équation cartésienne
    invitee1ce698b
    Question équation cartésienne
    Bonjour j'ai un DM de mathématique et je tourne en rond voilà le problème:
    L'espace est muni d'un répère orthonormal (O;i;j;k). A et M sont les points de coordonnées respectves (-1;-5;7) et (1;1;1)
    L est le plan d'équation dartésienne : -2x+y+z-4
    a) déterminer une équation cartésienne du plan P tel que le projeté orthogonal de l'origine O sur P soit le point A
    Solution que j'ai trouvé:
    il faut que je trouve un vecteur normal n. je sais aussi que n.AB=0
    Je pense que AO (-1;5;-7)
    et donc on aurai -a+5b-7c+d=0
    Je pense que je ne suis pas sur la bonne voie. Merci pour votre aide.
    invitee1ce698b
    Re : équation cartésienne
    personne??
    je suis sur que c'est tout simple
    invitefa784071
    Tu dois savoir que OA est un vecteur normal au plan P donc de là tu obtiens directement l'équation du plan (sauf un terme)
    P+by+cz+d=0 où OA (a;b;c) pour trouver d tu remplace les coordonnée de A dans l'équation et tu obtients une equation à une inconnue!!
    invitefa784071
    Je sais pas ce qu'il s'est passé: P: ax+by+cz+d
    invitefa784071
    Je viens de lire ce que tu as écrit. Ton erreur est dans le fait que ce sont les a b c dont tu touves les valeurs pas les x y z
    invitee1ce698b
    merci beaucoup je pense que j'aurai d'autre question
    invitee1ce698b
    je bloque à nouveau sur la question d)
    d) déduire des questions b et c la distance du point M à la droite D intersection des plans P et L
    dans a b)j'ai démontrer que les plans sont orthogonaux et a la c) j'ai démontrer que la distance entre M et P -3/(5racine de3) et la distance entre M et l est de 0
    J'en est déduis que M est sur L et là je suis bloqué
    merci!!!!!!!pour votre aide
    je pensse que j'ai trouvé on sait que A est sur P et M est sur L
    donc théorème de pythagore
    invitee1ce698b
    Le problème c'est qu'on n'a pas la distance entre A et D
    invitefa784071
    Tu connais la distance entre M et P donc comme les plans sont orthogonaux le projeté de M sur P appartient à la droite (fais un schéma si c'est + claire)
    Donc c'est fini
    invitee1ce698b
    Oui merci finalement fallait pas cherché compliqué
    invitee1ce698b
    j'ai un doute . ça voudrait que la distance entre M et P est égal à la distance entre D et P
    merci pour tes réponses
    invitefa784071
    Il me semble que oui puisque tes plans sont orthogonaux et M appartient à l'un...
    invitee1ce698b
    C'est pas plutôt la distance MP=la distance DP
    invitee1ce698b
    je pense que pour la d) ça ira
    maintenant j'ai la dernière
    Déterminer une équation du plan R passant A et perpendiculaire aux plans P et L
    e pense un systeme a trois inconnu mais je vois pas lequel
    invitefa784071
    Il faut que tu extrais 2 vecteurs directeurs de chaques plan de tel sorte qu'ils soient orthogonaux au troisième Tu va voir c'est les même (au facteur près) donc c'est un vect dir de la droite D (comme par hasard) Donc maintenant il est facile d'avoir une equation de plan. (Un pointdu plan +un vecteur normal)
  1. Equation cartésienne
    Par inviteed81df74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2008, 16h11
  2. D'une équation cartésienne à une équation paramétrique
    Par invitef928c51c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2007, 18h21
  3. equation cartesienne
    Par invite95dbddfe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2007, 14h43
  4. équation cartesienne
    Par invite2994e2b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2007, 18h32
  5. equation cartésienne
    Par inviteed368ad6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2005, 20h03
