Problème de fonction
    invite65f02e9a
    Question Problème de fonction
    Bonjour, j'aimerais de l'aide concernant un exercice dans mon livre.
    Voici l'énoncé:
    Soit f la fonction définie sur ]1;+∞[ par f(x)=x²/(x-1)
    Soit C sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé.
    1- Calculer f '(x)
    2- Déterminer l'équation de la droite T tangente a C au point d'abscisse 2.Que peut-on en déduire?
    3-On appelle D la droite d'équation y=x+1.
    Etudier par le calcul la position relative de C et D sur ]1;+∞[
    Je suis bloquer a cette dernière question mais je ne suis pas sur des réponses des deux premières...
    Pour la 1 j'ai mis : f '(x)= (-2x+x²)/(x-1)
    Pour la 2eme: f '(2)=0 et f (x)=4 donc la tangente T est parallèle a l'axe des abscisses au point A d'abscisse 2.
    Merci de m'aider pour se devoir et de me corriger si necessaire.
    Meilleurs salutations, darkryde.
    invite5150dbce
    Re : Probleme de fonction
    Pour la 3, il faut étudier le signe de [x²/(x-1)]-(x+1) suivant les valeurs de x
    invite65f02e9a
    C'est ce que je pensais mais j'ai pas reussi a le faire, je comprend pas il faut faire quoi et comment sa en suivant les valeurs de x? Et les réponses d'avant son juste?
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    [x²/(x-1)]-(x+1)
    =[x²-(x+1)(x-1)]/(x-1)
    =1/(x-1)
    Pour tout x appartenant à ]-inf;1[, (x-1)<0 donc [x²/(x-1)]<(x+1), Cf est donc strictement en dessous de la droite
    Pour tout x appartenant à ]1;+inf[, (x-1)>0 donc [x²/(x-1)]>(x+1), Cf est donc strictement au dessus de la droite
    invite65f02e9a
    ah d'accord merci beaucoup
    invite5150dbce
    la question 1 est fausse :
    f'(x)=(2x(x-1)-x²)/(x-1)²
    =(2x²-2x-x²)/(x-1)²
    =(x²-2x)/(x-1)²
    invite65f02e9a
    ah oui merci j'avais oublier de mettre le ²
    invite5150dbce
    ok, c'est pas grave
  1. probleme fonction ln
    Par inviteb468cf48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2010, 16h44
  2. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
  3. probleme de fonction
    Par invitec23abaff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2008, 18h02
  4. probleme fonction ET
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 18h03
  5. [TS] problème fonction
    Par invite6e7f6c38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2005, 12h18
