dm sur l'études de fonction
    inviteaee081bf
    soit ABCD un rectangle, tel que AB=10cm et AD=5cm. soit E un point de [AD] tel que DE=x<;
    soit F,G et H les points appartenaant respectivement à [AB],[BC], et [CD], tels que : DE=AF=BG=CH=x.
    on obtient un parallélogramme à l'intérieur du rectangle.
    1) déterminer l'intervalle des valeurs possibles pour x.
    l'intervalle possible pour x peut être [0;5]
    2) montrer que EFGH est un parallélogramme.
    FE²=FA²+AE² donc FE²=x²+(5-x)²
    donc pour GH
    on a : GH²=GC²+HC²
    donc = x²+(5-x)²
    pour FG
    on a :FG²=GB²+FB²
    donc = x² +(10-x)²
    pour EH
    EH²=ED²+DH²
    donc = x² +(10-x)²
    on a donc GH=FE
    et FG=EH
    d'ou EFGH est un parallélogramme
    3) calculer, en fonction de x, l'aire du parallélogramme EFGH. on appelle f la fonction obtenue.
    pour cela , il faut que je calcule l'aire des 4 triangles et que je soustrait l'aire du rectangle.
    mais je n'est pas tout réussi
    aire du triangle rectangle AFE :
    c'est AF*AE/2
    =x*(5-x)/2
    =5x-x²/2
    l'aire du triangle rectangle GHC et la même que celle de AFE.
    aire du triangle BFG
    BF*BG/2 ==] (10-x)*x/2
    = 10x-x²
    de même pour DEH
    4) étudier les variations de f. établir son tableau de variations.
    5) en déduire la valeur de x pour laquelle l'aire du quadrilatère EFGH est minimale.
    merci d'avance pour votre aide.
    voila je ne c'est pas su c'est juste et pour le reste je bloque.
    Titiou64
    Re : dm sur l'études de fonction
    salut,
    ok pour les questions 1 et 2.
    Tu as bien commencé la question mais tu ne l'as pas mis sous la forme d'une fonction.
    f(x)=Aire rectangle-2*Aire AFE -2*Aire FBG
    normalement tu vas trouver une équation avec des x². L'étude de fonction est sans difficulté.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    inviteaee081bf
    donc je trouve f(x)=-2x²-15x+50 ? EST CE CELA ?
    inviteaee081bf
    Citation Envoyé par myriiam Voir le message
    j'aimerais que quelqu'un me confirme si c'est bien cela.
    invite51d17075
    oui c'est juste.
    inviteaee081bf
    merci beaucoup ansset
    invite51d17075
    arrrrghhhh !
    j'avais lu trop vite:
    ce n'est pas -2x² mais 2x²
    inviteaee081bf
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    arrrrghhhh !
    d'accord merci
  1. Dm sur fonction dérivée 1S
    Par invite4074825e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2009, 19h25
  2. Dm sur la fonction exponentielle
    Par invitee152df81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 18h05
  3. exercice sur fonction
    Par invite31309312 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2008, 12h10
  4. Exercice sur la fonction 1/(x²+1)
    Par invited4b84355 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2007, 16h22
  5. Fonction intégrable sur R
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 17h10
