polynome
polynome
    inviteef3f62cc
    polynome
    salut pour tous!
    alors,voila mon question: est ce que le discriminant d'un polynome positive de second degrè est toujours infèrieur ou égal à 0?
    danyvio
    Re : polynome
    Mon réponse est : non
    Ex X2+3X+1 delta = 5
    PS : j'ai supposé que par polynome positive (sic) tu voulais dire : polynome dont tous les coefficients sont positifs
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    inviteef3f62cc
    Re : polynome
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    non, un polynome est positive si pour tout x appartenant à R p(x)>0
    ex: (x-1)^2=x^2-2x+1 est un polynome positive
    inviteec9de84d
    Re : polynome
    un polynôme de positif sur .
    Alors P est nécessairement décroissant puis croissant (le changement de variation est en ).
    En effet,
    Or P étant positif,
    inviteec9de84d
    Re : polynome
    Si tu interprètes cet énoncé, c'est très simple à vérifier : puisque les seuls polynômes positifs sur R sont en forme de "cloche inversée" (ex: x²), ils ont au plus une racine dans R, autrement dit le discriminant est soit nul, soit négatif.
    inviteef3f62cc
    Re : polynome
    enfin, le discriminant de tout polynome positive de second degrè est toujours infèrieur ou égal à 0
    invite7d54962e
    Re : polynome
    Bonjour, je suis en 1ère STI et j'ai un exercice de maths sur les polynomes que je ne réussit pas : On choisit un repère orthonormal (A,i,j) de sorte que B ait pour coordonnées (3;2). Dans ce repère l'arc AB est une partie de la courbe représentative C dans le repère
    (A;i;j). Comment se traduisent pour f les quatre conditions :
    1a) La courbe C passe par A (0;0).
    b) La courbe C passepar B (3;2).
    c)La tangente a la courbe C en A est horyzontale.
    d)La tangente a la courbe C en B fait un angle de mesure alpha avec l'horyzontale.
    2) Peut on trouver une fonction polynome de premier degré vérifiant les quatres conditions précédentes? Pourquoi?
    3)On cherche f sous la forme d'une fonction polynome du second degré f(x)=ax2+bx+c.
    En utilisant les trois premières conditions déterminer a,b et c .
    En déduire la valeur de alpha avec 1d).
    4) On cherche f sous la forme d'une fonction polynome du troisième degré .
    a) Ecrire le système d'équation que doivent vérifier a,b,c et d pou que les quatres conditions du ° soient validés .
    J'ai déja:
    1)a)F(0)=0
    b) F(3)=2
    c) F(x)=0
    J'arrive a faire le premier système mai le reste j'ai beaucoup de mal.
    inviteec9de84d
    Re : polynome
    Citation Envoyé par Ibanez21 Voir le message
    1)a)F(0)=0
    b) F(3)=2
    c) F(x)=0
    a) ok, b) ok
    c) Faux : f '(0)=0 (tangente en A <=> dérivée en abscisse de A)
    d) pente de la tangente = nombre dérivé : f '(3) = alpha
    2) indice : quelle est la dérivée d'une droite f(x)=ax+b ?
    3) tu n'as qu'à appliquer les conditions à f(x)=ax²+bx+c
    4) reprend à partir du début mais avec f(x) = ax^3 +bx²+cx+d
    invite7d54962e
    Re : polynome
    Merci pour tout lapin savant ton aide m'a été précieuse a bientot!
  1. Polynome
    Par invite8b888598 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2008, 21h18
  2. polynome
    Dernier message: 25/03/2008, 19h39
  3. Automatique. Passage d'un polynôme en p à un polynôme en Z
    Par invite1bf94880 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2008, 12h03
  4. Polynome
    Par invite0051db09 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2007, 21h07
  5. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
