Comparaison de fonction
    invite86f1a631
    Je dois déterminer algébriquement les abscisses des points d'intersection de deux courbes, sachant que f(x)=(2-x)(x²+x-7) et g(x)=4-x².
    Premièrement j'aimerais savoir si je suis bien parti sur la bonne route, faut-il bien faire (2-x)(x²+x-7)=4-x²
    Deuxièmement, es-ce juste de faire ensuite (2-x)(x²+x-7)-4-x²=0 ?
    Merci, bonne soirée
    invitea29b3af3
    Re : Comparaison de fonction
    Tout à fait.
    Pas tout à fait Ce serait plutôt (2-x)(x²+x-7)-4+x²=0
    Mais je te conseille plutôt de garder 4-x² à droite et de te souvenir que a2-b2=(a+b)(a-b) et tu verras que ton problème se simplifiera pas mal.
    invite86f1a631
    Bien, je te suis et donc au lieu de 4-x², ça dedevient 2²-x² mais une autre question me vient à l'esprit, puis-je mettre cette expression (2-x)(x²+x-7) au carré pour supprimer les parenthéses ?
    merci beaucoup
    invitea29b3af3
    ...et ça, ça devient....? (relis mon précédent message)
    Mettre au carré ? non seulement ça ne supprimerait pas les paranthèses, mais ça compliquerait tout.
    Fais d'abord ce que je t'ai dit avec 4-x² et tu verras que ton problème se simplifiera.
    invite86f1a631
    Une fois cette expression, (2-x)(x²+x-7)=(2+x)(2-x) dois je faire 2-x=0 ... x²+x-7=0 ... 2+x=0 et 2-x=0 pour trouver leurs abscisses ?
    invitea29b3af3
    Premièrement on voit que si x=2, alors on obtient 0=0, c'est qui est vrai, donc x=2 est une solution. Il ne reste plus qu'à trouver pour quel(s) autre(s) x l'expression restante, c'est-à-dire x2+x-7=2+x s'annule. Tu peux tout mettre du même côté et tu verras que tu te retrouves à nouveau avec quelque chose du style a2-b2 et donc les solutions te sauteront aux yeux.
    invite86f1a631
    Très bien, voila ce que je trouve : (x+3)(x-3)=0 donc j'en déduis que la solution pour annulé x2+x-7=2+x est 3 ?
    Si c'est bien ça, les abscisses sont 2 et 3 ?
    invitea29b3af3
    2 et 3 et....? Qu'est-ce qui peut annuler x+3 ?
    invite86f1a631
    -3 biensûr !!
  1. Comparaison
    Par inviteae2921cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2009, 16h30
  2. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
  3. Comparaison en fonction de paramètres
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2008, 22h19
  4. comparaison de fonction les puissances du log
    Par invite467c91b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2006, 22h23
  5. Comparaison de fonction
    Par invited19ac2e6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2005, 18h32
