Fonctions polynômes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
Fonctions polynômes
    invite17d84b62
    Post Fonctions polynômes
    En ce moment j'étudie les Fonctions polynômes, transformer une fonction polynôme du second degrès en sa forme canonique grâce au discriminant et factoriser un polynôme.
    Seulement voilà, j'ai parfaitement saisis les règles telles que La racine d'une fonction polynôme, L'égalité de deux fonctions polynômes, mais il faut utiliser le discriminant sur une fonction polynôme du second degrès de type pour obtenir une fonction, toujours polynôme évidement, mais en sa forme canonique de type et c'est là que je coince, que faire lorsqu'on a le résultat de ?
    invitef1b93a42
    Re : Fonctions polynômes
    Lorsqu'on a , on prend pour factoriser puisqu'on aura .
    invite17d84b62
    Post Re : Fonctions polynômes
    Bonjour Equinoxx,
    Okay, par exemple si j'ai soit une fonction polynôme, j'utilise son discriminant : j'ai donc inférieur à , comment je fais dans ce cas là ?
    Et pour la forme canonique, je dois juste remplacer les lettres (par défaut) par leur valeur de ma fonction polynôme du second degrès de départ, donc il faut connaître la forme canonique par coeur comme pour le discriminant, c'est une formule comme une autre, à apprendre ? je crois que oui.
    invite17d84b62
    Citation Envoyé par guesstar06 Voir le message
    Je vais essayer de détermine les racines de .
    Soit une fonction polynôme du second degrès , sont discriminant est un inférieur à (), il n'y a pas de racine si est inférieur à ? je crois que oui.
    En fait j'ai un autre réel problème, c'est trop brouillé, j'ai 2 bouquins de Maths et quatre sitewebs et je n'arrive pas à avoir le fonction simple des polynômes.
    1 - Différence entre monôme, polynômes et trynômes ?
    2 - On a une fonction polynôme, quel est l'objectif à atteindre, qu'es-ce que l'on recherche ?
    3 - Les racines, est-ce la seule chose qui doit être trouvée avec les monômes, polynômes et trynômes ? Quel est le lien avec la forme canonique ?
    Voilà, mon problème est là, c'est juste que dans ma tête c'est tout dérangé, il faut que je sache pout telle fonction polynôme par exemple, qu'est-ce qui faut faire en premier (utiliser le discriminant ?) puis par rapport à son résutat quels sont les options possibles ? etc...
    invite17d84b62
    Double post corrigé.
    aNyFuTuRe-
    Monome de la forme: aX^n avec a qcq et n ds N
    Polynome: somme de monomes de degré différent entre eux et affecté de coefficient qcq. Ex: aX^n + bX^n-1 + ... + cX + d
    Trinome = somme de 3 monomes, en particulier un polynome de degré 2 de la forme aX^2 + bX + c est un trinome
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    invite890931c6
    Soit P un polynôme : .
    On appelle racine du polynôme les réels (ou complexes) tels que .
    soit une racine de , alors ; on peut donc factoriser par .
    exemple tout simple : ; la résolution de entraine la découverte des deux racines de qui sont 1 et -1, ainsi .
    invite17d84b62
    Citation Envoyé par aNyFuTuRe- Voir le message
    Voilà qui est clair au moins Merci aNyFuTuRe
    invite17d84b62
    Citation Envoyé par VegeTal Voir le message
    D'où est-ce que l'on déduit tous ça, une racine de , alors ? on peut donc factoriser par ? Y'a t-il une règle a connaitre ?
    la résolution de entraine la découverte des deux racines de qui sont 1 et -1 : La encore, il y a-t-il une règle ?
    invitedb2255b0
    Oui la règle c'est, tu calcule Delta, et pour trouver les racines:
    x= (-b-racine(Delta))/2a ou x = (-b+racine(Delta))/2a
    Dans le cas d'un polynome de degré 2.
    Il faut savoir aussi qu'un polynome de degré n admet au maximum n racine.
    invite890931c6
    Un polynôme de degré admet racines complexes... à ce stade mieux vaut-il lui épargné ça !
    relis mon message, on appelle racine les réels tels que ; exemple dans le polynôme ; 1 est une racine de en effet
    soit ; trouvons et on développe : .
    on regroupe . Deux polynômes sont identiques si leurs coefficients le sont. D'où et .
    Soit finalement
    Remarque : si est une racine alors on peut toujours factoriser par ; ou deg(Q) = deg(P)-1 ;
    invitedb2255b0
    D'accord, mais dans le cas des indentité remarquable, je prend un exemple tout bête: (x+1)² = x² + 2x + 1
    Nous avons bien un polynome de degré 2 qui n'admet pourtant qu'une racine, non ? D'où la précision "au maximum n racines".
    invitec317278e
    il admet une racine, mais on la compte 2fois, c'est une racine double.
    invitedb2255b0
    Au temps pour moi, oui bien sur quand je disais "au maximum n racines" je parlais complexes, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai dit "au maximum". Dans ton exemple (x-1)(x+1), c'est bien le cas d'ailleurs, le polynome de degré 2 admet 2 racines réelles.
    Enfin bref ... j'ai vu dans le programme de L1 que nous étudions les polynomes, mouarf c'est long jusqu'en septembre ...
    Edit pour Thorin: A oui, d'accord tout s'explique. Je viens de comprendre pourquoi on parlait de racine double en première et terminale haha.
    bubulle_01
    On parle même de l'ordre de multiplicité d'une racine :
    est racine d'ordre de est divisible par et le quotient ne s'annule pas en
    On montre facilement que si est racine d'ordre de alors est racine d'ordre de .
    invitedb2255b0
    Citation Envoyé par bubulle_01 Voir le message
    Attand là j'te suis plus...
