Etude d'une suite définie par une intégrale
    inviteab0873a3
    Voici l'exercice en question :
    Le plan est muni d'un repère orthonormé (O; i,j)
    Partie A:
    on désigne delta la droite d'équation y=x+1 et par lambda la courbe d'équation y=ex
    2.a. Démontrer que, pour tout réel t, et>t+1. Interpréter graphiquement ce résultat.
    2.b. En déduire que, pour tout réel t, e-t+t>1 et que pour tout x de ]0;+infini[, 1/x+ ln x>1
    Nous venons juste de commencer le chapitre des intégrales c'est pourquoi je m'en remets à vous en espérant que vous arriviez à m'aider ... Merci d'avance
    (Il y a également une seconde partie que je détaillerai une fois celle-ci terminée)
    Arkangelsk
    Re : Etude d'une suite définie par une intégrale
    As-tu réussi cette question ?
    inviteab0873a3
    Non, je bloque à cette question justement ... as-tu une solution à me proposer ?
    invite6985b48f
    Question a), définis la fonction f(t)=exp(t)-t-1 et étudie-là (dérivée, variation puis signe), tu verras, ça marche
    Question b), exp(-t)+t>1 est évident à partir de la première question (un petit changement de variable)
    1/x+ ln x>1 il faut faire un autre petit changement de variable astucieux...je te laisse chercher
    Pas besoin d'intégration !
    Arkangelsk
    Tu peux au choix, calculer la dérivée première et déterminer son signe, ou calculer les dérivées première et seconde de .
    inviteab0873a3
    Pour la question a) tu as raison cela marche "interpréter graphiquement" aurait du me mettre sur la voie :/
    Par contre pour la b.
    Je pars donc de et>t+1
    et-t>1
    Comment puis-je passer de et-t>1 à e-t+t>1 ?
    Est- ce que je peux dire par exemple : Posons t = -t ?
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par Tonton87 Voir le message
    Est- ce que je peux dire par exemple : Posons ?
    C'est l'idée ... Pose et cela va tout seul .
    inviteab0873a3
    Pour la deuxième partie de la question b. Si je pose V = ln x
    J'obtiens :
    e-V+V >1
    e-ln x+ln x >1
    d'où e1/x + ln x >1
    Mais ce n'est pas exactement ce qu'il faut démontrer ...
    inviteab0873a3
    Oups pardon, j'ai fais une petite erreur, je tombe bien sur le bon résultat !! Merci pour ton aide
    inviteab0873a3
    Je vais donc continuer avec la partie B :
    Soit g la fonction définie sur ]0;+infini[ par : g(x) = (x+1)ln x
    1.a. étudier le sens de variation
    b. étudier les limites en O et + l'infini
    (Je suis arrivé ici)
    2. Pour tout n de N* (nombres naturels privés de 0), on pose Un = intégrale de n à n+1 de g(x) dx (je ne sais pas comment mettre des symboles mathématiques j'espère que vous comprendrais malgré cela)
    a.Donner une interprétation géométrique de Un. (question réussite)
    b.Montrer que, pour tout n de N*, g(n)<Un<g(n+1)
    c.En déduire le sens de variation de la suite Un
    Pour cette question j'ai dis que Un étant la primitive de g(x), g(x) est sa dérivée donc j'ai fais une étude de signe à partir de g(x). Est-ce comme ça qu'il faut procéder ?
    d.La suite Un est-elle convergente ?
    La question b. est celle qui me pose le plus problème ....
    Arkangelsk
    Pour écrire de belles formules, tu peux consulter ce lien : Latex.
    Pense à majorer et à minorer l'intégrale sur l'intervalle .
    inviteab0873a3
    Je ne voie pas exactement comment procéder pour minorer, par exemple, la suite Un. Peux-tu m'aiguiller davantage ?
    Arkangelsk
    Oui.
