DM sur les polynomes.
    invite220c4e53
    Exclamation DM sur les polynomes.
    Bonjour j'ai un dm et c'est assez urgent.
    1)Determiner le polynome P de degre 3 tel que pour tout reel x, P(x+1)-P(x)=x^2
    et P(1)=0
    2)Demontrer que pour tout entier n>=1 , 1^2+2^2+......+n^2=P(n+1)
    3)En deduire que 1^2+2^2+.....+n^2=[n(n+1)(2n+1)]/6
    4)Applications: Calculer la somme des carres des 10 et 100 premiers entiers superieurs ou egaux a 1.
    Voila ma réponse pour la question 1 ou j'hésite sur deux réponse
    Première.(x-1)(ax²+bx+c)
    ou deuxième P(x)=ax^3+bx+cx+d
    Et comme je bloque sur la question 1 je ne comprends pas la deuxième et la troisième merci d'avance. J'ai vraiment besoins d'aide.
    cpalperou
    Re : DM sur les polynomes.
    P est de degré 3 -> P(x)=ax³+bx²+cx+d -> 4 inconnues (a,b,c,d), il faut donc 4 équations!
    Utilises les indices de l'énoncé:
    P(1)=0 -> a+b+c+d=1 (1ère équation)
    Puis P(x+1)-P(x) =x² te fournis, par identification des termes de même degré, les 3 autr'es équations.
    Bon courage
    invite220c4e53
    J'aidéja fait la question 1 mais la deux je bloque.
    invitea3eb043e
    Ca s'appelle un télescopage :
    Tu écris
    P(2) - P(1) = 1² et au-dessous :
    P(3) - P(2) = 2²
    P(n+1) - P(n) = n²
    tu ajoutes colonne à colonne et tu simplifies. Ca donne directement la somme cherchée.
    invite220c4e53
    ajouter colonne par colonne c'est à dire je ne comprends pas?
    invitea3eb043e
    Ce que j'ai écrit, ça fait 2 colonnes séparées par des signes = . Tu ajoutes tout ce qui se trouve sur la colonne de gauche et c'est égal à la somme de tout ce qui se trouve dans la colonne de droite, ce qui répond à ta question.
    invite220c4e53
    Oui mais a se moment la le P(3) ne s'annule pas tous comme P(n)
    invite220c4e53
    Pourriez vous me détailler le calcul s'il vous plait.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par zgoute Voir le message
    Je reprend le message de Jeanpaul :
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    P(2) - P(1) = 1²
    P(3) - P(2) = 2²
    P(n+1) - P(n) = n²
    Qu'écrirais-tu sur les pointillés rouges ?
    Et sur les pointillés bleus ?
    Duke.
    invite220c4e53
    J'écrirai sur les pointillés en rouge P(2)-P(1)+P(3)-P(2)=1²+2²
    et sur les pointillés en bleu P(2)-P(1)+P(3)-P(2)+ P(n+1) - P(n) = n²+1²+2²
    invite60be3959
    par exemple si tu prends les lignes 1 et 2 dans le post de Jeanpaul et que tu les additionnes, on obtient :
    P(2) - P(1) + P(3) - P(2) = 1² + 2²
    Les P(2) s'annulent et P(1) =0, donc :
    P(3) = 1² + 2²
    si on étend cette propriété pour tout n >= 1(qui peut-être montrée par récurrence, ou par téléscopage), cela donne :
    P(n+1) = 1² + 2² + .... + (n-1)² + n² ce qui répond à la 2ème question. La 3ème question est une simple déduction de la 1ère et de la 2ème. Encore faut-il avoir trouvé a,b,c, et d !
    Les as-tu trouvé ? cpalperou t'as bien indiqué comment faire (sauf que a+b+c+d=0 et non 1)
    La 3ème question te permettra de vérifier si tu as les bonnes valeur de a,b,c, et d. (si tu n'arrives pas à trouver par un quelconque moyen que P(n+1) = (n(n+1)(2n+1))/6 alors c'est qu'il y a un problème !)
