Problème triplés d'entiers consécutifs 1eS
    invite60486ebe
    Question Problème triplés d'entiers consécutifs 1eS
    Bonjour a tous !
    Je suis actuellement en 1eS, et, dans mon DM a rendre pour la rentrée, l'exercice suivant m'a posé problème :
    Trouvez tous les triplets d'entiers consécutifs dont le produit est égal a la somme.
    J'ai pose cette équation :
    x+x+1+x+2=x*(x+1)*(x+2)
    Le problème est que, une fois développée, je ne peux pas la résoudre ! En effet, elle donne ca : x^3+3x^2-x-3=0... Je n'ai pas encore vu comment résoudre une équation du 3e degré...
    Si vous avez des idées ? Merci d'avance...
    invite88ef51f0
    Re : Problème triplés d'entiers consécutifs 1eS
    Au lieu de tout développer, tu peux regarder si ça se simplifie dès les étapes intermédiaires.
    Par exemple, dans ton équation de départ, tu peux rapidement voir que ça se factorise par x+1 des deux côtés...
    invite60486ebe
    Merci coincoin pour ta réponse...
    Mais un problème reste : je factorise donc par x+1, je simplifie, et je tombe finalement sur x^2+2x-3=0.
    Je résous avec la méthode du discriminant : j'ai deux solutions : 1 et -3. Ces deux réponses sont satisfaisantes : 1+2+3=1*2*3=6 et -3+(-2)+(-1)=-3*(-2)*(-1)=-6
    Le problème est que je n'ai pas tous les entiers : -1+0+1=-1*0*1=0... Comment, par exemple, justifier celui la ???
    Merci d'avance pour vos réponses...
    invite88ef51f0
    Le problème est quand tu simplifies par x+1. Tu as le droit de le faire uniquement si x+1 est non-nul. Donc il faut que tu traites à part le cas où x=-1 avant de simplifier. Et tu te rendras compte que c'est solution.
    invite49b54ac2
    Ce problème est du que tu as factorisé ton équation de départ par (x+1) qui te donnait au final une équation du second degré te permettant de trouver 2 solutions.
    En fait il faut que tu reviennes à ton équation de départ pour avoir toutes le solutions et donc à ton équation du second degré tu dois le mulitplier par (x+1).
    invite60486ebe
    Merci a vous deux (msg simultané lol...) pour vos réponses ! Ça va aller beaucoup mieux comme ça
    invite88ef51f0
    Juste une petite remarque. Au tout début, il est plus intéressant de noter les 3 entiers x-1, x et x+1 plutôt que x, x+1, x+2. C'est un peu plus symétrique et ça simplifie un peu les calculs (par exemple il faut factoriser par x, ce qui est facile à voir, plutôt que par x+1).
    Mais ça n'empêche pas que ce que tu as fais est très bien.
    invite60486ebe
    Ok merci bcp
  1. [1ère S]Problème d'entiers consécutifs
    Par invited66e6fd2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/10/2010, 21h04
  2. Décomposer un entier en une somme d'entiers consécutifs
    Par Flyingsquirrel dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 22h33
  3. somme de carrés d'entiers consécutifs
    Par invite0d3eb71e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2008, 17h16
  4. Multiplication d'entiers signés
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2007, 21h12
  5. mamma mia, somme d'entiers consécutifs
    Par invite5c81e23a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2006, 18h37
