Probleme de points d'intersection de droites
    invite5b09cb48
    Post Probleme de points d'intersection de droites
    bonjour donc voila j'ai un Dm mais je bloque sur une question qui est la suivante
    A(-2;3) B(0;1) C(-2;-9) D(-8,-3)
    2)E le point d'intersection de (AD) et de (BC)
    (a) Ecrire une équation de (AD) et de (BC) (mais je voit pas ce que je peut faire ???)
    b)Déterminer par le calcul les coordonées de E (besoin d'une methode ^^)
    pour la b) je pense avoir quelque chose du type (AE)=k(DE) et biensur pareil pour (BE)=k(CE)
    en devellopant ça ferait ( Ex-Ax=k(Ex-Dx)
    ( Ey-Ay=k(Ey-Dy)
    mais apres un dur dévellopement j'arrive à:
    ( -kEx+Ex=-2+k8
    ( -kEy+Ey=3+k3
    donc si j'ai bien démarré pourriez vous m'aider à finir si ce n'est pas ça (ce qui est probable) pourriez vous me dire comment faire
    merci d'avance
    invite765732342432
    Re : probleme de points d'intersection de droites
    La question a, c'est directement une question de cours: tu dois avoir une formule très simple qui te permet de calculer cela...
    Ouvrir ton livre à la bonne page devrait être suffisant (ce serait bien sur mieux de comprendre... mais ça viendra plus tard)
    Pour la b, c'est une question classique: tu as deux équations (grace à la question précédente) qui donnent les coordonnées de chaque point des deux droites.
    E est le seul point qui se trouve à la fois sur les deux droites.
    Donc il faut trouver X pour que les deux équations donnent le même résultat pour Y.
    Typiquement:
    Equa1: y = ax+b
    Equa2: y = cx + d
    l'abscisse E est donc la solution de ax + b = cx + d
    invite5b09cb48
    d'accord merci
    non pour la a) pas de rapport dans le cour car j'attaque les polynomes et trinomes je ne voit pas trop le rapport mais je vais mieu chercher ça va venir
    par contre
    Equa1: y = ax+b
    Equa2: y = cx + d
    pour b et d il s'agit de l'abscisse ou de l'ordonné ?
    merci en tout cas
    (sur le dessin le points est en (1;6) )
    invite765732342432
    Citation Envoyé par vergezzois Voir le message
    d'accord merci
    Alors tu as déjà du voir ça dans une autre classe.
    Voilà un résumé:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonctio...tion_graphique
    par contre
    Equa1: y = ax+b
    Equa2: y = cx + d
    a, b, c et d sont des constantes déterminées à la question a.
    le x que tu trouveras sera l'abscisse de E
    et pour l'ordonnée de E, il suffit de te rappeler qu'elle répond à l'équation y = ax+b (où tu connais désormais a, b et x)
    C'est suffisamment clair ? (j'ai du mal à l'expliquer par écrit)
    invite5b09cb48
    oui merci beaucoup
    je suis soulagé je commencé é déprimer devant la copie
    A+++
  1. calculer le nombre de points d'intersection
    Par invitea7ab5b3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2008, 23h01
  2. Points d'intersection des graphes de deux fonction avec paramètre
    Par invite1741542d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 21h00
  3. Le nombre de points d'intersection
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2007, 17h36
  4. Equation du point d'intersection entre deux droites dans un repère XYZ.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2007, 17h03
  5. Point d'intersection de deux droites
    Par invite97eb3f8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2005, 23h21
