Exercice sur les suites numériques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invite679e07b0
    Bonjour, je suis arriver à la question 3 de l'exercice 2 et pour la raison de Tn j'ai trouver 3^n/3^n+1 c'est égal à 1 ? et j'ai trouver n-3 pour la valeur de r pour Wn? Ca devrait être constant, j'ai fait une erreur ?
    Voici le sujet : http://up.sur-la-toile.com/ilVT
    Flyingsquirrel
    Re : Exercice sur les suites numériques
    Salut !
    Citation Envoyé par Jerem17 Voir le message
    Non ça ne vaut pas 1... Tu ne vois pas comment simplifier cette fraction ? (indication : )
    Oui, la raison devrait effectivement être constante. Tu as dû faire une erreur de calcul...
    invite679e07b0
    Pour la raison de la suite (Tn) on a donc q=1/3mais pour la suite (Wn) on a Wn=(6n-15)/4 et Wn+1=(6n-9)/4 donc Wn+Wn+1=(12n-24)/4=3n-6=n-2
    Flyingsquirrel
    D'accord.
    Oui... le problème est que la raison d'une suite arithmétique c'est la différence de deux termes consécutifs : .
    invite679e07b0
    Daccord, j'avais pas fais attention donc r=3/2 pour (Wn) donc Pour la question 4) pour (Tn) on a S=((19/4)-((19/4)*(1/3)^n+1)/(2/3) et pour (Wn) on a S= (6n^2-24n-30)/4 c'est ça ?
    Flyingsquirrel
    D'accord.
    Non, pour ta somme vaut 30/4 alors qu'elle devrait valoir . Il y a un facteur 2 en trop.
    invite679e07b0
    Pour (Wn), S= (n+1((6n-30)/4))/4 donc après on obtient S=(6n^2-24n-30)/16 c'est juste maintenant ?
    Flyingsquirrel
    Il y a un problème de parenthèses dans la première expression de S (et il y a encore un facteur 2 en trop mais cette fois il est au dénominateur ). Tu devrais avoir comme expression de départ
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 26/01/2009 à 18h15.
    invite679e07b0
    Les valeurs des premiers et derniers nombres de la suite sont aussi sur 2, non ? Donc S= (6n^2-24n-30)/8 c'est le bon résultat ?
    Flyingsquirrel
    Ça ne change rien :
    Ce ne sont que différentes façons de désigner le même nombre.
    Oui. (tu peux d'ailleurs le simplifier un peu)
    invite679e07b0
    Oui, peut dire S= (3n^2-12n-30)/4. Pour en déduire la suite (Un), on fait : (3n^2-12n-30)/4 + ((19/4)-((19/4)*(1/3)^n+1)/(2/3) ?
    Flyingsquirrel
    S= (3n^2-12n-15)/4.
    Si tu remplaces 30 par 15, oui, c'est bon. (et je pense que ton prof apprécierait que tu finisses de calculer )
    invite679e07b0
    Ah oui j'ai mal recopier, pour simplifier je laisse S=(3[(19/4)-(19/4)*(1/3)^n+1])/2 ? et pour la suite (Un) comme j'ai dit dans mon précédent post ?
    Flyingsquirrel
    On peut même factoriser les 19/4 : .
    Oui.
    invite679e07b0
    J'ai commencer le calcul et je suis arrivé à S=(-57/(8*3^n+1))+(6n^2-24n+27)/8 je peut écrire (3^n+1(6n^2-24n-30))/(8*3^n+1) et donc simplifier par 3^n+1 ?
    Flyingsquirrel
    Aux fautes de frappes près, c'est bon.
    Non. Je ne comprends d'ailleurs pas comment tu peux passer de la première expression à celle-ci. (de toute façon je crois que tu ne pourras pas la simplifier davantage...)
    invite679e07b0
    Je dois laisser l'expression sous la forme de deux quotients séparés d'un signe + ? Je ne peut pas comme j'ai essayer de les mettre sur le même dénominateur ?
    Flyingsquirrel
    Tu peux essayer mais tu risques de te retrouver avec une expression assez compliquée...
    invite679e07b0
    Desolé de na pas avoir répondu plus tot mais j'ai une journée chargée. Donc je ne la simplifierais pas. Je voudrait juste savoir si dan cette exercice il fallait calculer f'(x) pour la question 1
    lien de l'exercice : http://up.sur-la-toile.com/ilVU
    Flyingsquirrel
    Il n'y a pas d'urgence...
    On peut effectivement utiliser la dérivée... mais on peut aussi faire sans. (Par exemple en remarquant que .)
    invite679e07b0
    Donc la fonction f est croissante sur [0;1], pour le petit c) il faut dire que ça se "tasse" vers le point d'intersection des deux droites I(1;1) donc les valeurs de (Un) se rapprochent de 1 et lim Un= 1 ?
    Flyingsquirrel
    Oui.
    Ce que tu dis est vrai mais ce n'est pas tout à fait ce que l'on te demande : « Quelle conjecture peut-on faire sur le sens de variation de la suite ? ». La suite a-t-elle l'air d'être croissante ? décroissante ? ni croissante ni décroissante ?
    invite679e07b0
    Par contre sur le graph pour l'abscisse au O on met Uo ou Uo+1 car Uo=0 mais Uo+1= 1/2. autrement la suite (Un) à l'air croissante car A1<A2<A3 et B1<B2<B3
    Flyingsquirrel
    On met à l'origine et au point (1/2,0).
    Oui, la suite est croissante.
    invite679e07b0
    Donc ce graph n'est pas bon :Nom : Numériser0001 (2).jpg
Affichages : 82
Taille : 103,6 Ko
    Flyingsquirrel
    Si, il est correct ton graphique. On a bien donc on conjecture que la suite est croissante. Quel est le problème ?
    invite679e07b0
    Oui effectivement je m'était embrouiller autre chose. J'ai trouver Vn=(-1/2)*(2/5)^n j'ai essayer de déduire Un en fonction de Vn puis n en utilisant l'expression du début. Je suis arriver à UnVn+2Vn=Un-1 mais je ne vois pas comment simplifier pour facilement remplacer Vn par par sa seconde expression.
    Flyingsquirrel
    Regroupe d'un côté de l'égalité les deux termes où apparaît puis mets en facteur. La suite ne devrait pas te poser de problème.
    invite679e07b0
    J'ai Un = ((2/5)^n-1)/((-1/2)*((2/5)^n) -1) On peut le simplifier ?
    Flyingsquirrel
    C'est bon . Pour la simplification, oui c'est possible : on peut se débarrasser des signes « - » :
    Ensuite on peut multiplier numérateur et dénominateur par pour faire disparaître les fractions :
  1. Exercice sur les suites
    Par invitecd317dc6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2008, 06h29
  2. exercice sur les suites
    Par invitedd9a88f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2008, 17h55
  3. Un exercice sur les suites
    Par invite1fafa25d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2008, 19h34
  4. Problèmes sur les suites numériques
    Par invited98a4e5a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2008, 12h12
  5. problèmes sur les suites numériques
    Par invite0acca715 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2006, 08h32
