DM de math
DM de math
    invite1412aa6b
    DM de math
    Bonjour tout le monde, j'ai un DM pour vendredi, et je travail dessus depuis un bon moment, mais je n'arrive vraiment pas un exercice, pouvez vous m'aider s'il vous plait ??
    Voici l'énnoncé :
    On dispose d'une feuille de format A4 dont les dimensions sont 21*29,7 cm. Avec cette feuille, on veut construire une boîte sans couvercle. Pour cela, dans chacun des angles de cette feuille, on découpe un carré de côté x, puis on plie la feuille afin d'obtenir une boîte de hauteur x.
    En utilisant la calculatrice, vérifier qu'il est possible d'otenir ainsi une boîte de volume égal à 1 000 cm³ pour deux valeurs de x. Déterminer un encadrement à 0,1 près de chacune de ces deux valeurs de x.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plais ???
    invitea3eb043e
    Re : DM de math pour demain
    Je te conseille de faire la manip, de prendre une feuille A4 et de découper les 4 coins sur 5 cm par exemple.
    Quelles sont les dimensions du parallélépipède obtenu par pliage ? Quel est son volume ?
    invite1412aa6b
    Ok, c'est fait, mais, comment trouver x pour que le volume soit égal à 1000cm³, je n'arrive pas à resoudre l'equation ??
    invitea3eb043e
    Quelles sont les dimensions de ton parallélépipède en fonction de x ?
    invite610cd15b
    Smile Re : DM de math pour demain
    Salut !
    Tu dois exprimer le volume de ta boîte en fonction de x.
    Si on note le volume de ta boîte V,
    V = Largeur*Longueur *Hauteur.
    Or tu sais que hauteur = x
    D'ou V = Largeur*Longueur*x
    De plus comme tu as découpé des carrés de coté x à chaque coin de ta feuille A4 tu peux affirmer que la largeur de ta boite = (21-2x) et que la longueur de ta boite = (29.7-2x).
    Ainsi :
    V = (21-2x)*(29.7-2x)*x
    On te demande de trouver x pour V=1000cm3
    Tu dois donc résoudre V=(21-2x)*(29.7-2x)*x=1000
    Bon courage !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Puisqu'on demande d'utiliser la calulatrice, trace le graphe correspondant à la fonction (21-2x)*(29.7-2x)*x - 1000.
    Cette fonction s'annule en diverses abscisses.
    Effectue une résolution graphique ou alors utilise TRACE qui te permettra d'encadrer plus ou moins vite (selon le zoom) les valeurs recherchées.
    Duke.
    invitefd754499
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    Duke.
    Bonsoir.
    La touche TABLE peut également être pratique.
    Cdlt.
    invite922444d8
    Je suis bloque a mon dm de maths je n'y arrive pas vous pourriez m'aider s'il vous plait Merci
    On possède de la ficelle dont la forme est un cylindre de rayon 0.3 mm
    En l'enroulant , on obtient une pelote ayant la forme d'une boule de rayon 0.5 cm
    on suppose que la ficelle est enroulé de maniére qu'il n'y ait aucun vide dans la pelote.
    Calculer la longueur de cette ficelle
    danyvio
    Citation Envoyé par nanaisdu89 Voir le message
    Tu calcules le volume de la boule (cours de 6 ème ou 5 ème)
    Et tu divises par la surface de la section de la ficelle. Tu fais comme si la ficelle était "dé-pelotonnée" et c'est alors un cylindre.
    PS attention aux unités...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite4842e1dc
    Citation Envoyé par zong54 Voir le message
    Recherches-tu toujours de l'aide concernant ce DM ou est-ce trop tard ?
    Médiat
    Citation Envoyé par Ptitnoir-gris Voir le message
    Le message datant de 2009, je parie que c'est trop tard
    Je suis Charlie.
    invite204ee98d
    Ahahahahahahahahahahahhaahahh
    invite204ee98d
    Pour nanais, si tu n'as pas compris danyvio :
    Tu as si je prends les mm comme unité
    Or ta ficelle a la forme d'un cylindre et le volume d'un cylindre s'exprime comme cela :
    et toi tu cherches la hauteur qui correspond à la longueur de ta ficelle donc tu résouts:
    soit en isolant Hauteur
    invite204ee98d
    Le resultat obtenu est en millimetres, mets le en centimetres, tu obtiens normalement 463mm donc environ 46cm
  1. formation math : PCSI ou fac de math
    Par invite39343b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2015, 03h19
  2. math sup / math spé
    Par invitee46aeb3b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/01/2012, 11h42
  3. Licence math math info info ??? débouchées et differences .
    Par inviteb178f82a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/03/2008, 19h18
  4. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
  5. licence math-info option: math orientation aprés la licence
    Par invite8d7a61ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/12/2006, 22h00
