[Similitudes - TS spé maths] Symétrie « glissée »
    inviteb90b824a
    J'ai un exercice à faire sur les similitudes, mais je n'arrive pas à le résoudre. Le voici :
    La transformation f a pour écriture complexe z' = z(barre) + 4
    1. a) Construisez M' image par f d'un point donné M.
    b) Prouvez que f est un antidéplacement sans point invariant.
    2.a) Prouvez que f ○ f est une translation. Précisez son vecteur v.
    b) On pose g = t(-1/2)vecteur v ○ f. Trouvez l'écriture complexe de g et caractérisez cette transformation.
    3. Déduisez de la question précédente que f est la composée commutative d'une réflexion d'axe d et d'une translation de vecteur u, u étant un vecteur directeur de d.
    Ci-dessous maintenant mes réponses actuelles :
    1. a) Je ne sais pas comment construire graphiquement une telle similitude. Est-ce une réflexion puis une translation ?
    b) J'ai écrit : z' = z(barre) + 4 est de la forme z' = az(barre) + b avec a = 1 et b = 4. C'est donc une similitude indirecte. De plus, |a| = |1| = 1 donc il s'agit d'une isométrie, et plus particulièrement d'un antidéplacement.
    Pour prouver qu'il n'y a pas de point invariant, je comptais résoudre l'équation z' = z et trouver à la fin qu'il n'y a pas de solution. Seulement il y a un problème, voici ce que je trouve :
    z = z(barre) + 4 ⇔ z - z(barre) - 4 = 0 ⇔ x + iy - (x - iy) - 4 = 0 ⇔ 2iy - 4 = 0 ⇔ iy = 2 ⇔ y = 2/i = -2i.
    Je n'arrive pas à interpréter ce résultat, les x se sont annulés...
    2. a) Aucune idée de la démarche à suivre...
    b) Je n'y arrive pas non plus, de toute façon je ne sais pas donner l'écriture complexe d'une composée.
    3. Idem.
    J'ai l'impression de ne rien comprendre à ce chapitre... j'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance pour toute aide.
    Flyingsquirrel
    Re : [Similitudes - TS spé maths] Symétrie « glissée »
    Citation Envoyé par Iris19 Voir le message
    Oui. De quelle réflexion s'agit-il ? De quelle translation s'agit-il ?
    Oui.
    Quand tu poses tu supposes (sans le dire, ce qui n'est pas très rigoureux) que et sont des réels. Ensuite tu résous l'équation et tu obtiens que donc que n'est pas réel. Que peux-tu en déduire ?
    Commence par calculer ...
    inviteb90b824a
    Tout d'abord merci de la réponse !
    1. a) C'est une réflexion de l'axe des abscisses puis une translation de vecteur 4u je pense...
    1. b) Ahhh, on a un résultat impossible (y = -2i) car y est réel donc l'équation n'a pas de solution ?! Et dans ce cas il n'y a pas de point invariant.
    2. a) f(f(z)) = [z(barre) + 4](barre) + 4 = z + 4 + 4 = z + 8. Translation de vecteur v = 8u ?
    Je pense pouvoir faire la suite du coup :
    g = t(-1/2) vecteur v o f = z(barre) - 1/2 × 8 + 4 = z(barre).
    g est une réflexion de l'axe des abscisses ?
    Flyingsquirrel
    On dit plutôt « réflexion d'axe l'axe des abscisses » ou « réflexion par rapport à l'axe des abscisses » mais oui, c'est ça. Du coup tu sais construire à partir de .
    Exactement.
    Oui. (n'oublie pas de préciser qui est )
    Oui. Est-ce que tu peux en déduire la réponse à la dernière question ?
    Pour quelqu'un qui dit avoir l'impression de « ne rien comprendre à ce chapitre » tu t'en sors plutôt bien.
    inviteb90b824a
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Disons que le problème est que j'ai à chaque fois besoin qu'on me mette sur la piste... Du coup, toute seule, je suis incapable de résoudre un tel exercice. Après, ça va à peu près. :P
    Euh... On a g = t o f = Saxe des abscisses avec Saxe des abscisses la réflexion d'axe l'axe des abscisses d'après la question précédente. Mais après je n'arrive pas à exprimer f en fonction de la « réflexion d'axe d et d'une translation de vecteur u »...
    Flyingsquirrel
    Tu peux te servir de , l'application réciproque de , pour isoler dans l'équation
    On t'a parlé d'application réciproque en cours ?
    inviteb90b824a
    Oui !
