Fonction !! QCM + justification
    invite34daa67a
    Exclamation Fonction !! QCM + justification
    Bonjour ;
    Voila mon probleme je ne me rappelle plus trop comment on fais et de plus le prof demande des justifications , Si vous pouviez m'aider sa serez tres gentil !!Il est sous forme de QCM.
    Soit la fonction f définie sur R f(x)=(1/3)x(cube) + (1/2)x² + x +1. Pour tout réel x , que vaut f '(x) ?
    a) x²+x b) (1/3)x²+ (1/2)x +1 c) x²+x+1 d) x(cube) + x² + x +1
    Merci d'avance je ne veut que cette exemple car j'en ai 8 autre a faire apres donc bon ^^ .
    invitea29b3af3
    Re : Fonction !! QCM + justification
    Salut
    ta fonction f est un polynôme. Sa dérivée est très simple. Pour chaque puissance de x, on a:
    Dérivée de est
    Ca ne devrait plus être un problème pour trouver le réponse maintenant
    invite34daa67a
    Si j'ai bien compris la réponse est la c) ??
    invitea3b56fce
    oui c'est exact
    invite34daa67a
    Donc les deux derniers sont trop hard pour moi !! help me pliz
    32 ) Soit la fonction f défini sur R privé de -2 par f(x) =(5-3x)/(x+2) Pour tout réel x different de -2 que vaut f'(x) ?
    a) (-11)/(x+2) b) (13)/(x+2)² c) (-11)/(x+2)² d) (-6x-1)/(x+2)
    33 ) Soit la fonction f définie sur R privé de ( 1 et 2 ) par f(x) = (x+1)/(x²-3x+2) Pour tout réel de x de R privé de ( 1 et 2 ) que vaut f'(x) ?
    a) (-x²- 2x + 5 )/(x² -3x +2 )² b) -(x+1+racine(6))(x+1-racine(6)) / (x-1)²(x-2)²
    c) ( 1 ) / (2x-3) d) (-x²-2x+5)/(x²-3x+2)
    Et merci encore !!
    invitea3b56fce
    pour ces deux question il faut utiliser la meme formule de ton beau formulaire de dérivation
    tu a dans les deux cas un quotient de fonction u/v...
    la formule de la dérivée est donc...
    (u'v-uv')/v²
    invite34daa67a
    Merci beaucoup sa m'a beaucoup aidé !!
  1. Justification de e^(i*x)
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2009, 23h22
  2. Justification
    Par invite11568c71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2008, 22h48
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 26/05/2008, 12h29
  4. QCM sans justification / Fonctions.
    Par invite1f859439 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2008, 14h29
  5. Correction étude de fonction QCM T ES
    Par invite6eb5d376 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2007, 19h04
