Limite
Limite
    inviteea8ef274
    Limite
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une limite à calculer:
    Je factorise par mais je tombe dans une forme indéfinie:
    Comment faire???
    Et merci.
    Seirios
    Re : Limite
    En posant , tu vérifies facilement que les deux sous-suites et tendent vers 0, et donc également. Par contre, je ne pense pas trop que ce soit vraiment une solution niveau lycée, mais cela te donne le résultat et peut peut-être t'aider dans ta résolution.
    Seirios
    Re : Limite
    En fait il suffit d'écrire : ...
    inviteea8ef274
    Re : Limite
    Oui, très grand merci,
    J'ai compris la deuxième méthode, mais pour la première je ne sais pas comment vérifier que et tendent vers 0??
    pouvez-vous m'expliquer cette méthode??
    ET MERCI en tout cas.
    Seirios
    Re : Limite
    Citation Envoyé par learning Voir le message
    Tu as et , donc tu peux en déduire directement la convergence vers 0.
    Maintenant, c'est plutôt un théorème de sup : une suite converge un réel si et seulement si toute sous-suite converge vers ce même réel, et on peut montrer qu'il suffit de considérer les sous-suites et pour que ça fonctionne.
    inviteea8ef274
    Re : Limite
    Très très grand merci.
  1. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 09h46
  2. Développement limité d'une racine et limite
    Par invitebca2f49a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 13h13
  3. Etude de limite avec developpement limité
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 10h13
  4. Bloquage sur limite (développement limité)
    Par invite39968a5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2008, 13h32
  5. Limite? A-t-on le droit de mettre la limite de a.sigma?
    Par invite95753ccc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 00h57
