Devoir sur probabilités, complexes et exponentielle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    invitea97b4264
    Re : Devoir cur probabilités, complexes et exponentielle
    Si je dévelloppe z' pour faire apparaitre zA et zB si jai bien compris votre raisonnement ca donne :
    z' = (i(z+i)) / z-1+i
    = (i(z+i)) / z-(1-i)
    = (i(z+i)) / z - zB
    = iz - 1/ z - zB
    Et ensuite je ne vois pas :S
    invite7f0233d4
    Au lieu de faire apparaitre za tu l'as éliminé.
    Pour la suite le module d'un produit et quotient d'un nombre complexe..
    invitea97b4264
    Ok jai compris donc ca donne :
    z' = i(z - zA) / z - zB
    C'est correct ?
    Ensuite pour le module !-z'! = !-i(z-zA)! / !z-zB!
    Donc OM' = !-i!*AM / BM (car z est l'affixe du point M
    Mais le i me gène dans cette écriture jai du faire une erreur quelque part mais je ne vois pas ou !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Justifier que les points E et F appartiennent au cercle C.
    Personnellement, vus les résultats obtenus pour zE et zF, j'aurais seulement calculer leurs modules respectifs. Comme il valent 1, la question est réglée sans passer par l'équation du cercle...
    mais bon cela n'engage que moi
    Duke.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par lisette45170 Voir le message
    C'est correct ?
    Ben oui
    Pourquoi y a-t-il un - qui apparaît ?
    Tu as en déterminant le module : OM' = AM/BM
    EDIT : |i|=1
    invitea97b4264
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Ben oui
    EDIT : |i|=1
    Jai fait une erreur OM' = !z'-zO! = !z'!
    = !i(z-zA)! / !z-zB!
    Mais comme il y a présence de i dans l'écriture on ne peut pas écrire OM' = AM/BM non ?
    invitea97b4264
    EDIT : |i|=1
    C'est une propriété ? Aurais tu un cours disponible sur le net sur cette propriété car je ne la connais pas
    Duke Alchemist
    Tu sais calculer le module de a+ib ?
    Eh bien applique-le pour a=0 et b=1
    et oohhh
    EDIT : Ou alors le point d'affixe i a pour coordonnées (0;1) qui est à une distance d'une unité par rapport à l'origine...
    invitea97b4264
    Ok ok jai compris merci
    Ensuite si tu pouvais me donner des pistes pour cette question ^^
    4b) Montrer que si le point M décrit la droite D, alors M' décrit un cercle que l'on précisera.
    On rapelle que la droite D est la médiatrice du segment [AB].
    Duke Alchemist
    Si M appartient à la médiatrice de [AB] que peux-tu dire des distances AM et BM ?
    Donc...
    invitea97b4264
    Si M appartient à D alors AM = BM.
    Je ne vois pas comment raisonner pour cette question :S
    invitea97b4264
    Si jai peut etre trouvé :
    OM' = AM/BM donc pour que AM soit égal à BM il faut que OM' soit égal à 0 c'est ca ?
    Enfin je ne sais pas je suis perdue pour cette question
    Duke Alchemist
    Tu as OM' = AM/BM et AM=BM.
    Et tu ne vois pas quoi en déduire...
    EDIT : C'est quoi ce "0" ??!
    invitea97b4264
    Il faut que BM= OM' ?
    invitea97b4264
    Mais ca je le comprends je ne suis pas débile a ce point. Je ne vois juste pas comment a partir de la arriver a montrer que M décrit la droite D et que M' décrit un cercle :S
    Et juste comme ca ton EDIT m'est destiné? :O
    Duke Alchemist
    Je reprends :
    Tu as AM=BM, OK ?
    1. Que vaut AM/BM ?
    2. Que vaut OM' ?
    3. Où est M' ?
    invitea97b4264
    Oui c'est bon n'ayany pas beaucoup dormi cette nuit je suis un peu morte ce soir mais je commence a comprendre ou tu voulais en venir
    M appartient à D <=> AM = BM
    OM' = AM/BM
    OM'*BM = AM
    on peut maintenant utiliser les modules
    !z'!*!z - zB! = !z-zA!
