp
il est clair que ce qui pose problème est le signe du radical.
calcultu sais faire ça quand même ?
ensuite tu calcules les deux racines du trinôme, et tu en déduis le signe du trinôme.
En dehors des racines positif, à l'intérieur négatif. (si le coefficient devantest positif bien entendu, sinon c'est l'inverse).
Oui il faut deduire le signe lors que j ai trouver tout cela ca j ai compri par contre l enselble de definition .........
svp
Ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif, donc tu exclus de l'ensemble de définition toutes les valeurs pour lesquelles le trinôme est négatif.
j ai un peu compris mais j ai pas tout suivie explique un peu mieux detaille stp
est ce queest possible ? non !
doncest définie sur
par analogie il en va de même pour ton trinôme pour
ça donne...
donc il faut que ton trinôme soit positif !
Ok donc le domaine de definitions de la fonction racine caree c R privee de 0 R etoile si on fai le discriminant du polynomes dans la racine on trouve -1 et 4 donc la fonction est definie en ]o;+inf[
oui ou non
réfléchis un peu...
quel est le lien entre les racines -1 et 4 et un supposé ensemble de définition de?
on va faire plus simple.
quel est le signe desur
; sur
et sur
déduis en l'ensemble de définition de f .
plus de précision http://forums.futura-sciences.com/ma...a-retenir.html #3
après c'est à toi de fournir le travail nécessaire pour combler tes lacunes, on ne peut pas tout faire à ta place en te mâchant le travail.
