Probabilité 2nd
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Probabilité 2nd
    invite2210e9ac
    Probabilité 2nd
    Bonjours et merci pour l'aide que vous allez certainnement m'apporter, je dois rendre demain ce petit travail qui me pose quelque problemes.En effet je bloque à la 3 ème question.Merci de m'aider, me lancer sur la voix, ect... Merci
    Alors voila: -On dispose du quadrillage ci dessous. Un chemin de A vers B est une suite de six deplacements d'une case: trois deplacements vers le haut (H) et trois deplacements vers la droite (D) dans n'importe quel ordre.
    (Figure sur ce site, il y a une réponse mais j'aimerai connaitre un raisonnement.)http://www.ilemaths.net/forum-sujet-334931.html
    1. Determiner, à l'aide d'un arbre, le nombre de chemins, de A vers B.
    2. On choisit au hasard l'un des chemins de A vers B.
    a) Quelle est la probabilité pour qu'il passe par le point M? le point N?
    b) Quelle est la probabilité pour qu'il passe par les deux points M et N?
    c) En deduire la probabilité pour que ce chemin passe par l'un au moins des deux points.
    Merci d'avance !
    invite2210e9ac
    Re : Probabilité 2nd
    up ! please j'ai besoin d'aide !
    invite2210e9ac
    s'il vous plait aidez moi
    invitee4ef379f
    Combien y a-t-il de chemins possibles passant par M et N? (Ils sont facilement dénombrables.)
    En t'aidant de la réponse à la question 1, comment détermines tu alors la proba de passer et par M et par N?
    invite2210e9ac
    Merci pour ta réponse
    Alors je trouve 3 chemins passant par M et N en même temps.
    je peux en conclure que le nombre de chances de passer par N et M est de 3/20 ( car il y a 20 chemins possibles de A vers B).
    Ect-ce correct ?
    Mais désormais je connais :
    - Le nombre de chance passant par M, soit 1/2
    -et la proba qu'il passe par les deux points M et N soit 3/20
    Mon problème est que je ne vois pas comment calculer les chemins passant par N car il y en a forcément plus que 3.
    invitee4ef379f
    C'est correct!
    Eh bien pour commencer on peut aussi les compter. Vu le nombre d'intersections, on en a vite fait le tour
    invite2210e9ac
    Il me semble trouver 12 chemins passant par N, donc la proba d'avoir un chemin passant par N est de 12/20 ?
    invitee4ef379f
    J'en trouve 6 personnellement.
    invite2210e9ac
    A oui exacte j'ai étudier 2 fois le même chemin chàque fois,
    donc la proba d'avoir un chemin passant par N est de 6/20 et donc pour déterminer la chance de passer par l'un des deux points, au moins, on doit additionner les 2 chances d'obtenir M et N, soit (6+3)/40=9/40 .
    Ect-correct ? ( Je vous redis encore merci, car vous m'avez bien aidé.)
    invitee4ef379f
    Attention, s'il passe par l'un des deux points au moins, cela veut dire qu'il passe soit par l'un, soit par l'autre, soit par les deux...
    Et aussi quand tu dis que 6/20+3/20 = 9/40, rien ne te choque?
    invite2210e9ac
    D'accord donc moi j'avais calculé lorsqu'il passe par les 2.
    Mais je ne vois vraiment pas comment faire pour que cela pase par au moins l'un des deux.
    A moins que si j'effectue 20/20-(9+3)/20 je trouverai peut etre la chance qu'il passe par l'un des deux, soit 8/20 chances ?
    invite2210e9ac
    je voulais ecrire 6+3)/20
    invitee4ef379f
    S'il passe par au moins l'un des deux, cela veut dire que soit il passe par M uniquement, soit il passe par N uniquement, soit il passe par M et N.
