Résolution équation 2nd degré sans DELTA
    invite273c14b3
    Question Résolution équation 2nd degré sans DELTA
    Je voudrais savoir quand et comment peut-on résoudre une équation du second degré ax² + bx + c = 0 sans
    utiliser le discriminant ?
    Merci d'avance. ; )
    Sebastien
    cpalperou
    Re : Résolution équation 2nd degré sans DELTA
    salut,
    quand tu reconnais une identité remarquable!
    comme pour x²+2x+1=(x+1)² de racine -1
    ou si t'arrives à trouver une racine évidente.
    invitea3eb043e
    Autre cas : quand a ou b ou c sont nuls.
    sylvainc2
    Il y aussi le théorème des racines rationnelles: pour un polynome à coefficients réels et entiers, si elles existent, elles sont de la forme p/q où p est facteur de c et q est facteur de a.
    C'est valide pour les polynomes à coefficients réels et entiers de tous les degrés, pas seulement le degré 2.
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par SebastienMHD Voir le message
    Merci d'avance. ; )
    Sebastien
    Déjà si a=0, ton polynôme est un binome du premier degré donc la racine est -c/b
    Si a≠0, alors tu peux écrire :
    ax² + bx + c = 0
    <=>x² + bx/a + c/a = 0
    <=>(x+b/2a)²-b²/4a²+c/a=0
    <=>(x+b/2a)²-(b²-4ac)/4a²=0
    Tu factorises et tu verras que les formules sont les mêmes que pour le calcul du discriminant.
    Autre méthode :
    ax² + bx + c = 0
    On pose X=x-y
    Donc (X+y)² + b(X+y)/a + c/a = 0
    <=>X²+X(2y+b/a)+by/a+y²+c/a=0
    On pose 2y+b/a=0
    <=>y=-b/2a
    Il suffit de résoudre X²-b²/2a²+b²/4a²+c/a=0 avec x=X-b/2a
    invite46255050
    Je suis en seconde et j'ai un devoir maison de maths. Seul problème, je n'arrive pas à résoudre cette équation sans discriminant :
    -1,2x+36x+1200=0
    Merci d'avance pour votre aide !!!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Si c'est bien -1,2x+36x+1200=0, c'est un e équation du premier degré qui se résout comme on le voit en troisième : passer le 1200 dans le second membre, factoriser x, diviser par son facteur.
    Si c'est -1,2x²+36x+1200=0, le mieux est de diviser les deux membres par -1,2 (multiplier par 10, diviser par 12, changer de signe), puis d'appliquer la méthode expliquée au début de ce fil de discussion.
    Bon travail !
    invite46255050
    Excusez-moi c'est 1,2x²+36x+1200
    gg0
    Et tu as fait quoi ?
    invite46255050
    Ensuite, j'ai fait 1,2(-x²+30x+1000)=0 et puis je ne sais pas comment faire
    gg0
    A ton avis, dans le produit, c'est 1,2 ou -x²+30x+1000 qui est nul ?
    Ensuite, relis mes consignes. Que tu n'as pas appliquées, tant pis pour toi ! C'était plus simple.
    C'est ton exercice, c'est toi qui le fais.
    Natixis26
    Jeanpaul
    Quelle Horreur !!! C'est impossible que "a" soit égal à 0 car c'est plus un polynôme du second degré...
    inviteede7e2b6
    pourquoi "sans discriminant"
    pour se passer du discri , il faut ramener à la forme ( x + a) . (x + b ) = 0
    a et b pouvant être négatifs ou positifs.
    invitef5d33b12
    Bonjour j aimerais savoir comment factoriser -3x^2+7 sans utiliser le discriminant est ce que c'est possible ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Bbdbg Voir le message
    Bien évidemment, il s'agit d'utiliser l'identité remarquable très connue :
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/10/2017 à 00h05.
    invite745cda75
    Prière de m expliquer pourquoi vous factoriser par le ''a' après vous calculer le discriminant. Est ce qu' on peut pas le calculer sans passer par l étape de simplification par à?
    JPL
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    gg0
    Prière de regarder le calcul et pourquoi il marche.
    V13
    Merci d'avance. ; )
    Sebastien
    Quelques cas où on peut se passer de discriminant :
    On peut alors écrire que :
    Et donc :
    ou
    Soit soit
    Si on a :
    On résout ainsi :
    On a alors :
    ou
    Si on a
    On résout ainsi :
    Si alors il n'y a pas de solution
    Si alors on se ramène au cas du dessus
  1. exercices equation du 2nd degré
    Par invite04f3ec33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2007, 19h57
  2. Equation 2nd Degré (sans forme canonique)
    Par invitedf73b701 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2006, 00h10
  3. EQUATION DU 2ND DEGRE pleaz aider moi
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 16h52
  4. equation differentielle du 2nd degré
    Par invitedee75395 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2005, 23h05
  5. nombres complexes et équation du 2nd degré
    Par invite6e289439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2004, 21h01
