complexe
complexe
    invite6ec28365
    Angry complexe
    salut
    j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider un peu dans un exercice de complexe :
    voilà l'exercice
    m* et Z on pose P(Z) =Z3-3iZ2-(3+m2)Z+i+im2
    1)a) calculer P(i) ,j'ai trouvé que c'est égale à 0
    b)résoudre dans l'équation P(Z)=0 ,ici j'ai besoin d'aide
    2)(o,i,j) un R.O.N.D , A(i) ,M(i+m) , N (i-m)
    a) Mq le triangle OMN est isocéle
    b) en déduire que (OA) est la médiatrice de [MN]
    c) déterminer m pour que le triangle OMN soit équilatéral.
    en conclusion ,j'ai répondu sur la premiére question seulemnet , mais voilà ... j'attend quelqu'un pour me montrer comment commencer ces question
    merci BCP , ça sera super si vous me guider un peu pour résoudre cet exercice
    invite07dd2471
    Re : complexe
    pour ta 1 b, sachant que tu as trouvé 0 pour P(i), ça veut dire que i est racine de P, donc tu peux factoriser P par (Z-i)
    tu auras P=(Z-i)(aZ²+bZ+c) et donc tu peux trouver les deux autres racines sans problème
    pour le 2 je vais avoir du mal à t'aider sans te donner les réponses.. disons que la distance d'un poinr à un autre c'est le module de l'affixe.. ( exemple ta distance OM c'est racine(m²+i²)
    donc pour la a vérifie que tu as deux distances égales sur les 3
    la b fait un dessin en choisissant une valeur genre 3 pour m, ça te donneras une idée de comment faire.
    et la c ben tu poses les conditions d'égalité OM=ON=MN pour que le triangle soit isocèle, et tu résouds de manière à trouver m.
    si d'autres questions n'hésite pas
    invite6ec28365
    Red face Re : complexe
    merci j'ai trouvé la réponse à la 1) b
    mais j'ai pas compris comment vous avez trouvé que la distance OM= ??
    et pour le 2)c , j'ai trouvé que OM = ON et AM = AN mais j'ai pas peu rédiger la réponse (chui un peu nul dans ce chapitre DSL)
    et c) j'ai pas trouvé nn plus
    merci BCP en touka t'es cool
    invite07dd2471
    Re : complexe
    la distance ben le plan complexe marche comme un plan "normal" ou le réel représente l'abscisse et l'imaginaire l'ordonnée. si tu as un point (2;3) dans un plan, pour trouver sa distance au centre O tu fais racine(2²+3²) ben si tu as un réel z=2+3i son module est racine(2²+3²) et tu peux placer un point M dans le plan tel que M ait pour coordonnées (2;3) dans ce cas, z est appelé affixe de M. et le module correpond à la distance au centre. sa marche aussi pour des distances entre deux points ( point A d'affixe a et B d'affixe b, alors le vecteur AB a pour affixe z=b-a et la norme de ce vecteur (ie la longueur du segment AB est le module de z )
    au fait si tu as OM = ON alors t'as la réponse à la 2)a)
    et pour la 2)c) tu cherches les affixes des vecteurs OM, ON, et MN ( que tu auras en fonction de m ) ensuite tu prends les modules qui correspondent au longueurs des segments et enfin tu dis que les 3 modules doivent être égaux, ça devrait te donner une valeur de m ( racine(3) je pense à voir comme ça mais pas sûr.. )
    invite6ec28365
    Unhappy Re : complexe
    merci BCP , sayé j'ai trouvé la réponse
    c trop cool
    si ça ne te dérange pas ,tu peux (ou bien tu veux) m'aider à un autre exercie (logarithme et intégrale) ????
    si tu es d'accord ,dis moi pour le mettre dans un sujet
    invite07dd2471
    Re : complexe
    vas-y envoie pas de pbms
    et moi si t'es d'accord ça m'intéresserais de savoir comment tu fais pour écrire proprement les symboles mathématiques plutôt que de mettre des racines en toutes lettres comme je le fais )
    invite6ec28365
    Smile Re : complexe
    voilà l'exercie :
    m et |m|=
    1) résoudre dans l'équation m - 2Z +m(barre) = 0 (j'ai trouvé la réponse)
    2) Arg (m) = p [2] , ecrire les racines sous leurs formes exponentielles ( j'ai pas trouvé)
    3) (O,I,J) R.O.N.D A(Z') ,B(Z") et C(Z"+Z') (Z" et Z' sont les deux racines)
    montrer que le quadrilatère OACB est carré !
    merci d'avance
    et voilà un autre exercice sur le log et l'intégrale :
    n \{1} fn(x) =
    1) discuter selon n la monotonie de fn ainsi que la limfn(x) quand x tend vers 0+
    2)a)dresser les TV de f2 et f3
    b)determiner les positions relatives de Cf2 et Cf3 puis tracer les courbes.
