Problème géométrie et fonctions [TS]
    invited2f7481a
    Soit C un demi-cercle de centre 0 , de rayon 1 et d'extrémités I et K. Pour tout point M de demi cercle C, on note H le projeté orthogonal de M sur [IK] et A l'aire du triangle IHM. Le but du problème est d'étudier l'aire A suivant la position du point M. On considère le repère orthonormal (O,OI,OJ) ou J est le point d'intersection du demi cercle C avec et de la mediatrice de [JK].
    On note x l'abscisse du point M et on pose A=f(x)
    1) Déterminer l'expression de f(x) en fonction de x.
    J'ai besoin d'aide pour cette question puisque je trouve un résultat qui n'est pas cohérent avec les questions suivantes. Je trouve f(x) = ((1-x)(racine de (1-x²)))/2.
    Merci de votre compréhension en ce jour de DM de maths.
    Merci.
    invited2f7481a
    Re : Problème géométrie et fonctions [TS]
    S'il vous plaît...Personne pour me repondre?
    invited2f7481a
    J'ai cherché toute la journée, s'il vous plaît je suis au bords des larmes...Je regarde ma fenêtre avec de plus en plus d'attention...
    invited2f7481a
    Vraiment personne?
    invited2f7481a
    Up!!!!!!!!!!!
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par Bisty2puma Voir le message
    Merci.
    bonjour ta fonction est juste si tu définis x entre -1 et 0 ; mais si tu définis entre 0 et 1 , tu trouveras (1+x) racine (1-x²) et là tu pourras finir ton truc
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par portoline Voir le message
    j'ai omis divise par 2
    invited2f7481a
    Merci beaucoup Portoline j'ai essayé ce que tu viens de me dire, et c'est vrai que ça a plus de sens, mais malheureusement je bloque encore et toujours a la question 2 qui est :
    "Soit g la fonction définie sur [-1 ; 1] par :
    g(x) = (1-x)^3*(1+x)
    a. Dresser le tableau de variations de la fonction g
    b. En déduire le tableau de variations de la fonction f
    Pour la a, j'ai essayé de calculer la dérivée, mais je trouve quelque chose qui ne correspond pas du tout !
    J'espère que tu pourras m'éclairer en me disant la d&marche à suivre.
    invite7bfc68ef
    j'ai fait le tab de variation de g(x) (monte jusqu'à 1/2 puis descend vers 1 et continue de descendre ) et je ne vois pas de relation entre f et g(x) es tu sûr de g(x)? sinon le tab de variation de f est facile sans l'aide de g(x) non?
    invite7bfc68ef
    monte jusqu'à -1/2 puis descend vers 1 et continue de descendre
    invited2f7481a
    Oui je suis sûre de g(x).
    Mais pour les variations c'est ce que j'avais trouvé aussi en regardant la représentation graphique, mais j'aimerais savoir s'il faut déterminer la dérivée, pour trouver cela.
    invite7bfc68ef
    c'était long tout à l'heure mon pc s'est déconnecté ; oui bien sûr , pour trouver les extrema , il faut toujours calculer la dérivée ; tu dois savoir la dérivée = 0 te donne la valeur de x à l'extremun ou aux extrema pour une fonction au 3ème degré
    invited2f7481a
    Ah ok je ne savais pas merci!
    Par contre pour la dérivée, j'utilise la formule u'v*uv', mais par contre j'ai un problème pour dérivée (1-x)^3 car je ne sais pas s'il faut commencer par 1-x ou s'il faut commencer par ^3.
    Merci de votre aide
    invite7bfc68ef
    Merci de votre aide
    tu développes tout ; tu commences par (1-x)² puis encore une fois par (1-x) et encore par (1+x) et tu trouves un quadrinôme ( exp 4)
    invited2f7481a
    merci beaucoup, en developpent tout, je trouve -x^4+2x^3-2x+1 (si je ne me trompe pas)
    donc ce qui me donne en dérivée -4x^3 + 6x² -2 encore une fois, si je ne me trompes pas
    invited2f7481a
    Erreur edit.
    invite7bfc68ef
    oui tout est exact ; maintenant tu as une racine evidente qui est 1 et l'autre racine -1/2 et voilà
    invited2f7481a
    Merci beaucoup. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré, et l'aide apportée, en espérant réussir le reste de mon dm.
    invite7bfc68ef
    de rien bonne soirée à toi
  1. Dm de math, géométrie et fonctions !
    Par invitef021dea0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2008, 17h50
  2. Fonctions affines et géométrie
    Par invite9af7b769 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2008, 12h51
  3. Fonctions et géométrie
    Par invite096c6d57 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2007, 20h27
  4. Fonctions et géométrie
    Par invite096c6d57 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2007, 18h07
  5. Fonctions et géométrie
    Dernier message: 21/01/2007, 16h38
