(exo) équation avec sinus et cosinus
    invite45f15882
    J'ai un souci pour résoudre une équation, je dois trouver cos(bêta) à partir
    m1*g*cos(alpha)+ m2*g*cos(bêta) - m3*g = 0 (1)
    m2*g*sin(bêta) - m1*g*sin(alpha) =0 (2)
    (1)²+(2)²
    Je sais que je dois trouver
    cos (bêta) = (m2² + m3² -m1²)/(2m2*m3) mais je n'arrive pas à cette expression je trouve
    m1²+ m1*m2*2(cos (alpha+bêta))+ m2²+ m3² - 2m1*m3*cos(alpha) - m2*m3*cos²(bêta) =0
    Est ce que quelqu'un arrive à trouver l'expression de cos(bêta) ? comme c'est à partir d'un exo de physique peut être que j'ai fait une erreur dans mes équations... ou alors c'est mon calcul mais je ne vois pas où...
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite807a7f39
    Re : (exo) équation avec sinus et cosinus
    dans l'énoncé t'a t'ont donné une relation entre alpha et béta ?
    invite45f15882
    Alors en fait ça vient d'un exo de statique, j'ai essayé de faire un schéma du système. On doit déterminer bêta à partir de la condition d'équilibre donc somme des forces = 0. Pour les angles ils n'en disent pas plus...
    invite807a7f39
    dans la 2 equation faites passer le 2 terme dans le second membre puis elever au carré ensuite remplacer les sinus au carré en fonction de cosinus carré (formule fondamentale). dans la premiere equation ecrire cos alpha en fonction du reste puis remplacer le dans l equation obtenue a partir de la 2;faites les calculs necessaireset vous aurez votre resultat
    invite45f15882
    Merci je vais essayer
    invite807a7f39
    dans la 2 equation faites passer le 2 terme dans le second membre puis elever au carré en suite remplacer les sinus carré en fonction de cosinus carré (formule fondamentale) ;dans la 1 equation ecrire cos alpha en fonction du reste puis remplacer le dans le resultat obtenu a partir de la 2equation.faites les calculs necessaires et vous aurez votre resultat
  1. [1°S] Petite équation sinus-cosinus
    Par invite208036e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2009, 07h45
  2. Equations avec cosinus et sinus
    Par invite00c73359 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2009, 01h51
  3. Equation avec sinus & cosinus ... Longueur d'un triangle ?!
    Par invite63cd4f66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/02/2008, 10h13
  4. Equation sinus cosinus
    Par invite3f08773a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 40
    Dernier message: 08/01/2008, 07h23
  5. Cercle trigonométrique avec cosinus et sinus
    Par invite9680f14b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2006, 15h15
