DM fonction carrée 2nd
    invite21977ae1
    Exclamation DM fonction carrée 2nd
    Bonjour je dois faire un dm pour samedi et je ne comprend pas aidez moi s'il vous plait l'exercice 97 p 111 du livre Hyperbole 2nd
    enoncé:
    Dans un repére orthonormal d'origine O on concidére les points I(1;0) et J(0;1). Un point M est sur mobile sur ( OI). On note x son abscisse et N le point tel que le quadrilatère OMNJ soit un rectangle
    1.Calculer l'aire de OMNJ lorsque x=3 puis lorsque x=-2
    2.De façon générale, exprimer l'aire de OMNJ en fonction de x.
    3.f est la fonction qui à tout réel x, associe a l'aire f (x) en cm²,de OMN.C est la courbe représentative de f dans un repère.
    a)Justifier que C présente une symétrie
    b)Dresser, sans justification, le tableau de variatio de f.
    c)Tracer C
    4.a)Quel est l'ensemble des réelsx tels que l'aire de OMNJ soit inférieure ou égale à 3 cm²?
    b)Quel est l'ensemble des réels x tels que l'aie de OMNJ soit strictement supérieure à 7 cm²?
    Aiidezzz Moii svpppp
    inviteec9de84d
    Re : DM fonction carrée 2nd
    Hello,
    tout d'abord, as-tu traité des questions (au moins la 1) ? Qu'est-ce qu'il te bloques ?
    invite21977ae1
    J'ai essayé de faire le repére mais je ne comprend pas comment claculer l'aire de OMNJ (1)
    inviteec9de84d
    x est l'abscisse du point M, donc si x=3, tu places M en (3,0), ensuite N est placé de façon à avoir un rectangle, donc N est en (3,1). Tu sais calculer l'aire d'un rectangle j'espère ? (trouve la longueur des 2 côtés.....)
    invite21977ae1
    Oui mais pas avec des x
    inviteec9de84d
    Si M est en (x,0) alors OM = x, et OJ = 1, donc f(x) = OM * OJ = x²
    invite21977ae1
    Donc l'aire de OMNJ c'est : 1x=x² ?
    inviteec9de84d
    Heuuuuuuu, non dslé j'ai tapé trop vite !
    On recommence doucement :
    Ok ? (on prend la valeur absolue parce que la mesure est positive, tu ne connais évidemment pas de longueurs négatives !)
    Pareil pour OJ :
    OJ = 1 (car J est en (0,1)).
    Donc Aire(OMNJ) = OM*OJ = |x| (valeur absolue)
    inviteec9de84d
    Ceci répond à la question 2.
    Avant tu dois trouver l'aire sur les cas particuliers (x=3 et x=-2), fais des dessins.
    Ensuite, il s'agit juste d'une étude de f(x) = |x|.
    En faisant un dessin, tu te rends bien compte que l'aire de ton rectangle, donnée par f(x), bouge quand M bouge :
    elle diminue quand M s'approche de 0 (normal !, le rectangle rétrécit), puis grandit quand tu éloignes M, càd quand ton rectangle s'élargit.
    inviteec9de84d
    Décidément, la fatigue !
    ce qui revient au même mais est plus correct pour ta compréhension (sinon je sens que je vais te perdre )
    Dslé pour les erreurs des posts précédents
  1. [Fonction de Racine carrée] classe de 2nd
    Par invite6becb473 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 16h41
  2. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 16h43
  3. Fonction racine carrée de x
    Par inviteb00cc81e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2008, 13h42
  4. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
  5. tracer une fonction carrée
    Par invite0e7523aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2007, 21h07