    Justement, je ne vois pas comment faire. Je ne sais pas si c'est f = S o t-1 ou f = t-1 o S qu'il faut écrire.
    Flyingsquirrel
    Reviens à la définition de : si existe on a pour tout complexe . Pour isoler dans le membre de gauche on a donc intérêt à composer par :
    c'est-à-dire
    car pour tout complexe , .
    Il reste à montrer que cela a un sens de parler de et à déterminer une expression de .
    inviteb90b824a
    c'est-à-dire
    Mais est ce qu'on a aussi la relation t o t-1 = z ?
    Parce que si c'est le cas, on aurait également pu écrire :
    t o f = S ⇔ t o f o t-1 = S o t-1 ⇔ f = S o t-1
    Autre chose : que voulez-vous dire par « montrer que cela a un sens de parler de t-1 » ? Et l'expression de t-1 n'est-elle pas z' = z + 4 : une translation de vecteur -(-4)u = 4u ?
    Flyingsquirrel
    Écrit comme cela, non. est une fonction, un nombre complexe donc ça n'a pas tellement de sens d'écrire . Par contre on peut dire que pour tout complexe , ou encore que où est l'application identité ( pour tout ).
    Comment passes-tu de « t o f o t-1 = S o t-1 » à « f = S o t-1 » ?
    Certaines applications n'admettent pas d'application réciproque car elles prennent plusieurs fois la même valeur. Par exemple le sinus (vu comme fonction allant de dans ) s'annule en 0 et en , on ne peut donc pas définir . Pour parler de il faut donc s'assurer que cette application existe. Ici c'est simple, il suffit de dire ceci :
    car avec l'expression que tu donnes on a bien pour tout , ce qui est la définition de .
    inviteb90b824a
    On sait que t o t-1 est l'identité du plan, donc on peut rayer t et t-1 dans l'expression t o f o t-1 selon moi. Le fait qu'il y ait f entre t et t-1 change-t-il quelque chose ?
    Je ne comprends pas l'exemple.. chercher sin-1(0) ne revient-il pas à résoudre sin z = 0 ? Si c'est le cas, on a bien comme solutions les nombres complexes définis par z = 0 []. Pourquoi est-ce que ça ne convient pas ?
    Il y a peut-être eu un bug, je ne comprends pas la phrase ! :P
    Edit : Ah non, je n'ai rien dit j'ai compris la dernière phrase ! Donc pour montrer qu'une application réciproque existe, il suffit juste trouver son expression et montrer que t-1 o t(z) = z ?
    Flyingsquirrel
    Les seules simplifications possibles consistent à remplacer ou par l'identité, a priori tu ne peux donc pas simplifier.
    Parce que pour définir l'application de dans il faut donner une valeur (et une seule) à . Par définition de on doit avoir et donc . Or , ce qui est contradictoire avec la définition de l'application réciproque. L'application n'admet donc pas d'application réciproque. (mais il est possible d'en définir une si l'on restreint le domaine de définition du sinus à par exemple)
    Exactement.
    inviteb90b824a
    D'accord, je vois. Donc on a forcément f = t-1 o S, du coup f est la composée de la réflexion d'axe l'axe des abscisses et de la translation de vecteur 4u, u étant le vecteur unitaire. Et pour prouver que f est commutative, on vérifie que f = S o t-1 ?
    On a f(z) = S(t-1(z)) = (z+4)(barre) = z(barre) + 4 ce qui correspond bien aux données de l'énoncé. C'est juste ?
    D'accord j'ai compris ! sin-1(0) est défini sur car ∉ donc il n'y a qu'une seule solution qui est z = 0 car 0 ∈ .. ?
    Flyingsquirrel
    Oui.
    Oui, c'est juste. (par contre on dit « est la composée commutative de et de » ou « et commutent pour l'opération de composition » plutôt que « est commutative »)
    Voilà, si l'on se restreint à , pour tout l'équation admet une unique solution . En posant on définit l'application de dans qui est bien la réciproque de l'application .
    inviteb90b824a
    Très bien, j'ai tout compris alors. Merci beaucoup de votre aide !
  1. math spé similitudes
    Par invitec0a65c60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2010, 12h26
  2. [TS Spé] Similitudes
    Par inviteb05bff37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 17h11
  3. [TS Spé Maths] Similitudes planes
    Par invite471bc9fd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2008, 14h31
  4. [Maths spé] Point de symétrie d'une quadrique
    Par invitebb7c0b04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2008, 19h14
  5. similitudes planse TS spé maths
    Par invite6511a44d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/02/2007, 22h27