    Duke Alchemist
    Ah ben forcément que tu coinces
    Sur les rouges, c'est :
    P(4)-P(3) = 3²
    Sur les bleus, c'est :
    P(n)-P(n-1) = (n-1)²
    La somme, tu la fais en colonne à la fin. C'est une addition des n lignes qu'il faut faire et la plupart des termes se simplifient deux à deux d'une ligne à l'autre.
    Duke.
    invite220c4e53
    Comment prouver par recurrence ou telescopage je ne sais pas se que c'est?
    Et P(2)-P(1)+P(3)-P(2)+ P(n+1) - P(n) = n²+1²+2²
    P(3),P(n+1), - P(n) -P(1) ne se simplifie pas
    invite60be3959
    Ok je viens de voir que tu es en 1ère donc oublis la récurrence.
    On te demandes de montrer que la somme 1²+ 2² + ... + n² vaut P(n+1) et on te précise que P(x+1) -P(x) = x² pour tout réel x. En particulier, cette dernière équation est vérifiée pour tout entier n>=1, ce qui s'écrit P(n+1) - P(n) = n². Pour n=1 cela s'écrit P(2) - P(1) = 1², pour n= 2, P(3) - P(2) = 2², ...., pour n quelconque >= 1, P(n+1) - P(n) = n². Tu peux donc écrire le système :
    P(2) - P(1) = 1²
    P(3) - P(2) = 2²
    P(n) - P(n-1) = (n-1)²
    P(n+1) - P(n) = n²
    Puisque tu cherches à déterminer l'expression de la somme 1² + 2² + ... + (n-1)² + n², tu peux te rendre comptes que c'est exactement la somme de tous les membres à droite de chaque égalité ci-dessus. Il va donc falloir également faire la somme de tous les membres de gauche. On écrit donc :
    P(2) - P(1) = 1²
    P(3) - P(2) = 2²
    P(4) - P(3) = 3²
    P(n+1) - P(n) = n²
    ? = 1² + 2² + ... + (n-1)² + n²
    Or on voit que le P(2) de la 1ère ligne va se simplifier avec le -P(2) de la 2ème ligne, que le P(3) de la 2ème ligne va se simplifier avec le -P(3) de la 3ème ligne, et ainsi de suite, jusqu'à le P(n) de la (n-1)ème ligne qui va se simplifier avec le -P(n) de la n ième ligne. Au final dans la somme des membres de gauche il ne reste plus que P(n+1) - P(1). Or P(1)=0, donc P(n+1) = 1² + 2² + ....+ n². C'est ça que l'on appel le "télescopage" ou bien une "élimination en chaîne". Ok ?
    (est-ce-que tu as trouvé a,b,c, et d ?)
    invite220c4e53
    Oui j'ai trouvé a b c et d mais je sais que je suis embetante le P(1-n) va lui aussi se simplifier? Mais je crois que j'ai compris il s'agit d'une suite de nombre ou l'on écrit pas tout?
    invitea3eb043e
    Non, on ne peut tout écrire parce qu'on ne sait pas combien il y a de termes.
    Le mieux est effectivement de l'écrire pour n=4, n=5 et de généraliser.
    A chaque ligne le P(n-1) s'élimine avec la ligne au-dessus et P(1) = 0 par hypothèse.
    invite220c4e53
    Oui mais a ce moment la le P(n+1) aussi.
    invite220c4e53
    Avec P(n+2)-P(n+1)
    invite220c4e53
    En fait je pense que je commence à saisir .C'est parceque les points de suspension désigne une suite indéfinisable je me trompe ou pas?
    invite220c4e53
    C'est bon j'ai compris merci beaucoup à tous pour votre aide.
    invitea3eb043e
    On n'écrit pas le P(n+2) - P(n+1) : on s'arrête avant car on veut la somme des carrés jusqu'à n inclus, pas au-delà.
  1. DM sur les polynômes
    Par invitef2016608 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2009, 18h03
  2. sur les polynomes...
    Par invitecc46f4d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2009, 14h49
  3. Exercice sur les polynomes
    Par invite56e53b8e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 21h18
  4. TD sur les polynômes
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2006, 12h36
  5. pb sur les polynômes
    Par invited92c096f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2006, 14h09
