A l'aide ... probleme sur dérivée
    invite6a07334d
    slt, voici mon exercice de derivee. peux-tu stp me donner un coupd'pouce... (j'suis une vraie cave!!!)
    calculer la derivée et etudier les extremums + point d'inflexion.
    y=(x+1) carre (x-2)au carré
    y' je trouve : 4xcube - 6xcarré - 6x + 4
    est-ce juste ?
    maintenant je dois calculer le delta
    si mon a represente 4, mon b represente 6 et mon c le 6 egalement mon 4 represente quoi ???
    bcarré - 4ac = et la j'ai un probleme...qu'y a t-il de faux? merci de ton aide
    invited63d3707
    Re : A l'aide ... probleme sur dérivée
    ta dérivée est juste mais ce n'est pas judicieux de l'ecrire comme ca (le delta ne s'utilise uniquement pour un polynome de degrès 2 ici il est de degres 3 donc interdit)
    f(x)=(x+1)²(x-2)²
    f'(x)=2(x+1)(x-2)²+2(x-2)(x+1)²
    donc tu peux factoriser par (x+1)(x-2)
    cela donne f'(x)=2(x+1)(x-2)[x-2+x+1]
    soit f'(x)=2(x+1)(x-2)(2x-1)
    tu verifie ensuite avec ton tableau de variation si les trois points où la derivée s'annulle sont des minimums, des maximums, (des points d'inflections...plus rare)
    invite6a07334d
    merci pour ta reponse mais j'ai pas très bien compris ?
    qu'en est il des extremums demandés ?
    et comment identifies-tu qu'il s'agit d'un 3 degre ?
    invited63d3707
    les extremum sont les valeurs pour lesquelles s'annule la dérivée
    cela donne donc x+1=0 ou bien x-2=0 ou bien 2x-1=0 d'ou l'interet d'avoir une dérivée sous forme factorisée
    Un polynome de degres 2 s'ecrit : ax²+bx+c=0 avec a,b,c des constantes et a non nul
    Un polynome de degres 3 s'ecrit : ax^3+bx²+cx+d=0 avec a,b,c,d des constantes et a non nul
    des que tu as un terme x^3 ou superieur a 3 tu ne peux pas appliquer le delta dans le cas general
  1. Problème sur une dérivée seconde
    Par invitea0f931a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2008, 19h12
  2. Problème sur une dérivée !
    Par invite305d05cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 16h06
  3. petit problème sur une dérivée
    Par invitef670bfbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 12h22
  4. Probleme sur une dérivée
    Par invitefd9c99c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2005, 22h46
  5. Problème de limite et de dérivée sur une fonction inconnue
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2005, 02h01
