Problème équations différentielles
    inviteb4cbb29f
    Question Problème équations différentielles
    Boujour,
    Je donne des cours de soutien à une terminale S et j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre le voici :
    On me donne :
    R = (P*V*V)/(25)
    P = m*g
    On me demande de prouver que V est solution de l'équation suivante :
    V' = g*(1 - ((V*V)/25))
    Voilà j'attend vos idées et je vais continuer à chercher de mon côté biensûr!
    Je vous remercie d'avance !
    inviteea5db5e2
    Re : Problème équations différentielles
    On ne sait rien d'autre sur R ?
    inviteb4cbb29f
    On sait juste que c'est une constante, que g = 9,81 et m la masse
    inviteea5db5e2
    Donc V est une fonction.
    Quand tu écris V*V c'est surement V².
    R est la constante des gaz parfaits ?
    P=m.g est constant ?
    Parce qu'il y a comme un problème, dans ce cas. Tu as un multiple de V² qui est égal à une constante. D'où V = cte et V' = 0
    Est-ce que tu nous a donnés toutes les hypothèses ?
    Est-ce que m varie ? Est-ce que V est une vitesse ? Un volume ? Ce problème est un problème de maths ? de physiques ?
    inviteb4cbb29f
    V est une fonction
    V*V est bien v au carré
    on nous dit rien d'autre sur R
    m varie je suppose car c'est la seule lettre à laquelle on n'a pas associé un nombre puisque g est constant , P aussi et R aussi.
    Il s'agit d'un problème de maths
    inviteea5db5e2
    Alors P est constant et m varie ! ^^
    Non visiblement il doit y avoir un problème avec ton énoncé. Si m varie P varie !
    Attends peut être la confirmation d'un esprit plus avisé. Mais moi je pense qu'il y a un souci.
    inviteb4cbb29f
    un parachutiste tombe a une vitesse de 55m/s au moment ou son parachute s'ouvre.on fixe l'origine du temps(t=o) a ce moment la.pour tout i appartient a R,on note vt la vitesse du parachutiste a l'instant t.on admet que la resistance de l'air est : r= pvcarré/25 ou p est le poids. et p= mg avec g=9.81m/s:
    demonter de v est solutionde l'eq diff : celle que j'ai donné
    Je viensde retrouver l'énoncé !!
    inviteb4cbb29f
    Petite faute de frappe il s'agit pur tout t de R.
    inviteea5db5e2
    Finalement ca ressemble bien à un exo de physiques tout ça.
    Mais ton énoncé est encore bancal, j'en ai peur.
    Est-ce que c'est toi qui as établi l'équation différentielle ? Est-ce qu'on te donne une expression de V ? C'est ce que l'énoncé laisse entendre. Parce que sinon on t'aurait demandé de trouver la solution...
    invite890931c6
    tu peux commencer par faire l'inventaire des forces avec leur expression.
    Dans le référentiel terrestre supposé galiléen la deuxième loi de Newton affirme que :
    ou a est le vecteur accélération, P le vecteur poids et la poussée d'Archimède, r la réaction de l'air ou frottements.
    Ensuite il faut projeter orthogonalement sur l'axe (o;z) pour passer de vecteur a des valeurs numériques.
    Et enfin établir l'équation différentiel en sachant que .
    Mais je ne suis pas expert en Physique... Duke es tu la ?? Enfin notons qu'en négligeant la poussée d'Archimède le problème devient moins compliqué.
    inviteb4cbb29f
    Ce n'est pas moi qui est écrit l'énoncé mais la prof de mathématiques de mon élève de soutien.
    J'ai bien peur qu'elle se soit trompé ou quelque chose comme ça car il n'y a pas d'équation de V.
    invite890931c6
    Bon :
    D'abord on néglige .
    Sinon ça donne
    en projetant sur (o;z) et en considérant que le vecteur unitaire est orienté vers le bas ça donne :
    car P = mg.
    soit. car .
    enfin
    et
    avec la notation mathématique on vérifie bien
    J'ai donné la solution car tu dois bien être embarrassé pour aider ton élève.
    inviteea5db5e2
    Vegetal, tu as établi l'équation différentielle, mais ce que Lilierose voulait c'était prouver qu'une fonction V vérifiait cette équation, non ?
    En plus, si maintenant les profs de maths donnent des énoncés de physique...
    Parce que niveau lycée je pense pas qu'on puisse résoudre une équation différentielle comme cella là. Du moins, pas directement...
    invite890931c6
    bah je pensais comme toi, mais vu l'imprécision et la bizarrerie de l'énoncé j'ai été tenté de faire comme en physique et tout marche impec' donc... Au moins il pourra montrer ça à son élève
    inviteb4cbb29f
    Merci beaucoup pour cette résolution , je n'avas pas pensé à utiliser les formules de physique.
    Mrci encore pour votre aide MS.11 et VegeTal !
  1. Problème avec équations différentielles
    Par invite2b3bb991 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2008, 17h01
  2. Equations différentielles !
    Par invite2161110c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/08/2008, 19h44
  3. equations différentielles
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/06/2008, 21h23
  4. Equations différentielles avec conditions sous la forme d'un problème TERMINALE S
    Par invite6fbc4c25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2006, 20h39
  5. Equations différentielles.
    Par invitea43a5e91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2005, 07h47
