Calcul de dérivées ?? Impossible !
    invite4aaffc4a
    Bonjour a tous !
    j'ai deux exercices tout bêtes a premiere vues : calculer des dérivées. je suis en Ts, et voila ce qu'on me pose :
    (voir fichier joint)
    Voici ce que je pense ...
    Pour la 3=4, je pense qu'il faut utiliser la dérivée de lafonction composée, pour la 3 aussi. Après, je pense pour la 1 et 2 utiliser la dérivée de racine de U.
    Mais mes premiers calculs donnent des résultats improbables.
    Est-ce la bonne façon de procéder ? merci d'avance .
    invitea29b3af3
    Re : Calcul de dérivées ?? Impossible !
    Salut
    Pas facile à lire, tes fonctions, avec toutes les paranthèses qui manquent... le "v" c'est la racine je suppose? C'est bien ça que tu as voulu écrire?
    (ou alors c'est racine cubique?)
    invite4aaffc4a
    C'est exactement ça (comment as tu fait pour ecrire ceci?)
    Que me conseilles tu? mes methodes sont elles bonnes ?
    Merco
    invitea29b3af3
    pour l'écriture mathématique, j'ai utilisé Latex (voir ici: http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html)
    Dans les 4 cas, il faut clairement utiliser la dérivée d'une racine:
    Si , alors .
    Et pour le 2 et le 3, ou tu as une fraction pour , tu utilises en plus la formule de dérivation pour un quotient de fonctions:
    Si , alors
    invite4aaffc4a
    Merci. Alors aucun cas de fonction composées ??
    invitea29b3af3
    Ben oui et non, qu'est-ce que tu entends par fonctions composées? Pour moi, une fonction comme (comme dans le cas 3), c'est une fonction composée, avec laquelle tu utilises la 2e formule que j'ai donnée.
    Les 2 formules que j'ai données sont les seules dont tu as besoin (si on admet que tu sais dériver et )
    invite4aaffc4a
    Pour la 1, je trouve donc
    f(x) =
    invitea29b3af3
    non.
    Je te rappelle que la dérivée d'une différence égale la différence des dérivées. Donc fais séparément la dérivée de la racine et celle de 8x2
    invite4aaffc4a
    Je ne c omprends pas ce que tu entends par la : je dois d'abord dériver la racine, puis ce qu'il y a dessous la racine pour les regrouper après ?
    invitea29b3af3
    Dérivée de :
    (en utilisant la 1e formule)
    Dérivée de :
    Donc dérivée de :
    invite4aaffc4a
    D'accord, mais je crois que il y a un probleme, le -8x² est lui aussi sous la racine, cela fausse donc ton resultat, non ?? désolé de t'embeter
    invite4aaffc4a
    bon je trouve :
    f'(x) =
    invite4aaffc4a
    soit en simplifiant : (2-8x)/racine(4x-8x²)
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par guitarist81 Voir le message
    Ben un peu, oui!
    Pourquoi tu m'as dit que c'était juste ce que j'ai posté dans mon premier message alors?
    Donc oui ta dérivée est juste (mais t'as oublié le facteur 3 dans ta simplification)
    invite4aaffc4a
    Euh parce que j'ai pas fait attention .. hum. désolé ! super pour ma dérivée j'ai compris grace a toi !
    euh comment ça j'ai oublié le facteur 3 ? il disparait non ?? puisque je multiplie tout par 3.
    Pour la 4 :
    je trouve f'(x)=
    invitea29b3af3
    je parle de ta simplification au message #13, pas avant. Là tu as oublié le 3.
    Pour le 4 tu as oublié la dérivée intérieure du cosinus, c'est-à-dire 2. Donc tu trouves au final:
    invite4aaffc4a
    Ah ... Ok.
    Que penses tu de la derivée numero 4 ? elle me parait juste, bien que j'hésite entre dériver le cos 2x en -sin 2x ou bien -2sin ... mais je crois que ce que j'ai fait est juste
    invite4aaffc4a
    Ah !! il fallait donc dériver le 2x qui devient 2, et on peu dont simplifier ensuite par deux ... d'accord encore merci, mais pourquoi dérive t-on l'interieur du cosinus ? je pensais qu'on ne dérivait que le "cos", et le reste dans d'autres cas
    invitea29b3af3
    Je te rappelle la règle de dérivation suivante, avec f et g deux fonctions:
    Ici tu as:
    invite4aaffc4a
    Ah oui, ok.
    En ce qui concerne la 3 j'ai donc appliquer les formules mais je pense qu'il y a un probleme de simplification :
    je trouve f'(x) = / 2racine(3-5x)/(3+5x)
    invitea29b3af3
    c'est juste. Tu peux simplfier comme ça:
    tu peux t'arrêter là ou alors :
    invite4aaffc4a
    Waw. Euh la fin est pas compréhensible pour moi. tu as donc simplifier par deux pour arriver a -15, puis fait passer le (3+5x)² en dessous pour supprimer en haut le dénominateur , ok. mais je ne comprend pas comment tu as fait avec les puissances. donc je vais m'arrêter a la premiere simplification merci =)
    invitea29b3af3
    Là dernière simplif en détail c'est ça:
    invite4aaffc4a
    J'ai du mal à suivre, même si je vois l'évolution je veux dire pourquoi fais tu passer tel ou tel morceau à gauche ou adroite, cela reste inconnu pour moi. Mais merci tout de même, je vois qu'il me reste beaucoup de travail. Une simplification de ce genre peut-elle être demandée en Ts, ou au bac ? ou est-ce d'un niveau post-bac ?
    invite4aaffc4a
    Pour ce qui concerne la 4 :
    f'(x) = / 2racine(x-3)/(x-1)
    Ca me semble correct. il faut bien sur simplifier, et j'avoue que je bloque
    invitea29b3af3
    c juste.
    Tu peux simplement arrêter la simplif ici:
    ou sinon, avec la même astuce qu'avant:
    invitea29b3af3
    Euh... je sais pas trop. Je suis Suisse, je ne sais pas exactement à quel niveau correspondent le bac et le Ts, c'est pas pareil en Suisse... Mais si tu t'arrêtes aux premières simplification c'est bon normalement.
    invite4aaffc4a
    Merci beaucoup tu m'as grandement aidé !! J'ai bien compris. Merci enormement.
  1. Calcul de la probabilité impossible ?
    Par invite17486251 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2009, 17h00
  2. Dérivées et calcul différenciel.
    Par invite853bb110 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2008, 18h57
  3. Identification impossible de composants? pourtant rien n'est impossible
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 13h40
  4. calcul de dérivées discretes
    Par invite0d797e86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2006, 11h13
