dm sur la limite de fonction
    invite0a3ea468
    salut !! j'espere que vous pourrez m'aider pour mon devoir maison parce que la je panique je suis en première s et j'arrive pas a faire le deuxième exo alors svp aider moi
    enoncé :
    déterminer l'expression d'une fonction rationnelle dont la courbe représentative admet chacun des deux axes comme asymptote, coupe l'axe des abscisses au point d'absicisse -1 et admet une tangente horizontale au point d'abscisse -2
    merci d'avance
    Seirios
    Re : dm sur la limite de fonction
    Tu cherches donc une fonction qui s'exprime sous la forme , avec P et Q des polynômes. Puisque l'axe des abscisses est une asymptote, tu sais que , c'est-à-dire que le degré de Q est plus élevé que celui de P. Ensuite, l'axe des abscisses est également une asymptote, donc 0 est racine de Q, et tu peux écrire , avec R un polynôme de degré inférieur à Q. De plus, tu sais que la courbe coupe l'axe des abscisses en -1, donc -1 est racine de P. Avec tout ça, tu peux déjà trouvé la forme de ta fraction rationnelle, et tu devrais pouvoir conclure en cherchant un peu
    invite0a3ea468
    Smile Re : dm sur la limite de fonction
    merci ça va beaucoup m'aider
    invite0a3ea468
    desolé de te déranger mais je m'en sort pas je ne comprend pas comment tu en déduit tout ça et j'arrive pas à conclure ... je rame vraiment dans les asymptotes ...
    Seirios
    Je vais essayer de reprendre du début : Tu cherches une fonction f rationnelle, donc de la forme , avec P et Q des polynômes. Tu sais que le graphe de f admet l'axe des abscisses comme asymptote horizontale, c'est-à-dire que ; mais pour avoir cette limite, il faut obligatoirement que le degré de Q soit strictement plus grand que celui de P (dans l'expression de ta fraction rationnelle, si tu factorises par le plus haut degré de x au dénominateur et au numérateur, il faut qu'il te reste entre des puissances positives de x au numérateur pour que le quotient puisse tendre vers 0 ; si ce n'est pas très clair, je peux te donner une explication un peu plus rigoureuse et formelle). Ensuite, tu sais que le graphe de f admet l'axe des ordonnées comme asymptote, donc 0 est une valeur indéterminée de f, c'est-à-dire que Q(0)=0, et que Q peut s'écrire sous la forme , où R est un polynôme (de manière générale, si a est racine d'un polynôme P, P peut s'écrire sous la forme , avec R un polynôme). Tu sais également que le graphe de f coupe l'axe des abscisses en -1, donc f(-1)=0, c'est-à-dire P(-1)=0, donc -1 est racine de P et P peux s'écrire P(x)=(x+1)S(x), avec S un polynôme.
    Tu peux donc chercher la fraction rationnelle la plus simple qui réponde à ces contraintes : , où b est une constante que tu ne connais, et dont tu ne sais pas a priori si elle existe. Mais tu sais que le graphe de f admet une tangente horizontale en -2, c'est-à-dire f'(-2)=0. Ainsi, à partir de l'expression de f ci-dessus, tu trouves une équation en b que tu peux résoudre.
    Est-ce plus clair ?
    invite0a3ea468
    oui c tres clair là !!!! merci beaucoup tu m'aide vraiment la!! je sais pas comment j'aurai fais sinon
    invite0a3ea468
    encore une derniere chose , comment sais tu que si f(-1)=0 alors p(-1)=0 ?
    Seirios
    Tu as , donc si , alors .
    invite0a3ea468
    coucou, j'ai conpris ce dernier point j'ai plus de probleme avec se que tu m'as dit . par contre j'ai chercher b et je l'ai trouver egale a 5/2 je sais pas si c ça mais j'espere, et j'ai trouver sa en admettant que f'(2)=0 mais je le comprend pas trop ... merci pour tout
    Seirios
    Si tu as une tangente horizontale (donc avec un coefficient directeur nul) au point d'abscisse -2, tu devrais plutôt avoir .
  1. Exo sur limite d'une fonction : Besoin d'un peu d'aide pour se débloquer.
    Par invitefe34e79f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2009, 18h40
  2. Limite de fonction sur R
    Par invitee50de99f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2009, 11h28
  3. DM de math sur limite en a de 4 fonction
    Par invite1fec0793 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2008, 08h19
  4. limite de fonction
    Par invite5c8c90ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2008, 10h30
  5. Problème de limite et de dérivée sur une fonction inconnue
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2005, 02h01
