Exercice sur les suites
    invite9611804b
    Bonsoir (cette fois on ne me reprochera pas d'être irrespectueuse) je repose ma demande, car contrairement à ce qui a été dit, j'ai réfléchi, j'ai passé 2h dessus, mais je bloque au 2. a), je veux juste qu'on m'explique comment trouver Vn+1 = (1/4)Vn, après je me débrouillerai toute seule, mais il me semble qu'il fallait que je mette tout l'énoncé pour qu'on puisse comprendre l'exercice, non?
    Soit la suite numérique définie par U0 = 1, et, pour tout entier naturel, Un+1 = (1/4)Un + 3
    1. Justifier que (Un) n'est ni arithmétique ni géométrique
    2. Soit la suite (Vn) définie pour tout entier naturel par Vn = Un+1 - Un
    a) Monter que, pour tout entier naturel, Vn+1 = (1/4)Vn
    b) En déduire la nature de la suite (Vn) et préciser son premier terme
    c) Exprimer Vn en fonction de n
    d) En déduire que, pour tout n, Un = -3*(1/4)^n + 4
    e) Déterminer le sens de variation de la suite (Un) et sa limite
    Merci d'avance pour votre aide. Pour information, je savais pas trop comment représenter "exposant n", donc j'ai mis "^n"
    invite4b9cdbca
    Re : Je veux pas qu'on me fasse tout l'exercice, juste qu'on m'explique un point...
    Bon pour Vn+1 et Vn, c'est pas compliqué.
    Tu écrit tout d'abord Vn en fonction de Un puis Vn+1 en fonction de Un+1. De là, tu peux trouver Vn+1 en fonction de Un en remplaçant Un+1 par son expression.
    Là, tu devrais arriver à :
    Vn+1 = (1 expression)
    Vn= (1 autre expression)
    Et là, tu pourras en déduire que Vn+1 = 1/4*Vn
    invite9611804b
    Re : Exercice sur les suites
    Coucou
    Je comprend vraiment pas, ça me saoule. Pour moi Vn+1 = Un+2 - Un+1 , mais comment je fais pour écrire Un+2? J'arrive vraiment pas, j'ai essayé des trucs mais ça me donne pas Vn+1 = 1/4Vn.
    Parce que Vn = 1/4Un + 3 - Un, donc c'est égal à -3/4Un + 3, c'est bien ça?
    C'est pour le Un+2 que je bloque, parce que je vois pas d'autres moyens d'exprimer Vn+1
    erik
    Si Un+1 = (1/4)Un + 3 alors Un+2 = (1/4)Un+1 + 3,
    invite9c9b9968
    salut anelor4488, est-ce que tu as compris comment fonctionnait une relation de récurrence ?
    J'ai l'impression que c'est là la source de tous tes soucis sur cet exercice, je t'invite donc à revoir ton cours sur ce sujet
    tu te rendras compte ensuite que la question 2 est évidente
    julien
    invite9611804b
    Oui, mais après pour le mettre en fonction de Un, il faut que je mette Vn+1 = 1/4 Un+1 +3 - Un+1
    Vn+1 = 1/4(1/4Un + 3) + 3 - 1/4 Un
    Mais ça me semble bizarre.
    invite9611804b
    Citation Envoyé par 09Jul85
    Oui j'ai compris comment ça marchait, mais là j'arrive pas à l'utiliser dans ce cas, et ceux de ma classe non plus donc je suis pas la seule. Désolée si j'ai encore jamais eu à faire des exercices de ce genre!
    erik
    Oui c'est bien ça garde ce résultat (Vn=-3/4Un + 3) dans un coin.
    Maintenant tu as :
    remplace Un+1 par sa valeur en fonction de Un, et hop...
    invite9c9b9968
    Regarde :
    Vn+1 = Un+2 - Un+1
    = (1/4 Un+1 +3) - (1/4 Un +3 )
    = 1/4 (Un+1 - Un)
    = Vn
    et c'est pareil pour toute suite du type Un+1 = a Un + b
    EDIT : désolé si mon dernier message paraissait brutal, ce n'était pas du tout mon intention
    invite9611804b
    ah ok, merci beaucoup! je suis désolée, c'est moi qui suis longue à la détente!
    merci encore, je vais continuer l'exercie
    invite9611804b
    désolée, j'ai encore un problème...
    en fait c'est pour la dernière question, pour déterminer le sens de variation de la suite (Un), j'ai fait un truc mais je suis pas sûre que c'est ça
    j'ai calculé Un+1/Un
    Un+1/Un = (1/4Un + 3)/(-3*(1/4)^n + 4)
    Un+1/Un = 1/4*(-3*(1/4)^n + 4)/(-3*(1/4)^n + 4)
    Simplification par (-3*(1/4)^n + 4)
    Donc il me reste : Un+1/Un = (1/4*1 + 3)/(1)
    Soit Un+1/Un = 1/4 + 3 = 13/4, et 13/4>1 donc (Un) croissante
    C'est bon ce que j'ai fait?
    Et pour la limite, pourrai-je avoir une petite piste?
