Déterminer 3 réels tels que...
    invitea67e7256
    Bonjour a tous
    J'ai un petit problème que voici
    j'ai cette fonction : g(x) = x^3+ax²+bx+c
    et je dois trouver a b c sachant que Cg passe par A(-2;1) et que Cg a une tangente horizontale en B(1;0)
    merci d'avance
    invitee75a95d8
    Re : Déterminer 3 réels tel que...
    Tu ne sais rien faire ? Tu espères qu'on va résoudre le problème à ta place ?
    Si Cg passe par le point (-2;1), ça veut dire que g(-2)=1, ce qui te donne une équation
    Si Cg a une tangente horizontale en (1;0), ça veut dire que Cg passe par (1;0), donc même raisonnement que ci-dessus, ça te donne une équation. De plus, la tangente est horizontale donc g'(1)=0, ce qui te donne une troisième équation.
    3 équations et 3 inconnues, il te reste à résoudre le système...
    invitea67e7256
    petite erreur : c'est A(-2;0)
    en faites si j'ai chercher, j'avais dis que g(x) = (x+2)(x-1)(x+a)
    et j'ai essayé ainsi mais sans succes, j'aurais pu y arriver?
    invitee4ef379f
    Je suis curieux de savoir comment tu passes de g(x)=x3+ax2+bx+c à g(x)=(x+2)(x-1)(x+a)...
    J'ai comme l'impression que b et c disparaissent comme par magie .
    Tu devrais suivre pas à pas le raisonnement que te donne poly71, il y a tout dedans.
    Bon courage!
    invitefe34e79f
    Re : Déterminer 3 réels tels que...
    En fait, il a pas totalement tort non plus :
    On a et
    Donc on peut factoriser et ça nous donne avec la troisième racine de l'équation
    Mais bon, cela ne serait utile que si il connaissait la troisième racine de l'équation. De cette manière il n'avait plus qu'à développer.
    invitee4ef379f
    En effet, je n'avais pas cherché à intégrer les racines de g dans son expression. Il n'en reste pas moins que l'expression de g suivante:
    Citation Envoyé par camille48 Voir le message
    est à priori injustifiée, à moins de savoir d'avance que a est égale à la troisième racine de g.
    Merci cependant de la remarque.
    Bonne continuation.
  1. Determiner 3 réels a, b, c tels que la courbe...
    Par invitede11adb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/04/2019, 17h52
  2. Determiner 3 réels a,b,c tels que la courbe passe...
    Par invite77913e4a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2010, 13h40
  3. Déterminer 2 réels a et b
    Par invite632c669d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 19h22
  4. Determiner réels
    Par invitedd341c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 09h38
  5. Determiner les réels a,b,c tels que ...[1ereS]
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2006, 20h18
