Exercice maths : géométrie
    invite1a4df36f
    Bonsoir à tous,
    Je suis bloqué sur la fin d'un exo..Mais alors complètement bloqué. J'ai demandé a pas mal de gens un coup de main, et personne n'a reussis a trouver, je désespère un petit peu...
    Voila le sujet,
    On désire inscrire un cylindre de révolution dans un cône de révolution de hauteur 20cm et de rayon 10cm.
    x représente le rayon du cylindre.
    Voila l'image : http://img266.imageshack.us/img266/1228/mathsqs2.jpg
    Je vous met ce que j'ai fais précédemment :
    2/exprimer h en fonction de x => h 2(10-x)
    3/ calculer le volume du cylindre en fonction de x =>
    V = B x H = pix²* 2(10-x) = 2pix² (10-x)
    4/soit la fonction définie sur [O;10] par f(x) = x²(10-x)
    dresser le tableau de variation de f.
    ->c'est fait, et les racines sont 0 et 20/3
    5/ discuter le nombre de solution de l'equation f(x) = m,sur R+
    -> Si M appartient a l'intervalle ]0;20/3[ alors f(x) admet une solution unique dans ]0;20/3[ car on a f continu et croissante donc strictement monotome.
    Meme chose pour ]20/3;0[.
    S m = f (20/3) alors f admet une solution unique valant a peu prés 148.1
    Si m = 0 alors f admet deux solutions, 0 et 10.
    S m > ou egale a f(20/3), il n'y a aucune solution.
    6/ Quel est le volume maximal du cylindre :
    -> V = pi*(20/3)²* 2(10- 20/3) = 930.4 cm(cube)
    Je bloque pour les 2 dernières questions :
    7/ Le volume du cylindre peut etre il être égale a 0.5 L ? (si oui on déterminera au mm prés les dimensions du cylindre)
    -> pour trouver x (et aprés h grace à x), j'ai pensé a faire l'équation
    2pix² (10-x)= 500 (1L = 1000 cm cube donc 0.5L = 500 cm cube)
    mais je n'arrive pas a la faire...Un coup de mains serait super...merci d'avance ! ^^ (a condition que ce soit bien ca qu'il faille faire évidemment...)
    8/ Le volume du cylindre peut il etre égal a la moitié du volume du cone (si oui on déterminera au mm prés les dimensions du cylindre)
    Je pense que pour l'une des deux questions, la réponse est non...(l'exo est sur 4 points)
    Vous êtes mon dernier espoir je crois xD
    invite7553e94d
    Re : Exercice maths : géométrie
    toutes mes excuses, mais la question 5/ a été mal traitée. Pour information, voici le tracé de ta fonction f. Il y apparait que pour a deux solutions (avec à déterminer), que pour , il y a exactement une solution, et que dans les autres cas, il n'y a pas de solutions.
    La question 7/ n'est qu'un cas particulier de la question 5/ pour laquelle . La question 8 aussi, avec à calculer cette fois
    Bonne chance.
    PS : mon millième message
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Nightmarema Voir le message
    [U]7/ Le volume du cylindre peut etre il être égale a 0.5 L ? (si oui on déterminera au mm prés les dimensions du cylindre)
    C'est la bonne équation, elle peut se résoudre par des moyens lourds (formule de Cardan), le mieux est de tâtonner un peu, on ne te demande pas la valeur exacte, seulement une valeur approchée.
    invite1a4df36f
    Citation Envoyé par prgasp77 Voir le message
    Bonne chance.
    AH mince excusez moi, je sais pas pourquoi j'ai mis grand M Oo
    C'est f(x) = m (m appartient a R+)
    Pour la courbe je ne comprend, le maximum est 20/3 non ? (a peu prés égal a 148.1), pourquoi monte elle jusqu'a 900 sur le dessin ?
    Au dessus de f(20/3) il n'y a pas de solution selon le tableau de variation
    Jean paul : je n'ai vu cete methode, et elle ne figure pas non plus dans le cours. Est ce la seule possible ?
    de plus, je viens de faire des recherche sur cette methode, et cela résous des équation du type x3=px+q non ?
    Ici on a que des multiplications [2pix² (10-x) ] et le degres est 2 non 3
    2pix² (10-x) = 500
    2pix² (10-x) - 500 = 0
    j'avais essayé de faire avec delta = b² - 4ac mais ca ne marche pas..
    invitea3eb043e
    Le maximum est atteint pour x=20/3 et il vaut environ 900, fais le calcul.
    L'équation est bien du 3ème degré, il suffit de développer, il apparaît un terme en x^3. La méthode de Cardan ne s'enseigne pas plus au lycée qu'en fac, elle ne sert pratiquement pas.
    Le mieux est d'essayer quelques valeurs de x, on voit bien que l'on passe de moins de 500 à plus de 500. Un peu de patience et une calculette programmable et ça marche.
  1. Exercice de géométrie
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/07/2011, 09h18
  2. Maths geometrie
    Par invite28e4be20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2008, 22h14
  3. Exercice Géometrie [Spe Maths]
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2008, 19h26
  4. Exercice de géométrie
    Par invitefc32d2ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2008, 18h35
  5. exercice geométrie T°S
    Par invite80bee296 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 12h09
