problème de factorisation
    invitefab47bfd
    Exclamation problème de factorisation
    bonjour un autre souci mainteneant j'ai du mal à factoriser ces expresions si vous pouviez m'aider juste le début ca serait très sympa de votre part parce que je voudrais quand avoir bon et cmprendre en meme temp merci.
    (2x-1)²-(3x+4)²
    (2x-7)²-16
    9(x+2)²-4
    4(x+5)²-9(2x+1)²
    merci d'avance pour vos réponses mais faites vite c'ets urgent svp
    invitec3d0b216
    Re : problème de factorisation
    Regarde, ce sont toutes des formes :
    a2 - b2
    Donc tu peux utiliser l'identité remarquable associée =)
    invitefab47bfd
    Exclamation Re : problème de factorisation
    désolé mais je comprend toujours pas sniff a l'aide please
    invitefab47bfd
    Exclamation problème a faire un exercice de maths.
    en plus jé un autre problème ya un exercice ou je comprend rien du tout :
    écrire les nombres sous la forem a+b ''racine''c où a et b sont des rationels et c un entier naturel .
    a=(3+4''racine''7)²
    b= (1-3''racine''2)²
    c=(''racine3+1)²-(2-''racine''3)(racine''3+3)
    d=(2+''racine''5)²
    invite0022ecae
    dans ton cours, il n'y aurait pas quelque chose qui ressemble à a² - b² = ......
    invitec3d0b216
    Je te prends le premier en exemple :
    (2x-1)²-(3x+4)²
    T'es d'accord que c'est équivalent à
    a2 - b2
    avec a = 2x-1 et b = 3x+4
    Or a2 - b2 = (a+b) X (a-b)
    ( la fameuse identité remarquable )
    Comme a = 2x-1 et b = 3x+4 tu remplaces a et b dans la seconde expression par ces valeurs et tu obtiens :
    ( (2x-1) + (3x+4) ) X ( (2x-1) - (3x+4) )
    Tu développes ce qu'il y a dans les parenthèses pour obtenir une forme plus simple et ta factorisation est faite.
    C'est plus clair comme ça ?
    invite81d02864
    bonjour pourriez-vous m'aider à factoriser:
    49-(3x+2)²
    et à montrer que AC²=x²+14x+24 sachant que ABC est un triangle rectangle en A; x désigne un nombre positif; BC=x+7 et AB=5
    Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
    invite7227c17e
    Pour ton 1er calcul je sais pas trop, je ne vois pas le facteur commun, es tu sur que ce n'est pas un developement qu'il faut faire? Par contre ta deuxieme question j'ai trouvé et ce n'est pas tres compliqué.
    Tu utilises le theoreme de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en A ce qui te donne:
    BC²=AC²+AB² ensuite tu remplaces par les valeurs connus et tu obtiens
    (x+7)²=AC²+25 la il faut soustraire 25 de chaque côté du signe egale pour ne pas changer l'equilibre de l'equation ce qui donne
    (x+7)²-25=AC² pour la suite il suffit de developer (x+7)² avec une identité remarquable: (a+b)²=a²+2ab+b² tu obtiens donc
    x²+14x+49-25=AC² ce qui est egale a
    AC²=x²+14x+24
    invite13297068
    49-(3x+2)²=7²-(3x+2)²=a²-b² :=)
    invite81d02864
    merci beaucoup pour ton aide
  1. Problème de factorisation
    Par invitef2016608 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2009, 17h39
  2. Problème de factorisation
    Par invite2fbbff04 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 13h46
  3. Probléme de factorisation pour les limites
    Par invite7b57cc9f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2008, 15h55
  4. Problème de racines et de factorisation
    Par rajamia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 18h30
  5. probléme de factorisation
    Par invite4a59fdaa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2007, 13h30
