Exercice sur la géométrie analytique !
    invitecd240a52
    Exclamation Exercice sur la géométrie analytique !
    Bonsoir à tous ! J'ai un exercice de géométrie analytique et je ne comprends pas la question 5 et la question 8 ! Ca fait 2h que j'y passe et ne trouve aucun moyen... ! J'ai également posté mes réponses pour que vous puissiez me dire si elles sont correctes.
    Merci à l'avance...
    Voici l'énoncé :
    On considère un triangle ABC.
    I milieu de [AB] et J milieu de [CB]
    D est le symétrique de B par rapport à A.
    E le point d'intersection de (JD) et (IC) et k le réel tel que VECTEUR CE = k fois VECTEUR CI.
    F le point d'intersection de (AC) et (JD) et λ le réel tel que VECTEUR CF = λ fois VECTEUR CA.
    Figure :
    Questions :
    1. Justifier que (A ; VECTEUR AB , VECTEUR AC) est un repère du plan.
    2. Déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, I et J dans le repère (A ; VECTEUR AB , VECTEUR AC).
    3. Déterminer les coordonnées du vecteur CI dans la base (VECTEUR AB , VECTEUR AC)
    4. En déduire l'expression du vecteur CE en fonction de k, puis les coordonnées de E en focntion de k.
    5. En utilisant le fait que les points J, E et D sont alignés, trouver une équation satisfaite par k?
    En déduire la valeur de k.
    6. Déterminer les coordonnées du vecteur CA dans la base (VECTEUR AB, VECTEUR AC).
    7. En déduire l'expression du vecteur CF en fonction de λ, puis les coordonnées de F en fonction de λ.
    8. En utilisant le fait que J, F et D sont alignés, déterminer la valeur de λ.
    Mes réponses :
    1. (A; VECTEUR AB, VECTEUR AC) est un repère du plan car les VECTEURS AB et AC sont non colinéaires comme ABC est un triangle.
    2. A(0;0) B(1;0) C(0;1) D(-1;0) I(1/2;0) J(1/2;1/2)
    3. VECTEUR CI = VECTEUR CA + VECTEUR AI
    VECTEUR CI = VECTEUR -AC + 1/2 VECTEUR AB
    VECTEUR CI (1/2;-1)
    4. VECTEUR CE = k fois VECTEUR CI par définition, donc VECTEUR CE(k/2;-k)
    5. ???
    6. VECTEUR CA = VECTEUR CI + VECTEUR IA
    VECTEUR CA = VECTEUR -AC - 1/2 VECTEUR AB
    VECTEUR CA (0;-1/2)
    7. VECTEUR CF = λ fois VECTEUR CA par définition, donc VECTEUR CF(0;-λ/2)
    8. ???
    invite6985b48f
    Re : Exercice sur la géométrie analytique !
    4/ Tu as oublié le calcul de E, facile puisque tu connais CE et C
    Tu devrais trouver (k/2, 1-k)
    5/ Ensuite tu écris JD et JE colinéaires puisque les 3 points sont alignés
    D
    onc le déterminant des deux vecteurs est nul ; on trouve k=4/7
    Ou bien si tu ne sais pas faire avec le determinant, tu remarques que dans le vecteur JD, abcisse=3 x ordonnée donc c'est pareil sur JE puisqu'ils sont colinéaires
    C'est la même chose pour les autres questions
  1. suite dm sur la géométrie analytique
    Par invite6a078a2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2008, 18h53
  2. dm sur la géométrie analytique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/04/2008, 17h39
  3. Géométrie analytique
    Par invite5d4d01c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2008, 19h01
  4. Geometrie analytique !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/09/2007, 23h33
  5. géométrie analytique
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2007, 21h18