    Merci beaucoup!
    invitec314d025
    Euh, désolé j'ai pas lu ta démo, mais tu connais déjà la valeur de
    Vn = Un+1 - Un en fonction de n, et donc son signe ...
    invite9611804b
    Oh là là, je suis vraiment à la masse moi!
    merci!
    invitec314d025
    pour la limite, si tu connais la limite de (1/4)^n quand n tend vers l'infini, tu ne dois pas avoir de problème.
    invite0ebf8ab7
    Exclamation Re : Exercice sur les suites
    bonjour à tous et toutes !!!
    J'ai un gros gros souci c'est le meme que celui precedement :
    1. Calculer u1, u2 u3
    b) En déduire la nature de la suite (Vn) et préciser son premier terme v0
    après lecture des differents messages au dessus j'ai reussi à faire le 2a mais le reste.... merci de votre aide
    invite9c9b9968
    Je te répond là, ça peut servir à tous.
    Pour la 2b, c'est du cours. Je te conseille d'aller revoir la définition d'une suite géométrique par exemple
    La 2c s'en déduira alors très facilement.
    Pour la 2d, essaie de trouver une relation entre Vn et Un qui ne fasse pas intervenir ni U(n+1) ni V(n+1)
    Enfin la 2e est évidente une fois que tu connais V(n), puisque le signe de V(n) te donne le sens de variation de U(n)
    Bon courage
    Julien
    invite0ebf8ab7
    la 2b je suis daccord c'est une suite geometrique de la forme "Un+1=q*Un" mais je ne c'est pas comment calculé le premier terme V0 j'ai regardé le cour du livre et les exercices il n'y a rien à ce sujet
    invite4793db90
    invite0ebf8ab7
    ok merci pour la 2c j'ai essayé d'etre logique : Vn=V0(1/4)^n et pour la 2d Vn=(1/4)Un+3-Un mais cela me parais bizare pour retrouver Un=-3*(1/4)^n+4 :S
    merci à tous
    invite4793db90
    Exprime en fonction de ...
    invite0ebf8ab7
    en faite Vn= (1/4)Un +3 -Un
    et il faut faire
    Un= (1/4)Un +3 -Vn c'est sa ?
    invite9c9b9968
    Si tu simplifiais, pour voir ?
    A priori, il me semble que (1/4)*U(n) - U(n) ça fait (-3/4)*U(n) ...
    Après bah tu fais ce que tu as dit, c'est-à-dire U(n) = ... (les ... sont en fonction de Vn )
    invite0ebf8ab7
    en fait pour passer de (1/4)*U(n) - U(n) à (-3/4)*U(n) tu fait bien :
    (1/4)*(-3*(1/4)^n+4)-(-3*(1/4)^n+4)
    (1/4)*((-3/4)^n+4)-((-3/4)^n+4)
    (-3/4)^n apres jsé plus jsé meme pas si sa c bon !
    invite9c9b9968
    Pourquoi donc faire simple quand on peut faire compliqué, telle pourrait être ta devise
    Lors d'un de tes posts, tu écris, avec raison, Vn= (1/4) Un +3 -Un.
    Ce que je te suggère, c'est que tu peux aussi écrire, la ligne d'après, Vn= (-3/4) Un+3
    invite0ebf8ab7
    humm dac jvien de capter c tt simple en faite jveu faire trop compliquer g pri l'air 5 min c peut etre pour cela que g plus capter lol mais par contre comment on arrive à :
    Un=-3*(1/4)^n+4 ?
    invite4793db90
    gregory77610,
    le langage sms est interdit sur le forum. Merci d'écrire en français.
    Pour la modération.
    invite9c9b9968
    Tu as l'expression de Vn en fonction de n, que tu injecte dans l'égalité Vn = (-3/4)*Un +3 et tu en déduis Un = ...
    invite0ebf8ab7
    ok merci beaucoup de ton aide et désolé pour le language sms à bientot
    invite0ebf8ab7
    SVP de l'aide c urgent !!!!
    j'ai fait se que l'on m'a dis au dessus soit : 9/4*(1/4)^n = (-3/4)*Un +3 mais je n'arrive pas du tout à isoler Un pour trouver Un = -3*(1/4)^n +4 si quelqu'un c'est pitié dites le moi merci
    invite9c9b9968
    Tu as
    On est d'accord jusque là ?
    Bon on fait passer le 3 de l'autre côté de l'égalité, en soustrayant 3 de chaque côté de l'égalité :
    Puis on divise de chaque côté par -3/4 , ce qui revient à multiplier par -4/3 :
    Je te laisse faire les simplifications qui restent. Essaie de t'entraîner à faire ce genre de manipulations, c'est dommage que tu sois bloqué par ça, ce n'est vraiment pas difficile
  1. exercice sur les suites
    Par inviteccaaabbb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2007, 19h31
  2. exercice sur les suites...terminale S
    Par inviteea52bf3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2007, 20h22
  3. exercice sur les suites
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2006, 20h08
  4. Exercice terminale sur les suites
    Par invitedbbba468 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2006, 21h02
  5. Exercice sur les suites réelles
    Par invite23d4d995 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2006, 15h05
