Probleme ouvert (fonctions niveau Terminale S)
    invitea08168b6
    Voilà mon problème, merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
    Soit C la courbe d'équation y=x², M un point de cette courbe et A le point de coordonées (0,1)
    déterminer la ou les positions du point M telles que la distance AM soit minimale
    J'ai calculé la distance AM.
    Je trouve AM=racine(x^4-x²+1)
    Maintenant, je pense qu'il faut que je trouve le minimum de la fonction associée.
    Pour que cela soit plus facile j'ai posé f(x)=x^4-x²+1 (AM²)
    Je trouve f'(x)=4x^3-2x
    Et maintenant que faire pour trouver le minimum??
    invitea29b3af3
    Re : Probleme ouvert (fonctions niveau Terminale S)
    Salut
    Le minimum (ou en tout cas l'extremum) se trouve en posant f'(x)=0. (Tu peux vérifier si c'est un minimum en cherchant la dérivée seconde).
    Graphiquement parlant, f'(x)=0 ça veut dire que la pente de la tangente à la courbe en x est nulle (donc la tangente est une droite horizontale), donc forcément elle est tangente à une "bosse" dans le graphe de la fonction, donc un extremum (maximum ou minimum)
    invitea08168b6
    Pour f'(x)=0
    S={-rac(2)/2;0;rac(2)/2}
    Après je dois faire quoi?
    invitea29b3af3
    Eh bien t'as fini
    Les positions de M sont:
    (je te laisse calculer les f(....))
    invitea08168b6
    Mais pour que la distance AM soit la plus petite possible, il faut que ce soit un minmum, or si l'on fait le tableau de variations de f, en -rac(2)/2 et rac(2)/2 , on a des maximum non?
    Et j'avais pris comme focntion AM², ça ne change rien pour AM?
    invitea29b3af3
    Je ne sais pas comment tu as fait ton tableau de variation, mais tu as dû te tromper. Si tu regardes sur un graphe de la fonction x2, la distance maximale entre le point (0,1) et un point de x2, elle est clairement pour , donc ces trois solutions sont vraiment des minimums, pas des maximums. Par contre si tu veux le vérifier avec la dérivée seconde, il va falloir que tu dérives vraiment la fonction pour AM et pas celle pour AM2. Ca ne changeait rien pour la première dérivée puisqu'on cherchait seulement f'(x)=0, mais ça change pour la 2e dérivée.
    invitea08168b6
    D'accord merci.
    Par contre, f(o)=1 donc M(0;1), mais ce n'est pas possible car M doit appartenir à la courbe...
    invitea08168b6
    Ah non, il ne faut pas utiliser f(x) mais x²
    invitea29b3af3
    ah oui pardon, erreur de notation, pour moi f(x) c'était x2
    invitea08168b6
    Merci beaucoup du temps que vous m'avez consacré.
  1. limite de fonctions (terminale)
    Par gus910 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/07/2015, 18h52
  2. problème de méthode sur une question simple (niveau terminale S )
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/01/2012, 11h32
  3. Probleme ouvert niveau 4eme
    Par invite8061e162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2009, 18h30
  4. Fonctions holomorphes sur un ouvert non étoilé
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2008, 17h23
  5. Problème de fonctions niveau seconde
    Par invitef60ce002 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2005, 15h25
