volume selon Archimède
    invite5c31dad7
    je bloque sur une question d'un de mes problèmes.
    Voici l'énoncé,
    On considère :
    • Une sphère de rayon
    • Un cylindre de rayon et de hauteur
    • Un cône de rayon et de hauteur
    Il est montrer que :
    De plus, il considère un plan perpendiculaire à l'axe
    passant par un point M quelconque du segment [AB].
    Ce plan coupe le cône en un disque de Rayon MP, la sphère en un disque de rayon MQ et le cylindre en un disque de rayon MR.
    Notons I le symétrique de B par rapport à A. Il montre que si le disque* provenant de la sphère et celui provenant du cône sont "accrochés" en I tandis que le disque * provenant du cylindre reste placé en M alors il y a équilibre.
    * les disques sont en réalité des cylindres d'épaisseur e ( e infiniment petit )
    La question qui me pose problème: Prouver que, démontrer la propriété énoncée ci dessus revient à montrer que
    et en déduire que :
    Merci d'avance pour l'aide
    Pièce jointes, représente ce qu'on obtiendrait en coupant le solide par un plan contenant
    Dernière modification par JPL ; 16/04/2010 à 16h00.
    JPL
    Re : volume selon Archimède
    D'une part la pièce jointe semble corrompue. D'autre part les images doivent être fournies aux formats GIF, PNG ou JPJ. Pas en PDF.
    J'ai donc supprimé la pièce jointe.
    invitee4ef379f
    Il faudrait aussi que l'on sache ce que sont A et B et l'axe .
    invite5c31dad7
    Question Re : volume selon Archimède
    nouvelle pièce jointe
    invite5c31dad7
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    et sont les centres des bases opposées du cylindre . Donc de même et sont les pôles de la sphère , ainsi que est le sommet du cône et le centre de la base de celle-ci.
    Et est une droite passant par A et B , désolé si je me fais mal comprendre .
    invite5c31dad7
    L'axe est un considère comme un levier fixé en
    invite5c31dad7
    personne pour m'aider ?
    invite5c31dad7
    aucune piste ?
    invitee4ef379f
    Je crois comprendre où tu veux en venir. L'énoncé est assez peu précis cependant. Il s'agit de calculer des moments de forces.
    Considérons les cylindres d'épaisseur e infinitésimale "issus" respectivement de l'intersection du plan perpendiculaire à \Delta passant par M avec le cône, la sphère et le cylindre. Ces trois cylindres ont respectivement des rayons MP et MQ et MR, et donc des volumes respectifs eMP2, eMQ2 et eMR2.
    Supposons maintenant que ces trois cylindres aient la même masse volumique .
    Les masses respectives de chacun des cylindres de rayon MP, MQ et MR sont donc eMP2, eMQ2 et eMR2.
    Les poids respectifs de ces trois cylindres sont donc, dans l'ordre:
    Où est le vecteur gravité, orthogonal à .
    "Accrochons" maintenant les cylindres issus du cône et de la sphère en I, et supposons que les seules forces agissant sur notre système soient les poids de chacun des trois cylindres. Le système est à l'équilibre donc la somme des moments des trois poids par rapport à A est nulle:
    Soit:
    Ce qui donne, en remplaçant les poids par leur expression et en passant en normes:
    Or est orthogonal à l'axe donc tous les sinus sont égaux à 1.
    Ca marche, même si c'est un peu fastidieux. Si quelqu'un a une autre explication, plus rapide...
    Bon courage!
    invite5c31dad7
    Wink Re : volume selon Archimède
    Soit:
    Bon courage!
    En effet, cela s'applique entre autres à des forces. Merci à Archimède d'aborder les mathématiques d'une manière quelque peu empirique en s'appuyant parfois sur des démonstrations des lois physiques.
    Merci pour le coup de pouce .
    invitee4ef379f
    J'ai oublié de mettre des | autour des sinus
    invite5c31dad7
    est ce qu'on peut appliquer le même raisonnement pour montrer que:
    invite5c31dad7
    Un bon Pythagore suffit
    invitee4ef379f
    Non, il est marqué dans l'énoncé "en déduire". Cela signifie qu'il faut se servir de ce qui vient d'être montré.
    Il y a une manière très simple de faire.
    Tu as:
    AI(MP2+MQ2) = AM.MR2
    Et on te demande d'en déduire que:
    MP2+MQ2 = AM.MR
    Qu'est ce que cela revient à montrer?
    invite5c31dad7
    Tu as:
    MP2+MQ2 = AM.MR
    Que ?
    invitee4ef379f
    Voilà.
    Comment fais-tu ca?
    invite5c31dad7
    Voilà.
    Comment fais-tu ca?
    or d'après l'énoncé , et donc
    invitee4ef379f
    Bah oualà!
    invite5c31dad7
    Cependant , comment arriver à notre conclusion qui est ?
    invitee4ef379f
    Oups pardon j'avais mal lu ta question, je croyais que tu étais sur la seconde question de ton premier message.
    Cela me semble à priori difficile d'appliquer le même raisonnement, puisque celui ci tient entièrement dans la notion d'équilibre qui t'est donnée dans l'énoncé.
    Je regarde ca.
    invite5c31dad7
    En effet . Je pensait à une corollaire avec les produits scalaires ?
    car cela revient à prouver que AQ²=AM.MR
    invitee4ef379f
    Bon, il y a moyen par des considérations géométriques.
    Pythagore nous donne:
    (1) AP2 = AM2+MP2
    (2) AQ = AM2+MQ2
    Par somme, on obtient:
    AP2+AQ2 =2AM2+MP2+MQ2
    Montrer que:
    (E) AQ2 = MP2+MQ2
    Revient donc à montrer que:
    AP2 = 2AM2
    Or (1) nous dit que:
    AP2 = AM2+MP2
    Donc montrer (E) revient à montrer que:
    AM = MP
    Soit que le triangle AMP est isocèle de base AP. Ceci se montre facilement avec Thalès dans le plan en coupe du cône de rayon 2R et de hauteur 2R.
    Au début c'est le fait que ton schéma ne soit pas à l'échelle qui m'a trompouillé
    invite5c31dad7
    (1) AP2 = AM2+MP2
    (2) AQ = AM2+MQ2
    Montrer que:
    (E) AQ2 = MP2+MQ2
    AP2 = 2AM2
    AP2 = AM2+MP2
    AM = MP
    ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas top!
    Merci encore, j'avais réussie à mettre en lien AM et MP mais il me manquais la fin.
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par Robotnico Voir le message
    Si si c'est très bien au contraire! En réalité je me disais: c'est pas possible, on voit bien que AM et MP ne sont pas égales!
    C'est seulement au bout de 5 minutes que je me suis rendu compte que nulle part tu n'avais écrit que le schéma était à l'échelle, et qu'il était donc idiot de le supposer
    Bonne continuation!
  1. Archimède
    Par invitea886451d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2010, 18h04
  2. Archimède
    Par Chrix dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2008, 20h42
  3. Archimède et pi
    Par invite095d3681 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/12/2007, 08h47
  4. Help : mouvement brownien selon Einstein et selon Langevin
    Par invitea4a042cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 20h45
  5. Archimede
    Par invitec82b0133 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2005, 19h28