    Si est un minimum de sur , alors
    inviteab0873a3
    Dans mon cas il faut donc que je trouve le minimum de la fct g(x) = (x+1)*ln x
    Cela revient à faire la limite en O de cette fonction puisqu'elle est définie sur ]0;+inf[ ?
    Je trouve pour limite en 0 : - l'infini ...
    Est-ce juste ? Comment dois-je poursuivre ?
    Arkangelsk
    Il faut bien étudier la fonction sur , comme je te l'avais indiqué .
    inviteab0873a3
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    Oui.
    Si je comprends bien : le minimum de g(x) sur [n;n+1] est logiquement g(n) et le maximum est g(n+1) ?
    Donc je peux écrire : g(n) étant le minimum de g(x) sur [n;n+1], donc
    Idem pour le maximum, c'est bien ça ?
    inviteab0873a3
    c.En déduire le sens de variation de la suite Un. (avec )
    Pour cette question j'ai dis que Un étant la primitive de g(x), g(x) est par conséquent sa dérivée donc j'ai fais une étude de signe à partir de g(x). Est-ce comme ça qu'il faut procéder ? ou y-a-t'il une autre méthode en partant peut-être de la réponse à la question b (où l'on a démontré que pour tout n , ) ?
    invite6985b48f
    Ben oui si tu prends g(n)<Un<g(n+1), tu as le droit d'écrire ça aussi au rang d'après (Un+1) donc que se passe t il ?
    inviteab0873a3
    On obtient pour Un+1 :
    Donc je dirais qu'on peut en déduire que la suite (Un) est strictement croissante sur [n;n+1] ?
    inviteab0873a3
    Si mon post #19 est correct, il ne me reste plus qu'à trouver si la suite (Un) est convergente ou non.
    Comme g(n+1) est majorant la suite, je calcul :
    Je trouve que :
    Donc la suite (Un) n'est pas convergente.
    Est-ce juste ? Pourquoi pose-t'il cette question si elle n'est pas convergente ? Ou bien me suis-je trompé ?
    Arkangelsk
    Oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr que tu aies bien compris.
    Tu as démontré que :
    Tu peux écrire cet encadrement au rang ,
    Finalement, , d'où .
    Arkangelsk
    Je trouve que :
    Que valent et ? Que vaut donc ? La suite est-elle convergente ?
    inviteab0873a3
    Merci pour cet éclaircissement, c'est vrai que je ne le voyais pas comme ça.
    Concernant les limites en :
    Je trouve : (avec )
    Donc :
    (théorème des gendarmes)
    Donc (Un) ne converge pas. Est-ce correct ?
    Arkangelsk
    Je trouve : (avec )
    Donc :
    Je trouve ça correct . diverge vers .
    EDIT lapin savant : Exact. Ne pas évoquer le théorème des gendarmes. Il te suffit de la minoration.
    Dernière modification par Arkangelsk ; 14/02/2009 à 11h34.
    inviteec9de84d
    Je trouve : (avec )
    Donc :
    Le résultat est correct mais tu n'as pas le droit d'invoquer le principe des gendarmes (tu as besoin d'une limite finie...).
    Tu peux conclure en disant que la suite, croissante, est minorée par qqchose qui tend vers l'infini.
    edit : je sais, ça peut paraitre pointilleux, mais....
    inviteab0873a3
    Donc je vais plutôt dire que (Un) est minorée par g(n) avec :
    Et que par conséquent elle aussi tend vers l'infini et donc qu'elle ne converge pas.
    Les détails sont importants eux-aussi
    Je vous remercie grandement de m'avoir apporter votre aide à tous.
    MERCI beaucoup
  1. limite d'une suite définie par récurrence?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2008, 11h08
  2. Etude de'une suite definie par une relation de reccurence sur une fonction
    Par invite45e9edca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 15h46
  3. Etude d'une suite définie par récurrence pour u0 décrivant R
    Par invitec9d491c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 19h11
  4. dérivabilité d'une fonction définie par intégrale
    Par invite71aa5c98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2007, 14h31
  5. Une suite définie par ...
    Par invite1e5c24bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 15h04
