distance entre deux courbes
    invite616a69c2
    Voici la question sur laquelle je bloque.
    Lorsque M1 parcourt la courbe f1(x)=e^x et lorsque M2 parcourt la courbe f2(x)=ln(x), quelle est la valeur minimale de la distance M1M2?
    Mon explication, que je trouve "foireuse":
    les courbes f1 et f2 sont symétriques par rapport à la droite (d):y=x
    La distance minimale entre M1 et M2 est égale à 2 fois la distance minimale entre M appartenant à (d) et M1 (ou entre M et M2).
    Cette distance est la plus courte lorsque la tangente à f1 au point M1 est paralléle à la tangente à f2 au point M2 et est paralléle à la droite (d).
    Il nous est demandé précédemment dans l'exercice de calculer ces tangentes, elle sont au point M1(1;0) et M2(0;1)
    La distance minimale est donc
    En fait je ne vois pas comment expliquer le fait que ce soit lorsque les tangentes sont paralléles.
    Merci de votre aide.
    Amanda
    danyvio
    Re : distance entre deux courbes
    Peut-être qu'en dérivant ex - ln(x) ...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite616a69c2
    j'ai essayé, j'ai voulu faire le tableau de variation mais je galère un peu, j'ai g(x)=e^x-ln(x) alors g'(x)=e^x-1/x et la comment je résoud g'(x)=0?? car sinon j'ai g décroissante sur ]0,a] et croissante sur [a, + infini[ avec a tel que g'(a)=0.
    g'(x)=0 équivaut à x=-ln(x), je tourne en rond
    invitee4ef379f
    Je ne sais pas s'il y a une solution analytique à , i.e .
    Une façon de faire serait de tracer les courbes de et de et d'approcher leur intersection numériquement.
    Sinon, comme et , alors et donc .
    On peut maintenant poser que , écrire le développement de Taylor à un ordre donné de avec et voir ce qui en ressort pour la valeur de .
    A l'ordre 1 par exemple on obtient . Bien sûr cette valeur est toujours discutable puisqu'approchée!
    Bon courage!
    invite616a69c2
    Taylor est un peu poussé, je dois résoudre cet exercice niveau 2nd/ 1ere malheureusement
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    D'après ce que j'ai compris de l'énoncé et ont a priori des abscisses différentes donc on ne peut pas se contenter d'étudier cette fonction (ou alors j'ai raté quelque chose).
    Soient un point de la courbe de et un point de . Pour minimiser la distance on peut travailler en deux temps :
    • On fixe et on cherche pour quelle abscisse (qui dépend uniquement de ) la distance est minimale.
    • On minimise qui est simplement une fonction de .
    J'espère que mon explication est à peu près claire.
    invitee4ef379f
    Je trouve ca joliment fait.
    invite616a69c2
    C'est bien ça les abscisses sont différentes.
    La distance M1M est
    comment chercher en fonction de c'est plutot moche!
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Amanda83 Voir le message
    En faisant de la géométrie plutôt qu'une étude de fonction. On a point et on cherche quel point de la droite est le plus proche de . Il a un nom ce point remarquable...
     Cliquez pour afficher
    Reste à calculer ses coordonnées.
    invite616a69c2
    La distance minimum est lorsque l'intérieur de la racine vaut 0.
    Donc résolution d'une équation du second degrés avec x1 fixe.
    Flyingsquirrel
    Mais rien ne dit que le truc sous la racine s'annule.
    invite616a69c2
    Donc on en revient à la distance d'un point à une droite!!
    la droite (d): x-y=0 et le point
    La distance vaut:
    Flyingsquirrel
    La distance vaut:
    C'est à ce moment là que l'on se rend compte que je ne connais pas la formule de la distance d'un point à une droite.
    Du coup c'est plus simple qu'avec ma méthode, pas besoin de calculer les coordonnées du projeté orthogonal, y'a plus qu'à trouver le minimum de ...
    invitec17b0872
    Ah ah ! Si les points n'ont pas la même abscisse alors c'est le post du même nom que j'ai ouvert aussi cet après midi !
    D'ailleurs y'a que moi qui y aie posté, enfin c'est pas grave !
    Oui donc, on cherche à minimiser la distance MN=d(x,a) où M(x,f(x)) est un point de la première courbe et N(a,g(a)) est un point de la deuxième.
    Alors il convient de résoudre le système suivant : dd/da = 0 et dd/dx=0.
    Et c'est bien chi.. euh pénible.
    invitec17b0872
    Et donc finalement, pour répondre à la question d'Amanda83, lorsque l'on calcule dd/da=0 et dd/dx=0, on trouve :
    (x-a)+(g(x)-f(a)).f'(a)=0 d'une part et
    (x-a)+(g(x)-f(a)).g'(x)=0 d'autre part.
    Par combinaison linéaire, on trouve facilement en les soustrayant que, si les courbes ne se coupent pas, que c'est vérifié si f'(a)=g'(x), càd que les tangentes sont parallèles.
    Ici, en prenant f(x)=exp(x) et g(x)=x (car la symétrie permet de réduire l'étude), cette condition amène directement à 1=exp(a) soit a=0.
    Les deux points des deux courbes représentatives sont donc M(0;1) et N(1;0). La distance qui les sépare vaut bien rac(2).
    invite616a69c2
    Ok merci Rhodes pour l'explication des droites paralléles.
    Merci Flyingsquirrel, je trouve bien le minimum pour x1=0 et cela fonctionne.
    Euh pour la formule de la distance d'un point à une droite, j'avoue, j'ai les bouquins de 2nd, 1ere et TS toujours sous la main, je ne la connais pas plus
    Merci à tous bonne soirée
    Peut être à demain (je bloque sur un exo d'arithmétique mais je vais encore chercher avant)
  1. angle entre deux courbes
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/06/2008, 18h45
  2. Distance entre deux capteurs
    Par invite1632952d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 09h39
  3. Distance entre deux points
    Par inviteb2b74320 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 09h20
  4. distance entre deux graphes ?
    Par spi100 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2006, 17h37
  5. distance entre deux points
    Par invite73ed442a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2005, 23h39
