Exponentielle
Exponentielle
    invite7ce56e30
    Exponentielle
    bonjour,pourriez vous m'aider pour cet exo svp.j'ai essayer plusieurs fois je n'y arrive pas du tout!!
    Dans cet exo on admettra le rusultat suivant, pour tout réel non nul, exp x> x+1.
    on considere la fct f definie par f(x)= x²-2ln(exp x -x)
    on note C sa courbe représentative dans un repere orthonormal.
    a) montrer que pour tout réel x: f(x)=x²-2x-2ln(1-xexp x puissance -x). en deduire la limite de f en + l'infini.
    b)soit p la parabole d'equation y= x²-2x
    Montrer que P est une courbe asymptote de la courbe C en + l'infini, puis etudier leur position relative.
    c)Pour tout réel x strictement positif, on note M et N les points de c et P d'abscisse x. pour quelle(s) valeur(s) de x, la distance MN est elle maximale ?
    invitec17b0872
    Re : Exponentielle
    Pour la question a, il suffit de factoriser l'argument du logarithme (càd ce qui se trouve dans la parenthèse du ln) par exp(x).
    Ensuite, il suffit de se souvenir que ln(a*b)=ln(a)+ln(b) où a et b sont de R+* chacun.
    L'étude des limites se réduit alors, avec la forme proposée, à la limite d'une somme. Vous reconnaitrez "les termes qui l'emportent".
    Pour la b, il suffit de se ramener à la définition d'une asymptote, dites nous si vous avez une idée de la procédure.
    Pour la c, il faut exprimer la distance MN en fonction de x, et trouver la valeur pour laquelle elle est maximale, par exemple en dérivant...
    Bon courage
    invite7ce56e30
    Re : Exponentielle
    pour la b) faut que je montre que la limite de y que la limite en quel point tend vers +ou-l'infini??
    pour la c) je ne comprend pas
    invitec17b0872
    Re : Exponentielle
    Pour montrer que la courbe p d'équation y(x) est asymptote en +inf à la courbe représentative de la fonction f, il faut et il suffit de montrer que :
    lim (f(x)-y(x))=0 quand x tend vers +inf.
    invite7ce56e30
    Re : Exponentielle
    merci jvien de comprendre pour la b mais je n'ai toujours pas compris comment s'y prendre pour la c!
    invitec17b0872
    Re : Exponentielle
    Les points M et N sont tous les deux l'un au dessus de l'autre, puisqu'ils ont la même abscisse x.
    Comment s'exprime alors la distance MN ? Que pensez vous de y(M)-y(N) en valeur absolue ?
    Puisque vous avez calculé les positions relatives de la courbe et de son asymptote, vous pouvez vous affranchir de la valeur absolue en considérant la solution positive (càd en étudiant y(M)-y(N) ou bien y(N)-y(M) suivant que le point M ou le point N est au dessus du second).
    Vous obtenez donc pour la distance MN une loi qui dépend de x : d_MN=d(x).
    Vous devez alors trouver les valeurs de x pour lesquelles cette distance est maximale. Se pose alors la question suivante : quelle méthode utilisez-vous d'ordinaire pour calculer les extrema d'une fonction ?
    Bon courage
    invite7ce56e30
    Re : Exponentielle
    cmt je fais pour etudier lim -2ln(1-xexp-x) quand xtend vers + l'infini?
    invite7ce56e30
    Re : Exponentielle
    bonjour pouvez vous m'aider pour la c,après sa je fais quoi??
    on a M(x; f(x)) et N ( x; x²-2x)
    M( x; x²-2x-2ln(1-x e -x ) )
    on veut donc |2ln(1-x e -x)| maximal ?? comment dois je faire merci!!
    invitec17b0872
    Re : Exponentielle
    Citation Envoyé par sprint78 Voir le message
    Re. Appelons g la fonction qui à x associe |2ln(1-x.exp(x))|.
    A quelle condition g admet-elle un extremum .
    Que peut-on dire de la dérivée de g au point où g admet cet extremum ?
    invite7ce56e30
    Re : Exponentielle
    je ne vois pas le truc ??
  1. exponentielle
    Par invite7458f97a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2009, 20h22
  2. Exponentielle
    Par invite715e5f47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2009, 10h46
  3. exponentielle
    Par invite1aa9f9b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2008, 17h57
  4. Exponentielle
    Par invite951d3e73 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/08/2008, 02h18
  5. Exponentielle
    Par invite0cff4ec7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/06/2006, 17h11
