les dérivées en 1eS: Etudes de fonctions - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    invitee1a815bf
    Re : les dérivées en 1eS: Etudes de fonctions
    mais là je ne vois po, je vais reflechir un peu
    invite019522a3
    ah si j'ai vu cela!
    invite019522a3
    Mais je ne vois pas comment je peux appliquer cela ici
    invitee1a815bf
    et be c'est cool alors, il faut donc que tu es si on reflechit f(0) pour x = -1/2 d'où on va poser X=x+1/2, et voila ca devrais marcher je te laisse maintenant
    faut avoir f(-X)=-f(X)
    invite019522a3
    bah quand on remplace ca donne:
    (-2X+1)3 +2
    = -8X3+3
    C'est ca?
    invite019522a3
    fin j'ai pas trop compris
    invite019522a3
    toujours la?
    invitee1a815bf
    boulet, boulet, boulet.. je parle à moi meme, je me desesepére parfois
    tu effectue un chengement de repére il faut donc pour trouver ton nouveau X dans ton nouveau repére faire X=x-1/2
    et en ordonnée 2 devient 0 donc tu as pour ton nouveau repere f(X)-2, dans ce nouveau repere tu as f(X)=X^3
    et là tip cool c
    invite019522a3
    tu peux detailler le calcul, pour voir si je trouverais le bon truc
    Aussi j'aimerais ton aide pour tracer Cf, il me faut des points, mais je ne sais pas comment les trouver =s
    invitee1a815bf
    tu as compris pour le changement de repére?
    pour le calcul c'est po compliqué
    f(x)=(2(x-1/2)+1)^3
    =(2x)^3
    f(-x)=-f(x)
    et c'est bingo
    le plus difficile c'est le changement de repére.
    pour tracer prend ta calcullette tu y arriveras facilement n'oblie pas de suivre la tengente en -1/2.
    voili voilou
    invite019522a3
    elle marche pas ma calcullette :S
    invite019522a3
    et je sais pas comment trouver les point...
    invite019522a3
    sos Lolz faut vite que je finisse parce que y'en a pleins d'autre d'exos comme cela =x
    invite019522a3
    ouai le changement de repere c'est dur S je veux dire on prends les coordonnée de quel point>?
    invite019522a3
    mais en calculant pour x= -1/2 et y=2 je trouve apres changement de repere
    y = (2x)^3 -2 c'est ca? une fonction impaire
    invitecb7cb573
    bonjour, j'ai un petit probleme avec la dérivée de cette fonction :
    f(t)=(t-2,5)²+5,25
    voilà si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plait je pourrait ainsi continuer mon probleme de maths, j'espère que vous me répondrez vite
    merci beaucoup
    invitee1a815bf
    si vraiment tu n'y arrive po develope ton carré. aprés ce seras une derivé vraiement facile à calculer
    tu va obtenir f(t) de la forme ax^2+bx+c.
    invite019522a3
    mais j'ai juste pour le changement de repere??
    invitecb7cb573
    okay merci beaucoup, en fait c'était tout simple ^^ !!
    j'ai trouvé f'(t)= 2t-5
    et comment pourrais-je faire pour dire en quels réels t , f(t) est-elle minimale ??
    invite019522a3
    et mon changement de repere? ^^
    invitee1a815bf
    cosinus c'est juste, il existe une formule si non pour le derivé directement, mais si tu ne la pas apprise, devellopper ca marche.
    pour trouver fmin il faut fair l'etude de variation, po dure tu as la deriver tu fait un petit tableau de variation et là rebelote tu vas dire
    "okay merci beaucoup, en fait c'était tout simple ^^ !!"
    invitee1a815bf
    rezelnn
    ins fct impaire c'est f(-x)=-f(x)
    dessine tes deux repéres pour t'y retrouver, et là tu regarde comment tu passe de l'un à l'autre. dans ton nouveau repére tu va avoir une nouvelle fct, qui devras etre impaire.
    Il faut que tu essaille de comprendre ce que tu fais. si non tu ne vas pas y arriver.
    invitecb7cb573
    merci beaucoup dedette, je me demande pourquoi je bloque sur des questions aussi simples ! il y a quelque chose cependant que je ne comprends pas : on me demande ici de dire pour quel réel t, f(t) est minimale... puis on me demande de préciser et de reconaitre le minimum de la fonction..
    je ne vois pas ce qui diffère des deux questions... pour moi on me demande la même chose pourtant..
    invite019522a3
    Citation Envoyé par dedettes Voir le message
    rezelnn
    Oui mais x et y c'est quoi? ^^ (je stress de pas y arriver -__-')
    invite019522a3
    peux tu me faire la demonstration (je sais que tu en a deja fait beauxoup =)) mais c'est seulement si je ne comprends pas en le faisant. Merci en tout cas de ton aide =)
    invitee1a815bf
    tu deplace ta courbe de maniére à ce que tu es (I,f(I))qui soit le centre de ton nouveau repére,
    d'où tu as X=x-1/2
    où x est l'absice de l'ancien graphe
    de meme pour l'axe des ordonné tu as
    f(X)=f(x)-2
    donc tu as
    (2X+1)^3+2=(2(x-1/2)+1)^3+2-2
    =(2x-1+1)^3
    =(2x)^3
    on a
    f(-X)=-f(X)
    =>f est symetrique par rapport à X=0
    d'où x=X+1/2
    x=1/2
    voilà, je pense qe c'est ca
    invitecb7cb573
    bonjour, c'est encore moi, cela fait plusieurs jour que je bloque à nouveau sur une question de maths.
    je recopie l'énoncé afin que vous compreniez mieux :
    (statistiques)
    on considère la série :
    Xk -2 0 3 5
    Nk 1 2 4 3
    1) Calculez la moyenne m et la variance V de cette série.
    2) Soit t un réel quelconque et f(t) la moyenne des carrés des écarts des 10 termes de la série à ce réel t.
    a) Calculez f(t) et montrez que, pour tout réel t,
    f(t) = (t-2,5)² + 5,25
    b) en quel réel t, f(t) est-elle minimale?
    Que représente t pour la série étudiée ?
    c) précisez et reconnaitre le minimum de la fonction f.
    Voilà donc j'ai réussi toutes les questions sauf que je bloque sur la 2a) et 2c)
    j'espère que vous pourrez m'aider très vite merci
    invitecb7cb573
    pour info, j'ai trouvé pour la 1) m = 2,5
    V = 5,25
    2a) ???
    2b) pour t = 5,25 , f(t) est minimale.
    Cette valeur de t représente ici la variance V pour cette série.
    2c) ??
    Flyingsquirrel
    Je n'ai rien dit...
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par cosinus01 Voir le message
    Code:
    Xk    -2    0    3    5
    Nk     1    2    4    3
    La série tellle que tu l'as écrite comporte quatre termes, pas dix.
  1. DM sur les fonctions dérivées (première)
    Par invite7a9d0e38 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2009, 17h21
  2. Calculer les dérivées des fonctions
    Par invite03376928 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/09/2008, 16h33
  3. Les dérivées des fonctions usuelles
    Par invitea8e971a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2008, 12h40
  4. exo sur les fonctions dérivées
    Par invite6338c24b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 20h02
  5. DM TS sur les fonctions (limites, dérivées...)
    Par inviteee0b86d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2004, 23h21
