Exercices sur les fonctions 1ère ES
    invite55f6a90e
    Voila j'ai un exercice à faire pour lundi et il y a certaines choses que je n'arrive pas à faire.
    Voila l'énoncé:
    Une entreprise fabrique un certain produit en quantité q, q compris entre 0 et 25 unités.
    1- Chaque unité est vendu 5€. Exprimer la recette R(q) en fonction de q.
    2- C(q) = 1/42 + 9 désigne le coût de fabrication en fonction de q
    a) Dans un repère représenter les courbes Cr et Cc représentatives des fonctions R et C. Justifier. Sur l'axe des abscisse 1 cm représente 2 unités produites et sur l'axe des ordonnées 1 cm représente 10€.
    b) Déterminer graphiquement, en justifiant, quelles sont les productions rentables.
    c) Déterminer et représenter la fonction bénéfice. Retrouver le résultat précédent. Justifier.
    d) Développer: 1/4(2-q)(q-18). En déduire la solution algébrique de la question b).
    J'ai fait la question 1 et la question 2a) 2b). Pour la question 2c) je ne comprends ce que l'on me demande.
    Puis pour la question 2d) j'ai développé 1/4 (2-q)(q-18)
    1/4 ( 2q - 36 - q + 18 q)
    1/4 ( 19q -36 )
    19q - 36 /4
    Voila je crois pas que ce soit ça pourrais-je avoir de l'aide. Merci d'avance.
    invite55f6a90e
    Re : Exercices sur les fonctions 1ère ES
    Heu désolé pour la fonctionC c'est plutôt:
    C(q) = 1/4q2 + 9
    Duke Alchemist
    1. recettes R(q) = ... Indique-nous ta réponse
    2.a.b. OK a priori Que trouves-tu graphiquement ?
    2.c. Comment calcules-tu le bénéfice connaissant la recette et le coût de fabrication ?
    2.d. Attention, il y a un carré (q²) qui est passé à la trappe
    Duke.
    invite55f6a90e
    Pour la 1 j'ai trouvé R(q) = 5q
    La 2 a) b) j'ai trouvé que la production rentable se trouve entre 2 et 18 unités produites.
    La 2 c) Il faut faire la fonction recette moins la fonction coût. 5q -1/4q²-9 non?
    Donc la ça veut dire que j'ai dététerminer la fonction bénéfice?
    Sinon pour la 2 d) mon développement n'est pas bon?
    Duke Alchemist
    Re-
    1. OK
    2.a.b. OK
    2c. en effet B(q) = R(q)-C(q) = 5q -q²/4-9
    Et tu résouds B(q)>0 si on considère qu'un bénéfice nul est rentable sinon c'est B(x)>0.
    2.d en effet, il y a une erreur au niveau du développement.
    Duke.
    invite55f6a90e
    J'ai refait le développement, je trouve:
    1/4(2q-36-q2+18q)
    1/4(20q-36-q2)
    20q-36-q2/4
    Es que c'est bon? Je pense pas que ce soit ça mais je vois pas comment faire d'autre.
    invite55f6a90e
    Je comprends pas pourquoi faut il résoudre B(q)>0
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Eh bien c'est rentable si les bénéfices sont positifs, non ?
    Duke.
  1. [1ère S] Généralités sur les fonctions
    Par invite4e6dadbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2009, 16h18
  2. Exercices sur les fonctions polynômes
    Par invite85f3e0ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 17h23
  3. 1ère S : Problème sur les fonctions
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2008, 19h18
  4. Exercices sur les fonctions complexes
    Par invite3b107a53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2007, 21h55
  5. Exercices Sur Les Fonctions Trigonométriques 2nde
    Par invitea74ec5b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/05/2007, 18h49