    3) In=
    a)calculer I2
    b)Mq +(n+1)In = e
    c) calculer la mesure de l'aire du domaine limité par les deux courbes Cf2 et Cf3
    4)a)Mq In 0 n *\{1}
    b) Mq (In) est décroissante
    c) en déduire que In puis déterminer Lim In quand n tend vers +
    je suis bloqué au niveau de questions :1) , 3)c et 4)a,b et c
    Merci mille fois , t'es le meilleur
    invite803a8ebc
    invite07dd2471
    Re : complexe
    exercice 1 question 2 tout simplement m = qu'il suffit de "bourrer" dans tes racines à la place du m que tu avais pour avoir leur forme exponentielle. A partir de là retente la trois tu diras si ça va toujours pas.
    ps : merci à vous deux pour laTex, c'est quand même plus lisible
    invite07dd2471
    Re : complexe
    exercice 2 question 1 : n = 0 peu intéressant, t'as une fonction constante égale à 1... n = 1 est écarté par l'énoncé.
    après ça commence à devenir intéressant..
    tu dérives fn.. t'as du tu peux étudier le signe en fonction de la parité de n, et donc remonter aux variations.
    pour la question 3, je lis mal le début.. la suite In c'est quoi ? l'intégrale va de où à où ?
    invite6ec28365
    Re : complexe
    In est l'intégrale de 1 à e
    invite6ec28365
    Re : complexe
    pour le premier exercice j'ai pas trouver la réponse , je crois que j'ai une faute dans la résolution de l'équation
    j'ai trouvé et
    c'est juste ???
    invite07dd2471
    Re : complexe
    en fait m*mbarre c'est (module(m))² (je connais pas encore bien latex dsl )
    donc 2 en fait
    ça permet de simplifier pas mal
    invite6ec28365
    Re : complexe
    c'est égale à et ??
    et pour le symbole | | ,il n'y a pas de latex , c'est sur ton clavier ( Alt + 4) comme le [ { etc
    invite07dd2471
    Re : complexe
    les deux racines normalement sont et .. fais attention à ça, quand tu as un polynôme avec des racines complexes elle doivent être conjuguées
    donc après pour les mettre sous forme exponentielle il te suffira de remplacer m par sa forme exp et de transformer avec le 1+/-i sous forme exponentielle.. tu devrais y arriver.
    au cas où, il faut trouver et .. ( je suis pas à l'abri d'une erreur de calcul hein, comme tout le monde )
    invite07dd2471
    Re : complexe
    je galère encore avec latex et en plus je peux pas modifier, donc dsl pour les multiples posts inutiles qui risquent de suivre si je me rate encore :
    donc les deux racines normalement sont fais
    invite07dd2471
    Re : complexe
    et voilà les deux racines, enfin
    invite07dd2471
    Re : complexe
    et les deux sous forme exponentielle :
    et
    invite07dd2471
    Re : complexe
    encore une fois dsl, pour faute de frappe : les deux sous forme exponentielle sont :
    et
    invite6ec28365
    Re : complexe
    désolé , j'ai pas bien compris !
    normalement les racines sont égales à combien ???
    et merci pour l'aide
    invite07dd2471
    Re : complexe
    normal que t'aies pas bie compris, j'ai fait tellement de merde mais bon c'est l'apprentissage de l'écriture des équations ^^
    donc normalement c'est
    et
    j'espère que ça ira..
    invite6ec28365
    Re : complexe
    j'ai compris ça , mais c koi le démarche que tu as fais pour trouver ces racines ??? car je vois pas la méthode que tu as utilisé
    invite6ec28365
    je trouve toujours pas
    explique moi ce que t'as fais , SVP
    invite07dd2471
    Re : complexe
    ben je calcule le discriminant : sachant que ton 4ac va te donner du 4*m*m(barre) = 4|m|² et comme |m|= alors ton delta vaut -4...
    donc ton signe - tu le remplaces par i²
    et ton delta vaut 4i², et ça tu sais prendre la racine ( ça fait 2i )
    après t'appliques tes formules et c'est gagné
    invite6ec28365
    Wink Re : complexe
    super , merci BCP BCP BCP BCP
    c'est géniale , moi j'ai trouvé que c'est négative donc j'ai pas compris
    mais grâce à toi tout est clair ,merci BCP
    invite07dd2471
    Re : complexe
    mdr tkt pas de quoi, ce sera toujours comme ça quand tu auras un discriminant négatif
  1. Complexe
    Par invite50203eb3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2008, 16h48
  2. complexe
    Par invite7c8e02e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 19h24
  3. complexe
    Par inviteac73760b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 10h33
  4. géométrie complexe trop complexe
    Par invite76719122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 21h05
  5. complexe
    Par invite263e1345 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2007, 14h15
