Les fonctions et bornes (DM 1S)
    invite61c708a1
    Bonsoir à tous
    J'ai un peu de problème à faire mon DM de math, en effet, je suis bloqué sur des parties de celui-ci.
    Énoncé :
    Soit la fonction f définie sur ]-oo;2[U]2;+oo[ par f(x) = (x^3-6x²+12x-4)/(x-2)² de courbe représentative C dans un repère orthonormal d'unité graphique 2cm.
    1) Déterminer les limites de f aux borner de son ensemble de définition. En déduire d'éventuelle(s) asymptote(s).
    2) Montrez que la droite (Delta) d'équation y=x-2 est asymptote oblique à C en +oo et en -oo Étudier aussi les positions relatives de C et (delta).
    Voila 2 questions qui me posent problèmes, quand je cherche les bornes, j'ai toujours des formes indéterminés, ce qui m'empêche de finir l'exercice.
    Voila je demande de l'aide de votre part
    Bonne soirée et merci des réponses s'il y a.
    invite5150dbce
    Re : Les fonctions et bornes (DM 1S)
    en +inf et -inf, tu appliques le théorème de la limite d'une fonction rationnelle après avoir développé le dénominateur
    en 2, il n'y a pas d'indétermination
    invite61c708a1
    C'est quoi ce théorème ? Je ne le connais pas.
    invite42155981
    Smile Re : Les fonctions et bornes (DM 1S)
    *yes j'ai retenu un truc de mon cours de maths.. grâce à un livre et pas au prof*
    Théorème de la fonction rationnelle : une fonction rationnelle est un quotient de polynômes. En général avec une fonction rationnelle tu te retrouves avec des FI (inf/inf) Pour éviter ça, tu mets en facteur les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur.
    ça te suffit ou il faut un exemple ? =/ (perso j'ai mis du temps à piger)
    invite61c708a1
    Ha oui je me souviens, mais j'avais essayer et ça ne marchait pas
    Quelqu'un pourrait me montrer l'exemple ?
    invite42155981
    Mouarf, je vais tenter.. j'aurais bien essayé ton exercice, mais j'ai la flemme, et je risque de faire une erreur.. alors voilà l'exemple de mon p'tit bouquin d'maths pratique
    f(x) = (2x-3)/(x+5)
    donc
    f(x) = [2x(1-3/(2x))]/[x(1+5/x)]
    on peut simplifier les x, ça donne
    f(x) = 2*[(1-3/(2x))/(1+5/x)]
    Après on calcule les limites.. et cette fois ça ne sera pas FI.
    P.S: Si tu sais trouver des réels.. tu pourrais m'aider sur mon post? =/
    invitee4ef379f
    C'est exactement ça. Maintenant une fois que l'on connaît la méthode "propre", on peut se permettre de gagner du temps en disant que les limites en l'infini d'une fraction rationnelles sont égales aux limites du quotient des termes de plus haut degré.
    Dans l'exemple ci dessus:
    Cependant il faut prendre garde à savoir démontrer ce résultat avant de l'utiliser.
    Bon courage!
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Ou plus simple (en fait, ce n'est pas plus simple, c'est la conséquence directe du théorème cité ci-dessus) :
    La limite en ±infini du rapport de deux fonctions polynomiales est la limite du rapport des termes de plus haut degré.
    Ex.1 :
    Ex.2 :
    Ex.3 :
    Cela t'aide-t-il ?
    Duke.
    EDIT : légèrement () grillé...
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Peut être, mais avec plus d'exemples, ça compense!!
    invite61c708a1
    Oulala c'est complexe mais je vais tenter merci
    invite61c708a1
    Voila j'ai réussi la première question, finalement j'avais juste mal factoriser.
    Mais je suis bloqué à la question 2)
    j'ai fais la différence mais ça ne marche pas, je n'arrive pas à avoir les points relatifs corrects
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Il te suffit d'étudier les limites en ±infini de f(x)-y = f(x)-(x-2) (expression à développer). Si la limite est 0, c'est gagné
    Duke.
    invitee4ef379f
    De cette manière tu étudies la différence entre f et y, i.e l'écart entre les deux courbes.
    Comme l'a dit Duke, si cet écart tend vers 0 quand x tend vers l'infini, cela veut bien dire que les deux courbes se rapprochent: elles sont asymptotes.
    Bon courage!
    invite61c708a1
    Bonjour, grâce à votre aide j'ai pu avancer dans le DM, merci
    Mais je ne l'ai pas finis, maintenant, il me redemande une question ardue :
    "Déterminer l'équation cartésienne de (D) tangente en 0 à C, puis déterminer l'intersection de (D) et de C."
    Merci à ceux qui m'aideront car là, je sèche totalement.
    Bye
    invitee4ef379f
    L'équation d'une tangente c'est dans ton cours; il y a une formule pour ca.
    Bon courage!
    Duke Alchemist
    Ou il y a ce lien aussi...
    au cas où tu n'aurais pas ton cours sous la main ou si te ne vois pas de quelle formule parle Plume d'Oeuf...
    Duke.
    invitee4ef379f
    Et encore un épine de moins dans le pied!
    Je n'avais jamais fait la relation entre l'expression du nombre dérivé et celle de l'équation de la tangente (même s'il manque une petite limite dans l'histoire, mais cela ne va pas nous arrêter, hein).
    Bon courage!
    invite61c708a1
    Merci de votre aide à tous j'ai bien avancé dan mon devoir maison, et j'ai mieux compris la dérivée et les formules.
    Merci beaucoup
  1. Les vibrations, aux bornes de la psyché et de la physique ?
    Par invitefce7b9de dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 16h06
  2. [L1] Trouver les bornes sup et inf
    Par invite30837cb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2008, 22h15
  3. Les réels et les Bornes sup
    Par invitea0db811c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2008, 17h29