    Si je comprend bien, tu me dis que:
    a est une racine du polynôme P de degré n de N si et seulement si le quotient Q(x)=(x-a)^n divise P. Soit, je vois.
    Mais dans la deuxième partie de ton message, que représente P' ?
    Petit commentaire hors-sujet au passage: Je m'étonne toujours du niveau de certains accro de ce forum, quand je vois bubulle_01 ou Phys2 qui n'ont que 17ans (donc qui à priori vienne juste de passer leur bac) çà me choque toujours autant, rassurez moi les mecs, vous avez eu 20 en maths au bac ? Nan parceque moi j'ai eu que 18 mais quand j'vois votre niveau j'me dis que j'suis ridicule à coté
    bubulle_01
    J'ai 17 ans mais je rentre en spé l'année prochaine, j'ai une année d'avance.
    Après au bac j'ai eu que 19, à cause d'une erreur qui m'enerve encore aujourd'hui ^^
    c'est tout simplement le polynôme dérivé.
    Et en gros l'ordre d'une racine c'est le plus grand entier tel que divise le polynôme.
    invitedb2255b0
    Oui c'est évident qu'il est bien plus facile de perdre 1 points lorsqu'on à déjà 18 ou 19 que lorsqu'on avoisine le 8-9 ... forcement si ils notais tout le monde pareil, soit toutes les personne qui s'en sortent en maths auraient 20 soit toutes les personnes qui sont moyen se tapperais des 5ou6 ...
    Oui ok j'ai compris, enfait j'étais complétement à coté de la plaque, l'équivalence que tu donne définie enfait l'ordre d'une racine d'un polynome. Ce qui me pose encore quelque problème, c'est que je ne comprend pas comment le quotient Q(x) = (x-a)^n ne pourrait-il pas s'annuler quand x=a :/
    invitedb2255b0
    Erreur de syntaxe: j'aurais plutôt du dire "comment le quotion pourrait ne pas s'annuler" (oui c'est complétement différent... sisi)
    bubulle_01
    Le quotient n'est pas .
    Si tu veux, avec
    C'est R le quotient en fin de compte
    invite17d84b62
    Euh attendez s'il-vous-plait, vous êtes parti dans votre discussion, moi je vous suis plus du tout... il me faudrait un p'tit récapitulatif... en fait c'est tout.
    invite890931c6
    Tu lis, tu potasses et tu poses tes questions...
    invite17d84b62
    Sans vouloir te véxer ça je le fait déja très bien, seulement à chaque fois je tombe sur des résumé d'une ou deux pages, sans exemples et j'ai déjà 6 sitewebs en favoris sur les Maths et 4 bouquins (2°/T°BEP, 2°, 1°S, T°S)... alors je suis venu chercher un peu de pédagogie... donc ce genre de réflexion...
    invite1237a629
    Eh bien, sur quels points as-tu besoin d'éclaircissements ?
    invite17d84b62
    Sur "Les Fonctions Polynômes", comment ça marche, que doit-on faire ? Dans quel cas ? Si tel résultat alors quelle procédure ? Utilisation de Delta le disciminant... etc...
    invite890931c6
    Sans vouloir te vexer, ce n'est pas assez précis et c'est toi qui est censé nous donner des exemples d'exercices où tu bloques !
    invitedb2255b0
    Si tu veux, avec
    A oui d'accord, mais donc si j'ai bien compris R est donc un entier, on vas donc rajouter de l'arithmétique par dessus toussa ?
    invitedb2255b0
    Guesstar06, un polynôme c'est une fonction de la forme:
    On dit d'un polynome qu'il est de degré n.
    Les racines réelle d'un polynome sont les réel telque
    Les polynome du premier degré sont donc les fonction affine, celles que tu étudie au collège.
    En 1er tu étudies les polynôme du second degré. Pour plus d'info sur ces polynome là (Discriminant, racines blabla) consulte des nombreux site de cours de lycée sur les polynome du second degré.
    En TermS tu étudie une méthode de résolutions d'équation polynomiale de degré 3. Au delà du degré 3 çà devient assez compliquer.
    Il semblerais donc que dans le supérieur on étudie les polynome d'une manière général (polynome de degré n).
    invite97a92052
    Citation Envoyé par Mikihisa Voir le message
    Non, aucune raison que ce soit un entier en général
    invite17d84b62
    Je l'ai fait en première page : retournes-y et tu veras par toi-même, seulement on ne parle plus de simple polynômes du second degrès, là vous parlez de choses dont je ne comprends rien, c'est pas le but de mon topic... le sujet là c'est moi, et mon histoire de fonctions polynômes que j'aimerai bien comprendre, et je comptai sur des gens plus qualifiés (en l'occurence, ceux sur FSG) pour m'aider en expliquant clairement et sans s'égarer, comme l'a fait Mikihisa.
  1. Fonctions Polynômes MPSI
    Par invite7c9b493d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2008, 19h03
  2. Fonctions polynômes du second degré
    Par invitecd6583fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/01/2008, 23h45
  3. Fonctions Polynomes et récurrence
    Par invite767e7b2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2007, 17h51
  4. Limites de fonctions polynômes
    Par invite9bae5058 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2006, 12h13
  5. fonctions polynômes
    Par invite2dbf95b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2005, 14h49
