Extrenum local,majorant,minorant
    invitea4439165
    Dans un repère, A est le point de coordonnées (1;1). à tout réel x>1, on associe le point M de coordonnées (x;0) et on note N le point où la droite (AM) coupe l'axe des ordonnées.
    1) a) Calculer l'ordonnée du point N
    b) En déduire l'aire du triangle OMN
    2) f est la fonction définie sur ]1;+infini[ par:
    f(x)= x²/ 2(x-1)
    a) calculer f'(x) et étudier son signe.
    b)dresser le tableau de variation de f
    c) Quelle est la position du point M telle que l'aire du triangle OMN soit minimale?
    J'ai tout fait sauf les question 2.a) et 2.b)
    pouvez vous m'expliquer svp?
    pour la 2.a) dans le tableau je dois seulement mettre x² ou aussi 2(x-1) je ne vois pas comment faire
    Merci de m'éclairer
    invitea4439165
    Re : Extrenum local,majorant,minorant
    Rectification : J'ai tout fait sauf les question 2.b) et 2.c)
    invite51d17075
    ben 2b) decoule directement de 2a).
    que trouves-tu pour la dérivée et les signes de la dérivée ?
    invitea4439165
    Non non car en 2.a) je calcule f'(x) et en 2.b) je dois faire le tableau de variation de f !
    invitea4439165
    De plus pour f'(x) je trouve 6x(x-2)/(6(x-1))² mais comment étudier son signe? svp expliquez moi
    invite51d17075
    je ne trouve pas exactement la même chose.
    plutôt :
    x(x-2)/2*(x-1)²
    le denominateur est toujours positif, donc le signe de la dérivée est le signe du nominateur ( sachant qu'on analyse f(x) entre 1 et l'inf )
    invite73008d85
    Si tu connais le signe de la derivée, tu connais les variations de f :
    - quand f' est positif, f est croissante
    - quand f' est négatif, f est décroissante
    invitea4439165
    Unhappy Re : Extrenum local,majorant,minorant
    D'accord merci mais comment trouver les valeurs de x c'est à dire dans la ligne et la colonne qui correspondent au x dans le tableau de variation? please help
    invitea4439165
    quelqu'un peut-il m'aider?
    invite51d17075
    ben tu cherches le signe de x(x-2) pour x>1
    donc x est tj positif.
    reste x-2 négatif si x <2 c-a-d 1<x<2
    et x-2 positif si x> 2
    donc ta fonction est décroissante entre 1 et 2 et ensuite croissante.
    invitea4439165
    j'ai réalisé le tableau. Est ce bien cela?
    invitea4439165
    ah zut le tableau ne veut pas apparaitre dans la colonne des x j'ai mis x puis x-2 puis f(x) et dans la ligne des x j'ai mis 1 puis 2 . f croissante de 2 à + l'infini et décroissante de 1 à 2
  1. passage Maxwell faraday du local au non local
    Par legyptien dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2009, 18h04
  2. Majorant - minorant
    Par invite0c870ac8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2008, 17h32
  3. minorant/majorant & minimum/maximum
    Par invite29bebb63 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2007, 20h26
  4. Majorant et Minorant
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2007, 16h48
  5. majorant/minorant
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 11h20