    Quelles sont les formules de probabilités que tu connais? (il doit bien y en avoir 3 en seconde )
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    J'ajoute que jusqu'un Master 1 je ne les connaissais pas !!
    invite2210e9ac
    je connais des formules avec notions d'equiprobabilité, mais dans ce cas il n'y a pas d'équiprobabilité car les chances sont inégals.
    Je peux en citer comme : Nombre de cas favorable /Nombre cas possible
    invitee4ef379f
    Je parle des formules portant sur la réunion et l'intersection des événements.
    invite2210e9ac
    Ah je vois dans ce cas on aurai A U B U AB
    ( Dsl de vous faire perdre du temps mais nous avons parler que des notations, avec les A baré pour snigifié qu'il n'y a pas de A, les "U" et les "U" a l'envers pour signifier OU et ET).
    invitee4ef379f
    Pas de problème, si ça m'ennuyait je ne répondrais pas.
    Soient deux ensembles A et B.
    signifie A OU B au sens large: un élément de appartient soit uniquement à A, soit uniquement à B, soit aux deux.
    A l'inverse, siginifie A ET B au sens strict: un élément de appartient obligatoirement à A et à B à la fois.
    Toi tu cherches la probabilité que le bonhomme passe au moins par un des deux points N ou M. A quelle probabilité cela correspond-il?
    invite2210e9ac
    cela correspond à N U M
    invitee4ef379f
    Pas exactement, mais il y a de l'idée.
    Cela correspond à "ensemble des chemins passant par N" "ensemble des chemins passant par M".
    As tu une formule qui te donne la probabilité P(AB)?
    invite2210e9ac
    P(a) + p(b) - p(a∩b) ?
    invitee4ef379f
    Voilà, on touche au but!
    Il n'y a plus qu'à identifier, puis calculer.
    Soit A l'évènement "le bonhomme passe par N" et B l'événement "le bonhomme passe pas M". Que vaut P(A)? P(B)? P(AB)? Et enfin déduis en P(AB).
    invite2210e9ac
    Genial !
    P(A)= 1/2 ?
    P(B)= 6/20 ?
    p(a∩b)= ? je ne sais pas ?
    invitee4ef379f
    Au contraire tu connais la probabilité de AB. Qu'est ce que l'événement AB?
    invite2210e9ac
    ah ok c'est 1/2 + 6/20, donc ?
    mais je comprends pas , sa fait du coup un résultat nul avec cette formule.?
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par Koblade Voir le message
    Sers toi de ta formule! C'est p(aUb) que tu cherches, et c'est égal à ce que tu viens d'écrire.
    P(A) = "proba de passer par M" = 1/2
    P(B) = "proba de passer par N" = 6/20
    P(A∩B) = "proba de passer par M et par N" = ?
    P(AUB) = ?
    invite2210e9ac
    donc cela va donner 16/20 de probabilité ? car en aditionnant les 2 on obtient ce resultat
    invitee4ef379f
    Tu oublies encore un truc, sers toi de ta formule!!! Pourquoi tu t'arrêtes en chemin?
    invite2210e9ac
    mais si on fait la formule on a 0
    car (1/2 + 6/20 )- 16/20 sa fait 0
    invitee4ef379f
    Sauf que P(A∩B) ne vaut pas 16/20, mais?
    Je répète: P(A∩B) est la probabilité de passer par N ET par M, mais ce n'est pas égal à la probabilité de passer par N + la probabilité de passer par M. Et la réponse tu l'as déjà parce qu'elle doit être dans un de tes premiers messages...
  1. Probabilité et amplitude de probabilité
    Par invite81fc00f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 12h20
  2. equation differentielle du 2nd ordre avec 2nd membre polynome
    Par invite2bbd7f81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2010, 00h05
  3. dm 2nd
    Par invite3652af25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2010, 23h24
  4. exercice probabilité 2nd
    Par invitecf2d3fbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2009, 17h43
  5. DM 2nd
    Par inviteec4efe0a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/12/2007, 16h21
