Fonction continue
Fonction continue
    inviteea8ef274
    Fonction continue
    g est une fonction numérique continue en [0;1].
    Je dois montrer qu'il existe en moins une solution appartenant à ]0,1[
    tel que .
    Je sais que je dois utiliser le théorème des valeurs intermédiaires,
    mais dois-je prendre un intervalle plus petit que [0,1], vu que g
    n'est pas définie en 0 et en 1 ?
    Et merci
    invite00970985
    Re : Fonction continue
    Tel quel, l'exercice est infaisaible. Remarquons déjà que si est dans ]0,1[, alors .
    Ensuite prenons g(x) = -1. g vérifie bien toutes les conditions données ... mais il ne te sera jamais possible de trouver un alpha vérifiant ce que tu demandes (-1 est négatif !).
    Ne manque-t'il pas des infos ?
    PS : on dit "continue en un point" (par exemple " continue en 0") ou "continue SUR un ensemble" (par exemple "continue sur [0,1])
    invitea3eb043e
    Ta fonction g est bornée (à justifier) sur [0,1] donc si tu étudies la différence entre les fonctions, tu vois qu'elle varie entre + infini et - infini sur ]0,1[ et ça devrait faire l'affaire. Quand tu auras corrigé le signe dans la fonction.
    inviteea8ef274
    Citation Envoyé par sebsheep Voir le message
    Grand merci,
    Non il ne manque pas d'infos.
    inviteea8ef274
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Merci,
    Mais je n'ai pas bien compris.
    invitea3eb043e
    Ta seconde fonction doit avoir un signe moins et non un signe plus. Vérifie.
    Ensuite, tu regardes ce qui se passe au voisinage de 0+ : le 1/a tend vers +infini et comme g tend vers g(0) qui est une grandeur finie, la différence tend vers + infini.
    Idem du côté de 1- : ça tend vers - infini.
    Une fonction continue sur ]0,1[ qui varie entre + infini et - infini doit passer par zéro.
  1. fonction continue
    Par invitea28e5912 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2008, 17h41
  2. Fonction continue
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2008, 15h29
  3. Fonction continue en 2
    Par invitede11adb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 19h14
  4. TS: fonction continue
    Par invitee262714d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 08h58
  5. Fonction continue ?
    Par invite720dab7b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2007, 02h21
