Problème barycentre
Problème barycentre
    invite0aeb10a6
    Problème barycentre
    Bonsoir, besoin d'une petite correction:
    [AB] est un segment de milieu I.
    On désigne par C l'ensemble des points M du plan tels que:
    1) Montrer que pour tout point M du plan:
    2) En déduire que l'ensemble C est un cercle dont on précisera le centre et le rayon. Tracer cet ensemble.
    Donc voilà je que j'ai fait pour la 1):
    Sachant que I est le milieu de [AB] alors
    Et puis pour la 2):
    Puisque et que alors .
    On peut donc en déduire que le rayon du cercle et AB et que son centre est le point I.
    Merci!
    invite9a322bed
    Re : Problème barycentre
    Je pense que c'est juste. Juste un soucis de rédaction : Pour la première question tu pars de l'hypothèse, si on vaut démontrer que a=b avec des vecteur vaut mieux partir de a et d'arriver à b..
    Pour la seconde question attention ! tu écris AB=2 MI(en vec) ! un vecteur n'est pas égale à une distance, donc enlève la fleche de ton MI !
    Sinon remarque que cet exo pouvais être résolu sans questions intermédiaires !
    On pose G le bar de (A,1) et (B,1) !
    Alors l'équation devient 2MG=AB soit MG=AB/2..donc le cercle de rayon AB/2 et de centre G, or G=I dans ce cas
    Avec cette technique tu peux résoudre n'importe quelle équation de la sorte, genre ||3MA+7MB||=AB....
    EDIT : A part le cas ou la somme des coeff est nulle...
    invite02e16773
    Ok pour la 1)
    Attention pour la 2) :
    *Inutile de redire que I est le milieu de [AB], tu as déjà écris tout ça question 1. Pars directement de ton inégalité.
    *tu as écris qu'une distance était égale à un vecteur ! Ca n'a aucun sens. Il faut absolument conserver la norme.
    *AB n'est pas le rayon, puisque AB=2MI
    *réponds bien à la question posée : "l'ensemble des points M du plan tels que [...] est ..."
    Phys2 : le barycentre est déjà posé par l'énoncé : I. Pas besoin d'introduire une nouvelle lettre.
    invite9a322bed
    Bonsoir Guillaume :
    D'abord je ne suis pas Phys2 !
    Puis pour la question de G, je lui ai dit remarque on pouvait se passer de ces questions pour ce type d'exercice, je lui ai donné une technique pour qu'il s'améliore.
    Voilà
    invite0aeb10a6
    Merci bien!
    invite02e16773
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Bonsoir Guillaume :
    Pendant un long moment, vous postiez quasiment un même temps dans les mêmes messages... d'où ma confusion ! Navré
  1. Problème barycentre
    Par invite962f94f7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2009, 20h03
  2. Problème de barycentre
    Par invite26c29ea5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2009, 23h24
  3. Probleme barycentre
    Par invitee795e015 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/08/2008, 11h46
  4. help problème barycentre
    Par inviteca5acdbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2007, 15h38
  5. probleme de barycentre
    Par invite26ed695e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2004, 18h14
