Produit scalaire
Produit scalaire
    invite4b33ea0e
    Produit scalaire
    Bonjour à tous, j'ai un exercice à faire sur les produits scalaires et à vrai dire je n'ai rien compris. Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait vraiment sympa. Merci.
    Enonce
    Dans un repère orthonormé de l'espace (O, i, j, k), les points A, B et C ont pour coordonnées respectives : A(3; -2 ;2), B(6; 1; 5), C(6; -2 ; -1).
    1) Montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle.
    2) Soit P le plan d'équation cartésienne x+y+z-3=0.
    Montrer que P est orthogonal à la droite (AB) et passe par le point A.
    3) Soit H le projeté orthogonal de l'origine du repère O sur le plan P.
    Déterminer les coordonnées de H.
    4) Soit P' le plan orthogonal à la droite (AC) passant par le point A.
    Déterminer une équation cartésienne de P'.
    5) Soit D le point de coordonées (0; 4; -1). Montrer que la droite (AD) est perpendiculaire au plan (ABC).
    6) Calculer le volume du tétraède ABCD.
    7) Montrer que l'angle géométrique BDC a pour mesure PI/4 radian.
    8) a) Montrer que l'air du triangle BDC est 27.
    b) En déduire la distance du point A au plan (BDC).
    9) a) Déterminer une équation du plan (BDC)
    b) Recalculer la distance du point A au plan (BDC) et vérifie que l'on retrouve la même distance que dans la question 4).
    Voilà. Si quelqu'un y arrive...
    invite670d556e
    Re : Produit scalaire
    étrange... pour la 2) je trouve (AB) // au plan P ! et toi ?
    invite4b33ea0e
    ben moi je ne trouve rien je n'y arrive pas ^^
    sylvainc2
    Citation Envoyé par Kanabeach1704 Voir le message
    Pour 2: la droite AB a pour vecteur directeur le vecteur qui va de A vers B, ie vect(AB) = point B - point A = (3,3,3). Ensuite, un vecteur orthogonal au plan d'équation x+y+z-3=0 est (1,1,1). Tout ca devrait être dans ton cours. Puisque (3,3,3)=3(1,1,1) c'est donc que la droite AB est parallele au vecteur (1,1,1), et comme celui-ci est orthogonal au plan... Tu dois aussi montrer que le point A est dans le plan, c'est facile remplace les x,y,z dans l'équation et vérifie que c'est bien égal.
    Pour 1: calcule les vecteurs AB, AC, BC et calcule les produits scalaires 2 par 2: AB.AC, AB.BC et AC.BC. Pour que le triangle soit rectangle il faut que l'un deux soit = 0.
    Pour les autres questions, c'est long a faire, et tu apprendras rien si on les fait pour toi...
    invite4b33ea0e
    Pour la question 4), je pense avoir trouver l'équation de P' mais cela me semble bizarre puisque je n'ai as de y, je vous expose mon calcul.
    M(x,y,z) appartenant à P'. AC orthogonal à P' donc : AM.AC=0.
    AM.AC=(x-3)3+0(y+2)+(-3)(z-2)
    = 3x-3z-3
    = x-z-1
    Je trouve vraiment bizarre de na pas avoir de y est-ce quelqu'un peut m'éclairer ?
    invite07dd2471
    au contraire c'est rassurant : tes points A et C ont la même coordonnée suivant y : ta droite AC ne varie que suivant x et z et garde y = -2 ( ce qui ne veut pas dire que c'est son équation, attention !)
    donc pour ton plan, orthogonal à cette droite, c'est le contraire.. il n'a de contrainte que suivant x et z, pour l'axe y tu peux te ballader ou tu veux sur ton plan.. je ne sais pas si c'est visuellement clair..
    invite4b33ea0e
    Si, si, je comprends ce que tu veux dire. Merci.
    En revanche pour l'aire du tétraède, je trouve 81(V(6)/6) !!! Je pense que ce n'est pas possible, voilà ce que j'ai fait :
    Aire d'un tétraède : 1/3 * B * h (B=surface de la base et h=hauteur)
    Aire de la base :
    (b*h)/2
    =(AB*AC)/2
    =(3V3*3V2)/2
    =(9V6)/2
    Hauteur :
    AD = 54
    Aire du tétraède :
    1/3 * (9V6)/2 * 54
    =(486V6)/6
    = 81(V6/6)
    invite4b33ea0e
    Quelqu'un peut-il m'aider à faire les deux dernières questions (la 8 et la 9), j'ai fait toutes les autres et je bloque vraiment sur la 8)a), je ne vois pas comment je peux faire pour trouver une hauteur du triangle BDC.
    invitea84d96f1
    Le triangle est la figure géométrique qui a le plus grand nombre de formules de calcul de l'aire dont Aire = bc.sin(A)/2
    Ce n'est vraiment pas compliqué d'appliquer cette formule au triangle BDC ayant un angle de 45°.
    Le tétraèdre a 4 bases et 4 hauteurs. Il faut selon le cas bien choisir une base et la hauteur correspondante.
    A toi de jouer.
    invite4b33ea0e
    mais je ne connais pas cette formule pour calculer l'aire du triangle. Et que signifie bc et A. Est-ce-que bc=le côté BC et A l'angle BDC ?
    invitea84d96f1
    b et c sont longueurs de 2 côtés et A est l'angle entre ces deux côtés.
    invitea84d96f1
    Citation Envoyé par tuan Voir le message
    Pour démontrer cette formule...
    - dessine un triangle avec la hauteur perpendiculaire au côté de mesure b
    Aire = base . hauteur/2
    avec base = b
    et hauteur = c.sin(A)
    invite4b33ea0e
    A oui c'est exact je viens de faire le calcul et je trouve bien 27. Merci beaucoup.