    !z'!*!z-1-i! = !z +i!
    Mon raisonnement est correct ?
    Duke Alchemist
    Mais tu cherches compliqué là...
    Réponses à mes questions :
    1. AM/BM = 1
    2. OM'=1
    3. M' appartient au cercle de rayon 1 et de centre O
    eh oui encore lui
    invitea97b4264
    Ok merci jai compris.
    Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
    Je devrai appliquer ce proverbe plus souvent Voici la suite semblable de l'exercice :
    5/ Montrer que si le point M décrit la droite (AB) privée du point B, alors le point M' appartient à une droite que l'on précisera.
    Je n'ai pas encore cherché des pistes pour cette question mais si tu pouvais commencer a réfléchir avec moi dessus
    invitea97b4264
    Il faudrait faire apparaitre une égalité avec OM' et AB en se servant de l'égalité précedente mais je ne vois pas comment ?
    Duke Alchemist
    C'est le même principe que pour le cas précédent.
    1. Comment traduis-tu M appartient à (AB) ?
    Pense à la colinéarité.
    2. A quoi sera égal OM' ?
    3. Quel est la lieu des points M'
    Bon courage.
    Duke (qui va se coucher ).
    invitea97b4264
    Mais puisque tu es encore la
    M appartient à (AB) <=> les vecteurs AM et BM sont colinéaires
    Mais comment traduire la colinéarité de ces vecteurs en faisant apparaitre OM' ?
    (mes souvenirs sur la colinéarité sont déplorables )
    invitea97b4264
    Bon étant donné l'heure la discussion est temporairement fermée jusqu'a demain.
    Bonne nuit
    Duke Alchemist
    D'autant plus que la proposition que j'ai faite au message #51 n'est pas aussi évidente à mettre en place...
    L'heure tardive peut-être
    Duke.
    EDIT : il ne faut pas prendre uniquement le module en compte mais la version complexe z' = ...
    invitea97b4264
    Jai essayé la méthode du message 51 :
    Un point M appartient à une droite (AB) si et seulement si A, B et M sont alignés. Si les points A, B et M sont alignés, les vecteurs AM et BM sont colinéaires.
    Donc M appartient à (AB) <=> les vecteurs AM et BM sont colinéaires
    les vecteurs AM et BM sont colinéaires <=> vecteurAM = k*vecteurBM
    ou vecteurBM = k*vecteurAM
    On sait que OM' = 1
    OM' = AM/BM <=> BM = AM
    ET ensuite je suis bloquée :S
    invitea97b4264
    Pour ceux qui rejoignent cette discussion se référer au message 1 et 39 de la discussion ! Il n'est pas necessaire de tout relire heureusement ! ^^
    invitea97b4264
    Aidez moi !
    invite5150dbce
    Bon je n'ai pas tout lu mais si tu as besoin d'aide, j'ai ça à te proposer.
    Tout d'abord, as tu déterminer l'équation de D.
    C'est pas extrémement difficile.
    Soit M un point de D
    Or D est la médiatrice de [AB] donc M est équidistant de A et de B
    D'où AM=BM
    En développant le calcul, on trouve
    AM=BM
    <=>AM²=BM² comme AM>0 et BM>0
    <=>x²+(y+1)²=(x-1)²+(y+1)²
    <=>x²=(x-1)²
    <=>x²=x²-2x+1
    <=>2x-1=0
    Ensuite exprime x' en fonction de x et y et y' en fonction de x et y
    invitea97b4264
    Je ne comprends pas pourquoi tu veut trouver l'équation de D et en quoi cela nous est utile pour montrer que si le point M appartient à (AB) alors le point M' décrit une droite :S
    invite5150dbce
  1. interaction entre probabilités pratiques sur probabilités theoriques ...
    Par invite1899f108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2008, 11h08
  2. Devoir nombre complexes TS
    Par invite6fa82517 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/02/2008, 16h58
  3. probabilités complexes
    Par invite7b08ca32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 19h27
  4. nombres complexes - notation exponentielle
    Par invite87a1ce41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2005, 13h20
  5. nombres complexes - forme exponentielle
    Dernier message: 13/03/2005, 12h36
