DM de math...
DM de math...
    invite40ee1aa7
    DM de math...
    Bonjour, j'ai un DM de math, et malgré mes efforts je ne comprends rien du tout , quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    l'unité de longueur est le centimètre.
    ABC est un triangle rectangle en A tel que l'angle AbC mesure 60° et BC = 8 cm.
    Soit (D) la perpendiculaire au plan (ABC) passsant par C.On admet que (D) est perpendiculaire à chacune des droites (CA) et (CB). [donc ici je bloque sur la perpendiculaire au plan (ABC), je ne sait pas ce que c'est]
    1)Soit S un point de (D) distinc de C. On pose SC = h
    En applicant le théorème de Pythagoredans les triangles BAC, SCA, et SCB, montrer que le triangle SAB est rectangle.
    2) Dans cette question, on suppose que h = 8 cm.
    a) représenter en vraie grandeur le patron du tétraèdre SABC.
    b) montrer que l'aire de ABCS vaut 8(4+33+7)cm²
    c) Montrer que 1.732< 3<1.733 et 2.645<7<2.646, donner un encadrement de l'aire du volume de ce tétraèdre.
    b) peut-on en déduire des valeurs approchées de cette aire et de ce volume à0.1 près ? à 0.01 près ?
    Merci beaucoup ...
    invite40ee1aa7
    Re : DM de math...
    J'ai vraiment besoin d'aide...
    invitea3eb043e
    Re : DM de math...
    Imagine que le triangle ABC est dans un plan horizontal, alors D est une ligne verticale et on voit assez bien que toute verticale est perpendiculaire à toute droite du plan horizontal.
    C'est à partir de cela qu'on te dit que les triangles SCA et SCB sont rectangles et en avant Pythagore !
    invite40ee1aa7
    Re : DM de math...
    Merci pour la réponse
    oui ,mais pourquoi dit-on que ABC est un triangle rectangle en A tel que l'angle AbC mesure 60° et BC = 8 cm. ?
    invitea3eb043e
    Re : DM de math...
    Ca ne sert que dans la suite.
    invite40ee1aa7
    Re : DM de math...
    Donc si j'ai bien compris , il faut que le shéma représente une droite horizontale avec les point ABC, pis une droite (D) perpendiculaire à cette droite?
    ensuite j'utilise Pythagore.
    et pour le patron, ça doit etre le patron d'une pyramide de base ABC non ?
    invite40ee1aa7
    Re : DM de math...
    Ah non, en fait ABCS est une pyramide de base ABC, et (d) et la droite perpndiculaire à cette base. C'est bien ça?
    invite40ee1aa7
    Re : DM de math...
    Je suis vraiment perdue...
    invitea3eb043e
    Re : DM de math...
    Citation Envoyé par grizouill3 Voir le message
    Oui, c'est ça, tu peux le réaliser avec une feuille de papier, un spaghetti et un peu de pâte à modeler.
  1. formation math : PCSI ou fac de math
    Par invite39343b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2015, 03h19
  2. math sup / math spé
    Par invitee46aeb3b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/01/2012, 11h42
  3. Licence math math info info ??? débouchées et differences .
    Par inviteb178f82a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/03/2008, 19h18
  4. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
  5. licence math-info option: math orientation aprés la licence
    Par invite8d7a61ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/12/2006, 22h00
