[TS+] Limites et points d'intersection
    invite9a322bed
    Bonjour ,
    Voici l'exercice :
    Soit une fonction dérivable sur telle que:
    (i)
    (ii) pour tout réel appartenant à , .
    Quel est le nombre de solutions de l'équation ?
    Ma réponse :
    Cette équation, revient à trouver les points d'intersection entre et .
    De plus la dérivé de la fonction identité est 1, donc croit beaucoup plus que la fonction .
    Dans d'autre termes, si et se rencontre dans un point, la fonction ne peut pas rattraper car . De plus la fonction est continue sur avec et donc, il y a un seul point d'intersection dans .
    invite2220c077
    Re : [TS+] Limites et points d'intersection
    Ta solution manque un peu de rigueur à mon sens .
    Perso', j'aurai plutôt étudié la fonction , et sauf erreur, je trouve aussi une seule solution, d'après le théorème de la bijection (on dérive, et on applique les hypothèses).
    invite2220c077
    La dérivée de est : par hypothèse, donc est strictement décroissante sur .
    Par hypothèse, est dérivable sur , donc est continue sur ce même intervalle.
    Ainsi,
    et
    D'où . Comme est strictement décroissante sur et que , alors le théorème de la bijection nous assure l'existence d'un unique réel vérifiant , c'est-à-dire
    invite2220c077
    Dans le même genre :
    Soit une fonction continue et strictement monotone sur et à valeurs dans . Montrer que admet au moins un point fixe sur .
    invite890931c6
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    application bête du théorème des valeurs intermédiaires ou y a t-il un piège que je n'ai pas vu ?
    Flyingsquirrel
    Soit une fonction continue et strictement monotone...
    Pourquoi supposer que la fonction est strictement monotone ?
    invite890931c6
    si elle est strictement monotone elle admet qu'un unique point fixe non ?
    invitec317278e
    oui.
    Mx6, ta solution n'est que l'interprétation intuitive, cinématique de ce qui se passe, mais ne constitue pas une réponse convenable.
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par VegeTal Voir le message
    Si l'on prend , est strictement monotone et admet beaucoup de points fixes.
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Joli contre exemple
    invitea84d96f1
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Bonjour ,
    Voici l'exercice :
    (i)
    Quelqu'un veut-il bien m'expliquer comment f(x) "varie" de 1/2 en x=0 à 1/2 en x=1 tout en étant décroissante (dérivée négative ) ?
    invite9a322bed
    Elle n'est pas strictement négative, mais inférieur à 1, d'après l'énoncé.
    invitea84d96f1
    Ah oui, bien sûr... je devrais aller au lit.
    invite9a322bed
    Oui moi aussi
    J'attend toujours la démonstration pour l'histoire de triangle équilatéral avec z, z² ect...
    Car j'ai un projet sur pdf
    invitea84d96f1
    Oui moi aussi
    A mx6 : Comment ? mon explication avec figure jointe ne suffisait pas ? pose des questions explicites.
    Aux autres : excusez-nous pour le hors-sujet
    invite9a322bed
    Comment t'as démontre que pour , il n'y a pas de solutions ?
    Sachant que , comment t'as trouvé l'angle de , intuitivement, ou avec des calculs ?
    invitea84d96f1
    Ne faut-il pas retourner au bon fil ?
    On démontre d'abord que le triangle est au moins isocèle.
    Le triangle isocèle exige que module(z)= module(z3) donc =1
    (t pour thêta...)
    z = r exp(i.t)
    z2 = r2 exp(i.(t+t))
    z3 = r3 exp(i.(t+t+t))
    Observe bien l'argument de chacun...
  1. Points d'intersection, discriminant...
    Par invite735657c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2008, 13h50
  2. Probleme de points d'intersection de droites
    Par invite5b09cb48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 15h06
  3. calculer le nombre de points d'intersection
    Par invitea7ab5b3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2008, 22h01
  4. Points d'intersection des graphes de deux fonction avec paramètre
    Par invite1741542d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 20h00
  5. Le nombre de points d'intersection
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2007, 16h36
