Problème de géométrie du cercle
    invited056d314
    À l'aide svp...... Je ne sais pas par où commencer.
    Soit un cercle de centre 0 et de rayon r. Soit AB un segment tangent au cercle (A est sur le cercle). AB a comme longueur "p". Un point C est situé sur le cercle et un point D est situé à l'intérieur du cercle de manière que BCD forme un segment de droite. Sachant que
    BC = CD = DO = q , démontrer que q² + r² = p².
    Merci.
    invitea3eb043e
    Re : Problème de géométrie du cercle
    Prolonge BC pour qu'il coupe le cercle en C'.
    Ensuite démontre que les triangles OCC' et OCD sont semblables, ça donne CC' Ensuite c'est une histoire de puissance de B par rapport au cercle.
    invited056d314
    Je comprend assez bien ton raisonnement, mais est-ce que tu peux m'aider à montrer que les triangles OCC' et OCD sont semblables?
    invitea84d96f1
    Citation Envoyé par einstein0707 Voir le message
    Je doute que tu comprennes la suite...
    Les 2 triangles en question sont isocèles avec un même angle de base OCD...
    invited056d314
    J'ai des difficultés en mathématiques....je dois remettre ce devoir dans deux jours. Est-ce que tu peux seulement m'aider à formuler l'équation qui me permettra d'obtenir la longueur du segment C'D.
    Merci !
    J'apprécie grandement ta collaboration.
    invitea3eb043e
    Les triangles isocèles OCD et OCC' ont un angle à la base commun donc les 3 angles sont égaux.
    Dès lors : OC / CC' = OD / OC et ça donne CC' puisque tout est connu.
    Ensuite il faut calculer BC.BC', ce qui n'est pas difficile.
    invited056d314
    Comment calculer BC.BC' ? (Est-ce que tu veux dire le produit des deux longueurs ?)
    invitea84d96f1
    Bien sûr.
    BCC' est une sécante issue de B.
    Par définition, le produit (avec signe) BC.BC' s'appelle "puissance du point B par rapport au cercle (O;r)".
    Cette puissance (pour B) est une constante quelle que soit la position de la sécante.
    Il y a deux positions particulières : le diamètre et la (les) tangente(s). Justement, pour la théorie, il faut les tracer pour démontrer que la puissance ne dépend que de la position du point B et de la taille du cercle.
    invited056d314
    Je suis encore confus..... peux-tu m'écrire l'équation svp ?
    invitea84d96f1
    Tu poses des questions... On te renvoie des réponses. Il faut du moins les lire attentivement.
    Suis EXACTEMENT le post #6 de JeanPaul en mettant à la place des segments leur valeur connue ou inconnue.
    invited056d314
    J'essaie de mon mieux pour comprendre mais j'ai des difficultés en géométrie.
    Peux-tu m'aider à continuer la preuve ?
    invitea84d96f1
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    OC = r
    OD = q
    => CC'= r2/q
    BC = q
    BC' = q + (r2/q)
    Où est le problème ?
    puis la propriété de la puissance BC.BC' = BA.BA' (A' et A sont confondus)
    invited056d314
    Merci beaucoup de ta patience....j'ai finalement compris.
    invited056d314
    En fait, il y a un problème ......
    BC' = 2q + r²/q n'est-ce pas ?
    Donc ça ne fonctionne pas.
    invitea3eb043e
    As-tu réellement fait un dessin grand et propre ? Je ne pense pas car sinon tu verrais que :
    BC = q
    CC' = r²/q
    BC' = q + r²/q
    Une règle d'or en géométrie : il ne faut jamais tracer les cercles à la main, ça fait des figures immondes sur lesquelles on ne peut pas raisonner.
    invited056d314
    Tu as raison... merci
  1. DM TS: exo géométrie courbe= arc de cercle?
    Par invite21fd11b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2008, 20h47
  2. Cercle géométrie et continuété !
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2008, 20h56
  3. pb de Geometrie avec angle, cercle et vecteurs
    Par invite3be2f223 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 22h22
  4. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 21h30
  5. [Géométrie] Cercle inscrit dans un quadrilatère
    Par invite9fb9a13a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2007, 12h35