    Mais pour en déduire la distance du point A au plan je ne vois pas trop. A moins qu'elle soit la même que celle du point D au plan.
    invitea84d96f1
    2e partie de mon post #9
    invite4b33ea0e
    je suis désolé mais je ne vois pas comment faire ?
    invitea84d96f1
    Tu as connu le volume du solide.
    Tu viens de connaître l'aire de la base BDC
    Pourquoi ce serait difficile de calculer la hauteur correspondante ?
    invite4b33ea0e
    mais je pense que mon volume est faux (voire post#7). Si ce n'est pas le cas je trouve que le point A est à une distance de 81(V6/54). (étrange)
    invitea84d96f1
    Ah là... je n'ai pas vérifié ce que tu as fait...
    Justement la question 9 est une auto-vérification
    - écris une équation du plan BCD (connaissant les coordonnées des points)
    - écris les équations de la perpendiculaire à ce plan et issue de A
    - cherche l'intersection des 2
    - déduis la hauteur
    invitea84d96f1
    Aire de la base :
    (b*h)/2
    =(AB*AC)/2
    =(3V3*3V2)/2
    =(9V6)/2
    Hauteur :
    AD = 54
    Aire du tétraède :
    1/3 * (9V6)/2 * 54
    =(486V6)/6
    = 81(V6/6)
    non..., sa racine carrée !!!
    invite4b33ea0e
    a oui !!!! oh l'erreur. Et bien je vais recalculer l'aire. En attendant voici mon équation du plan pour la question 9)a) :
    M(x,y,z) appartenant à d qui est orthogonal à BC et passe par D.
    DM.BC=(x-0)0+(y-4)(-3)+(z+1)(-6)
    =-3y+12-6z-6
    =-y-2z+2
    invite4b33ea0e
    J'ai refait les calculs et je trouve 81 pour le volume du tétraède et 9 pour la distance du point A au plan.
    invitea84d96f1
    DM.BC=(x-0)0+(y-4)(-3)+(z+1)(-6)=-3y+12-6z-6
    =-y-2z+2
    non, erreur monumentale. On est en 3D... DM.BC=0 siginfie que "M est tout point qui fait que DM est ORTHOGONAL à BC". Le résultat est que M est dans un plan perpendiculaire à BC : équation du plan perpendiculaire à BC.
    Je t'avais bien soufflé : plan passant par 3 points !!!
    invite4b33ea0e
    Et bien, je ne comprends pas ? Si je ne peux pas trouver l'équation avec cette méthode comment puis-je faire. En tout cas je pense l'équation au final est fausse puisque que pour la dernière question qui consiste à vérifier si la distance calculer au point A précedemment est bonne je trouve V5 et non 9. A moins que ce soit 9 qui est faux ?
    invitea84d96f1
    L'équation du plan est une équation linéaire en x,y et z, donc
    ax +by +cz +d = 0
    en réalité, si on multiplie tous les termes par un même facteur non nul le plan reste le même. D'où l'expression "UNE" équation du plan.
    Si on sait que le plan ne passe pas par l'origine on pourra écrire
    ax +by +cz +1 = 0 par exemple... plus simple.
    Après... le plan passe par 3 points => 3 équations aux 4 inconnues a,b,c,d avec une indétermination à la fin... On divisera tous par celui qui est non nul... etc.
    invite4b33ea0e
    RECTIFICATION : le volume du tétraède est de 27 et non 81, j'ai mal simplifier ma racine.
    invitea84d96f1
    Hélas, une grosse lacune de l'enseignement actuel est d'avoir supprimé le produit vectoriel des vecteurs qui résoudrait pas mal de problèmes beaucoup plus simplemennt
    invite4b33ea0e
    ax +by +cz +d = 0
    Houla ! Je ne comprends pas tout ce langage !
    Tu ne pourrais pas me donner un exemple ?
    invitea84d96f1
    Dans un plan (x,y), quelle est l'équation d'une droite ?
    une équation linéaire (=degré 1) en x et y, donc ax +by +d = 0
    OK jusque là ?
    Si la droite passe par 2 points (1;2) et (3;4) par exemple...
    l'équation est satisfaite par ces 2 couples de valeus... OK ?
    c'est-à-dire
    a +2b +d = 0
    3a +4b +d = 0 (2 équations à 3 inconnues a,b,d)
    Comment résoudre ce système ?
    "2e équ. moins 2 fois la 1e" => a=d
    "3 fois la 1e équ. moins la 2e" => b=-d
    d'où dx -dy +d = 0 ou
    x -y +1 =0 l'équation de la droite
    Même chose en 3D avec z en plus : équation d'un plan
    invite4b33ea0e
    alors si je comprends bien ici ça me ferait :
    6a+b+5c+d=0
    4a-c+d=0
    6a-2b-c+d=0
    1er équ. - 3e équ. => 3b+6c => b=2c
    5*3e équ-1er équ. => 30a-10b-5c+5d - 6a-b-5c-d => 27a-11b+4d =>a=(11b-4d)/27
    Enfin non, voilà ce que j'ai fait mais je crois que ce n'est pas du tout ce que vous essayer de m'expliquer.
    invitea84d96f1
    6a+b+5c+d=0
    4a-c+d=0
    6a-2b-c+d=0
    continue encore...
    exprime tous les a,b,c en fonction de d
  1. Produit Scalaire par produit vectoriel
    Par invite027c07f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 17h50
  2. produit scalaire
    Par inviteb4fbf8d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2008, 16h24
  3. Produit scalaire
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2008, 12h19
  4. Produit scalaire DM
    Par invitee46457b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2007, 18h51
  5. Produit scalaire
    Par invitefc5e676f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/11/2005, 16h50
