Dérivés
Dérivés
    invite79d3cbcc
    Dérivés
    Bonsoir, j'ai un petit problème..
    Pour commencer j'ai dérivé f(x) = 1 / (x-1)
    Je trouve f '(x) = -1 / (x-1)²
    Mais je dois ensuite calculer f ''(x) puis f ''' (x), mais je n'y arrive pas, je pense qu'il faut d'abord dérivé (x-1)² puis ensuite -1 / X, mais je ne suis pas sur, je ne sais pas trop comment faire.
    Shadowlugia
    Re : Dérivés
    tu as la bonne dérivée et ensuite, tu dois te servir de deux formules
    la dérivée d'une composée : (v o u)' = u' * (v' o u)
    --> cas particulier (u²)' = 2uu' ici u = x-1
    la dérivée de l'inverse (1/u)' = -u'/u²
    ici tu as -1/u² --> tu dérives le dénominateur, puis tu appliques la formule sur les inverses et tu obtiens f"(x)
    réponse = - 2/[(x-1)^3]
    pour f"'(x), il faut en plus la dérivée du quotient :
    (u/v)' = (u'v-uv')/v²
    invite79d3cbcc
    Re : Dérivés
    Pour f ''(x), j'ai du faire une erreur ou louper une étape,
    Je calcul (u²)' = 2uu' avec u=x-1 et u'=1
    = 2(x-1)x1 = 2x-2
    Ensuite je calcule (1/u)' = -u/u² avec u=2x-2 et u'=2
    = -2 / ((2x-2)²)
    Mais je devrais trouver - 2/[(x-1)^3]..
    invitecfff751e
    Re : Dérivés
    Alors attention :
    Avec donc
    ce qui nous donne :
    À partir de là tu peux faire, comme tu le sais, 1/u :
    et non -2 comme tu marques que tu devrais trouver.
    Tu comprends les étapes ?
    RononDex87.
    invite79d3cbcc
    Re : Dérivés
    Merci beaucoup, oui j'ai compris les étapes =)
    Pour calculer ensuite la dérivée de 2 / (x-1)^3,
    Dois-je faire f ''(x) de la forme u / v
    avec u= 2 et v=(x-1)^3
    u'=0 et v' = 3x² - 6x + 3
    Puis j'utilise ensuite, f '''(x) = u'v-uv' / (v)² ?
    invite61601559
    Re : Dérivés
    non pour v= (x-1)^3 on écrit v'=3(x-1)² puis on applique f '''=(u'v-v'u)/v² pour simplifier par x-1
    invitebe08d051
    Re : Dérivés
    Citation Envoyé par transam Voir le message
    Pourquoi non ?? C'est bien le résultat qu'il a trouvé il a juste développé !!
    invite61601559
    Re : Dérivés
    En fait le but de ces calculs st de démontrer que la dérivée d'ordre n de f est f^(n)(x)= (-1)^n . n!/(x-1)^(n+1) où n!=1x2x3x....xn
    ( factorielle n ) à montrer par récurrence.
    invite79d3cbcc
    Re : Dérivés
    Ok merci, donc (sachant que u'v=0 car u'=0) mon calcul sera égal a :
    f '''(x) = [-2(3(x-1)²)] / [((x-1)²)^3]
    = [-2(3x²-6x+3)] / [(x-1)^6]
    = [-6x²+12x-6] / [(x-1)^6] ??
    invite61601559
    Re : Dérivés
    Je n'ai pas dit que le développement est faux....Il est juste mais on ne fait pas ça car le but est de simplifier par x-1 dans f" , par (x-1)² dans f "' , par (x-1)^3 dans f^(4) ( dérivée d'ordre 4 ) etc
    invite61601559
    Re : Dérivés
    non j'ai dit on ne développe pas , à la deuxième ligne on laisse -6(x-1)²/(x-1)^6 et on simplifie par (x-1)² restera
    f "'(x)= -6/(x-1)^4
    invite79d3cbcc
    Re : Dérivés
    Merci beaucoup
    Par contre je ne comprend pas bien pour la question 2, quand vous dites:
    "En fait le but de ces calculs st de démontrer que la dérivée d'ordre n de f est f^(n)(x)= (-1)^n . n!/(x-1)^(n+1) où n!=1x2x3x....xn
    ( factorielle n ) à montrer par récurrence."
    invite61601559
    Re : Dérivés
    Si tu es en première c'est normal car la récurrence est étudiée en TS
    pas en première je pense...
    Le pb est que cette fonction on peut la dériver indéfiniment je veux dire à tout ordre. Toi tu as dérivé f jusqu'à l'ordre 3 et on peut montrer qu'on peut dériver 4 fois, 5 fois ,6 fois...n fois la n ième dérivée sera donnée par la formule que j'ai écrite .
    Si tu remplaces n par 1 tu retrouves f ' , n par 2 tu retrouves f " , n par 3 tu retrouves f "' etc
    invite79d3cbcc
    Re : Dérivés
    Je suis en terminal, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait utiliser la récurrence, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ca :s
    invite61601559
    Re : Dérivés
    Citation Envoyé par skeatles Voir le message
    En terminalE si tu n'as pas encore vu la récu. au premier trimestre ....c'est normal d'avoir des pb avec elle sinon il faut la travailler en comprendre le principe
    invite79d3cbcc
    Re : Dérivés
    Est-ce possible de poser ma récurrence comme cela :
    * f^1(x) = (-1)^1 x (1/(x-1)^1+1) = -1/(x-1)²
    La relation est vérifiée pour n=1
    * Supposons que f^n(x) = (-1)^n x (n!/(x-1)^n+1)
    et montrons que f^n+1(x) = (-1)^n+1 x ((n+1)!/(x-1)^n+1+1)
    Sachant que f '(x) = -1/(x-1)² et que f ''(x) = 2/(x-1)^3
    --> f^1(x) = (-1)^1 x (1/(x-1)^2) = -1/(x-1)²
    --> f^1+1(x) = (-1)^1+1 x (1x2/(x-1)^2+1) = 1 x (2/(x-1)^3
    = 2/(x-1)^3
    * Pour tout n, f^n(x) = (-1)^n x (n!/(x-1)^n+1) ?
    invite61601559
    Re : Dérivés
    La moitié ( le début ) est correcte.....J 'explique le principe
    tu as vérifié la propriété ( formule que tu veux démontrer ) pour n=1 c'est OK
    Tu la supposes vraie à l'ordre n donc pour CET n on a l'égailté et tu vas montrer qu'elle est encore vraie pour le suivant de n donc n+1 ( on dit que la propriété est héréditaire)
    donc f^n(x) dérivée n ième de x =(-1)^n . n! /( x+1)^(n+1) on dérive CETTE dérivée d'ordre n ce qui donne la dérivée d'ordre n+1
    (f^n(x))' = f^(n+1)(x)= -(-1)^n.n!..(n+1).(x+1)^n/(x+1)^(2n+2) on simplifie par (x+1)^n Num et Den on a
    f^(n+1)(x)=(-1)^(n+1).(n+1)!/(x+1)^(n+2) et on reconnaît la formule pour n+1
    Le principe du raisonnement pat récu. permet de conclure que POUR TOUT n >=1 on a l'égalité annoncée au début
  1. dérivés
    Par invitec47d0c22 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2009, 15h03
  2. fonctions et dérivés
    Par inviteb2bf1d86 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2009, 20h36
  3. Dérivés
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2008, 19h45
  4. dérivés de argth
    Par invite165299ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2007, 10h17
  5. dérivés
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2006, 17h33
