Equation
Equation
    inviteed5cf7ab
    Equation
    dans un exo je dois trouver pour quelle valeur de x l'équation ci-dessous est égale à 0. Ma calculatrice me donne le résultat, certes, mais j'ai essayé, en vain à la faire, mais je n'y suis pas arrivé, peut être suis je trop fatigué... ^^
    Merci de m'aider:
    x+ ( 2 / (ex+1))=0
    amicalement
    Nico
    Flyingsquirrel
    Re : equation
    Je doute que l'on puisse obtenir une solution sous la forme . On te demande vraiment de résoudre cette équation ? Ou bien tu dois en trouver une valeur approchée ou alors montrer qu'elle existe ?
    invitea29b3af3
    Re : equation
    Il n'est effectivement pas possible de trouver analytiquement le résultat... (autrement dit de trouver x=.... uniquement par le calcul)
    Flyingsquirrel
    Re : equation
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Il faut lire « ou alors montrer qu'une solution existe ? »
    inviteed5cf7ab
    Re : equation
    On me demande de prouver que la fonction n'a qu'une seule solution pour f(x)=0 autrement dit que le courbe ne croise l'axe des abscisses qu'une seule fois.
    Puis, la question qui suit demande de trouver x et de donner le résultat à 0,001 près
    invitea29b3af3
    Re : equation
    Dans ce cas prends la dérivée. Prouve que la fonction f(x) est strictement (dé)croissante, et que par conséquent elle ne croise qu'une fois l'axe des x.
    inviteed5cf7ab
    Re : equation
    et pour donner le résultat à 0,001 près?
    Flyingsquirrel
    Re : equation
    Ben on se sert de sa calculatrice, tout simplement...
    invitea29b3af3
    Re : equation
    Citation Envoyé par nicom974 Voir le message
    ....sans la calculatrice?... Je dirais par dichotomie, mais tu risques de te faire ch**r un moment... En gros t'essaies avec un valeur au bol (disons 0) et tu vois que f(0) > 0. Puis t'essaies avec une autre, disons -2, et tu vois que f(-2) < 0. Donc tu sais que la réponse est entre -2 et 0.
    Tu essaies donc avec la valeur du milieu (-1) et tu vois que f(-1) > 0. Donc la réponse est entre -2 et -1. Tu essaies donc avec la valeur du milieu (-1.5) et tu vois que f(-1.5) > 0. Donc la réponse est entre -2 et -1.5, donc tu essaies avec la valeur du milieu (-1.75) et tu vois que f(-1.75) < 0, donc la réponse est entre -1.75 et -1.5, etc...
    Et tu es à 0.001 près (ou moins) dès que tes deux bornes sont elles-même distantes de 0.001....
    Mais comme je l'ai dit, tu va te faire ch**r un bon moment! Y'a peut-être une autre méthode, mais moi je vois pas..
    invitecaefb4ee
    Re : equation
    depuis, t'as surement trouver une solution.
    cependant , la stricte croissance de f n'est pas suffisante pour conclure.
    Tu utiliseras aussi la continuité et les limites en l'infini pour affirmer l'existence d'une unique sol à ton équation.
    invitedb2255b0
    Re : equation
    Ca, ca me rappel vaguement un truc qui s'appel le "Theoreme des valeurs intérmédiaire", et plus précisement son corollaire:
    *Si f est une fonction strictement continue et croissante sur un intervalle [a;b]
    *Et si c est un réel appartenant à l'intervalle [f(a);f(b)]
    Alors l'équation f(x)=c admet une unique solution sur l'intervalle [a;b]
    Question type, tu es sur d'en avoir une comme ça au bac
    Ensuite on te demande généralement de donner une valeur approcher grace à la calculatrice.
  1. Equation de kohlrauch/ equation de wiedemann franz
    Par invitefdd81917 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 13h12
  2. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  3. Equation normale et équation polaire d'une droite
    Par invitec9750284 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2008, 17h14
  4. Montrer qu'une équation est une équation d'oxydo-réduction?
    Par invitea67e7256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2008, 11h01
  5. D'une équation cartésienne à une équation paramétrique
    Par invitef928c51c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2007, 18h21
