Exercices sur les produits scalaires
    invitefacad8c7
    Bonjour j'aurais besoin d'un petit peu d'aide si c'est possible.
    J'ai deux exercices sur les produits scalaires et je bloque sur certaines questions:
    Exercice1:
    Le cercle C de centre O et de rayon 3 a pour diamètre [AB]. H est le point du segment [AO] défini par AH=2 et d est la droite passant par H est perpendiculaire à (AB). M est un point libre du cercle. La droite d coupe le cercle c en R et S, et la droite (AM) en L.
    1) Calculer le produit scalaire vecteurAL . vecteurAB et trouver trois autre produit scalaire qui lui sont égaux.
    -> Selon moi vecteurAL . vecteurAB = vecteurAH . vecteurAB
    =2×6×cos0
    =12
    vecteurAL . vecteurAB = vecteurAL . vecteurAM
    vecteurAL . vecteurAB = vecteurAR . vecteurAB
    2) Calculer le produit AL×AM
    ->Si LH = 1 (là est mon problème comment démontrer que LH=1 ?)
    On a AL = √5 par Pythagore
    Puis par Thales on a AL÷AM = AO ÷ AB
    AM= (AL×AB)÷ AO
    AM≈4,47
    AL× AM ≈ 10
    3) Déterminer la longueur AR. (Je bloque sur cette question.)
    Exercice 2:
    ABCD est un carré de côté a et de centre O. Les points I et J sont les milieux respectifs des segments [AB] et [AC].
    1) Calculer les produits scalaires vecteurAI . vecteurAJ et vecteurAO . vecteurCD en fonction de a.
    -> vecteurAI . vecteurAJ = vecteurAI . vecteurAB
    = (a÷2) × a × cos45
    vecteurAO . vecteurCD = vecteurAO . vecteur(-AB)
    = (√(a²+a²)÷2) × (-a) × cos45
    2)Calculer les distances AJ et AC en fonction de a
    -> Par Pythagore:
    AC²= AB²+BC²
    AC= √(a²+a²)
    AJ²=AB² + (BC÷2)²
    AJ= √ (a² + (a÷2)²)
    3) Montrer que vecteurAJ . vecteurAC = 3a²÷2 et déterminer l'angle JAC (De même je suis bloquer à cette questions)
    Merci d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
    invite51d17075
    Re : Excercices sur les produits scalaires
    ça commence mal.
    M est un point qcq du cercle, donc il n'y a aucune raison à priori pour qu'il soit sur la droite AB.
    ni d'ailleurs pour la 2) que HL vaille 1
    invitefacad8c7
    Re : Exercices sur les produits scalaires
    Car AM est le projeté de vecteur v sur vecteur u soit de vecteur AB sur vecteur AL ?
    J'ai beau retourné le problème dans tout les sens je ne vois pas où est mon erreur.
    invite51d17075
    pardon, j'ai lu trop vite !
    invite51d17075
    pour la deux,
    tu as trouvé toi même que
    pour la trois:
    on peut utiliser plusieurs fois pythagore.
    triangle ARH ( et on connait AH )
    triangle RHB ( et on connait HB )
    triangle ARB , qui permet d'éliminer RH
    au final je trouve sqrt(8) soit 2sqrt(2)
    encore désolé pour ma première remarque
    invite51d17075
    grrrr !
    sqrt(12) soit 2sqrt(3), suis fatigué là !!
    invitefacad8c7
    Pour la deux
    on est d'accord mais un produit scalaire est la même chose qu'un produit ?
    Et pour la trois
    Ok pour utiliser Pythagore mais le problème et qu'il nous manque des mesures ?
    invite51d17075
    alors là je ne sais pas de quel produit tu parles.
    je ne connais que 2 produits pour les vecteurs :
    le produit scalaire ou le produit vectoriel.
    quand à l'autre question, tu as bien sur les valeurs
    AH =2 et AB=2*rayon=6
    invitefacad8c7
    question 2 j'ai résolue mon problème.
    question 3 je parle des longueur RH et RB
    invite51d17075
    RH et RB sont à eliminer et tu as au moins trois triangles rectangles
    (AHR),(RHB),et (ARB)
    donc 3 equations!
    je reste un peu si tu coinces encore
    invitefacad8c7
    Ma question peut par être bête mais je vois pas ce que tu entends par éliminer car je suis d'accord avec toi on a :
    AR²= AH²+ HR²
    RB²= RH²+ HB²
    AB²= AR²+ RB²
    invitefacad8c7
    c'est bon j'ai résolue mon problème merci beaucoup !
    invite51d17075
    Citation Envoyé par miss1S Voir le message
    AR²= AH²+ HR²
    RB²= RH²+ HB²
    AB²= AR²+ RB²
    ben tu as trois equations à trois inconnues ( qu'elles soient au carré pour l'instant on s'en moque )
    de AB² = on deduit
    AR² = AB² - RB²
    en remplaçant RB² de ta deuxième equation
    AR² = AB² - ( RH² +HB²)
    on se retrouve avec deux equations pour AR² ( ta première et cette dernière )
    on les additionne
    2AR²=AH²+RH²+AB²-RH²-HB² ( et le RH disparait )
    2AR² = AH² + AB² -HB² ( et là on connait tout )
    ce n'était que 3 equations à trois inconnues, mais j'ai préféré reprendre tes notations.
    invitefacad8c7
    c'était évident désolé =S
  1. DM sur les produits scalaires et barycentres
    Par invited94d062e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2010, 18h57
  2. 1re STI : DM sur les produits scalaires
    Par invite0f64abd1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2009, 18h53
  3. Produits scalaires [1ereS][exercices]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2009, 21h59
  4. question sur les produits scalaires
    Par invitea50480c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2007, 15h18
  5. [1ère]DM sur les produits scalaires
    Par invite51192ae5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/10/2006, 20h59
